Hallo, ich habe wieder mal eine Frage. Wenn man ein Kabelmodem von der kabelbw (www.kabelbw.de) besitzt, dann wird ein PC ans Internet angeschlossen, indem man über Netzwerkkarte den PC mit dem Kabelmodem verbindet. Nun ist der Anschluss über einen Router erlaubt. Wenn ich jetzt mehrere PCs mit dem Kabelmodem ans Internet bringen möchte, dann brauche ich schließlich einen (kein lokaler Pseudorouter auf einem PC). Jetzt kann man ja bei jedem anständigen Elektroschrotter DSL-Router kaufen. Unter dem Suchbegriff Router bekommt man nur zu oft ebenfalls DSL-Router. Jetzt meine Frage : Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einem DSL-Router und einem "normalen" Router ?! Wenn ja, was ist der Unterschied ? Vielen Dank für Eure Bemühungen, Daniel.
Ich kenne Router nur als eine Art Gateway WAN - ROUTER - LAN Ein Gateway spricht allerdings direkt die IP im Subnetz an und der Router Routet die Pakete eben ins LAN. Soweit so gut Nun gibt es Router, welche schon ein ADSL Modem eingebaut haben und welche mit WLAN und welche, die alle 3 Dinnge integrierd haben. Aber über welches Device du nun ins Internet gehst haenngt meinst von dem Rouer ab. Ich habe keine Ahnung von Kabel Modems aber denke mal, dass sie auch über das PPPOE Protokoll arbeiten oder eine Feste IP zugewiesen bekommen. Diese dinnge kann man in fast jedem Router einstellen. Evtl mal den Internetanbieter fragen, wie deren Modem arbeitet.. Gruss Jens
normale Router sind ohne dsl Modem dsl-Router sollten ein eingebautes Modem haben. Muß aber nicht unbedingt sein. Die Bezeichnungen sind da etwas verwirrend Ich würd aber rein von Gefühl her sagen, dass du mit einem "normalen" dsl Modem bei Kabel BW nichts anfangen kannst. Ich lass mich aber gern eines besseren belehren. Wenn du schon ein Modem von Kabel BW hast nimm zu Beispiel die Best Nr. 1210118 von www.arlt.com reicht völlig. Wenn du natürlich Firewall und ander Dinge willst mußt etwas tiefer in die Tasche greifen.
Also, das beste sit du besorgst dir einen Switch mit Uplink Port. Das Kabelmodem an den Uplink und alle koenne ins Internet. Auser natürlich man muss sich ähnlich wie beim DSL.Modem einwählen, dann müßte sich jeder PC seperat einwählen ob das Geht... ich weiß es nicht mit DSL Modem klappt sowas wunderbar, nur aufpassen das das auch ein Switch ist und kein Hub, Hubs haben manchmal Probleme mit der Konfiguration auf diese Weise.
Was hier als Router verwendet werden kann, hängt vom Kabelmodem ab, genauer vom Protokoll, mit dem der angeschlossene PC mit dem Kabelmodem kommuniziert. Wird hier bereits TCP/IP verwendet, so ist ein Router erforderlich, der zwischen zwei TCP/IP-Netzen routet, also per NAT die Adressen des lokalen Netzes in die vom Kabelmodem verwendete umsetzt. Wird hingegen PPOE verwendet, so sollte ein herkömmlicher DSL-Router ohne integriertes Modem verwendet werden können. Bei nicht ausschließlich für den deutschen Markt gefertigten DSL-Routern ist es in der Regel möglich, zwischen einem IP-zu-IP- und einem IP-zu-PPOE-Betrieb auszuwählen. Also: Beschreibe mal, auf welche Art und Weise das Kabelmodem vom PC angesprochen wird. Musste dazu auf dem PC irgendwelche Software installiert werden? Welche Konfigurationsschritte waren nötig, um das ganze ans Laufen zu bringen? Mit den Informationen sollte es möglich sein, Dir weiterzuhelfen.
