Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Multimeter und möchte es privat für Mikrocontroller-Entwicklung, Selbststudium und ein KFZ verwenden. Wichtig ist mir hierbei auch, dass das Gerät Datalogging am PC und Temperaturmessung beherrscht. Dabei bin ich auf folgendes Modell gestoßen: CEM DT-9939 für €140 http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/CEM-DT-9939/3//index.html?ARTICLE=134762 Datasheet Reichelt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D100%252F2013_08_05_CEM_DT-9939_BDA.pdf Datasheet Woanders: http://www.metravi.com/PDF2/METRASAFE-19.pdf Mir gefallen daran besonders folgende Features: - Datalogging am PC via Funk - Temperaturmessung - Preis - IP67 (Nettes Schmankerl) Gerade jedoch der verhältnismäßig niedrige Preis schreckt mich etwas ab und weckt Bedenken bzgl. Sicherheit, Langlebigkeit und Genauigkeit. Was sind eure Gründe dieses Gerät NICHT zu kaufen? Was sind preisgünste Alternativen? Gruß Elekrojunge
Dürfte ein EX542/540 sein - die beiden unterscheiden sich nur in der Datenübertragung 433MHz bzw. 915MHz. http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=48&prodid=585 Ist also vom Preis her sicher ein Schnäppchen, so man tatsächlich 140,- für ein MM ausgeben will. Für den größten Teil meiner Basteleien reicht ein UT61C vollkommen aus - vor allem wegen der Schnittstelle, ansonsten ginge es noch etwas billiger. Allerdings hoffe ich, dass die in Reichelts pdf angeführten 5x20mm Sicherungen nur ein Übersetzungsfehler sind. Im Original sind tatsächlich passende verbaut (SIBA 50-199-06 10x38mm bzw. SIBA 70-172-40 6.35x32mm). Auffällig ist auch die ziemlich beschränkte AC-Genauigkeit: Sinus 50Hz-1kHz ±(1%+30Digit) bzw. TRMS ±(2%+2Digit) bei Crest-Faktor <=3. Das Metravi-DB faselt sogar etwas von ±(2%+2% full scale), während Extech ±(1.0% reading + 3digits) ohne separate Aufschlüsselung angibt - Übertragungsfehler oder doch der Rotstift? Der Typ ohne Schnittstelle (EX530 bzw. das OEM-Teil) krankt an: * IP67 nur mit Stöpseln in den Anschlüssen gewährleistet. * langsame Anzeige ca. 2/s - vor allem ist auch der "Bargraf" nicht schneller * Durchgangsprüfung/Piepser - sehr träge. https://www.youtube.com/watch?v=dZCU_9_xesU&#t=54m01s
