Hallo Leute, ich hoffe ich habe das richtige Forum erwicht. Ich will mit einem Atmel Mega32 anfangen. Nun gibt es ja drei Möglichkeiten das "Ding" z programmieren. Basic, C und Assembler. Im Moment habe ich nur Basic Erfahrungen, wollte aber schon immer C testen. Assembler erscheint mir, im Moment, noch zu schwer. Da ich zwei OS benutze (Debian Sarge (home), auf Arbeit W32) würde ich gerne Plattformübergreifend arbeiten. AVR Studio 4 kann ja diverse Sachen. Es kann ja Assembler und GCC handeln. Auch kann man mit der Software anscheinend Simulationen ablaufen lassen. Unter Linux gibt es avrdude. Das scheint mir aber nicht so komfortabel zu sein. Für Basic gibt es nur Bascom!? Und unter Linux? Da zwar alles sein Reiz hat, würde ich aber zu C tendieren. Mit C bin ich in Linux bestimmt auch gut aufgehoben. Kann man ein Projekt mit beiden OS führen? In wieweit unterscheidet sich C für AVR zum C für Linux oder W32. Ich müsste mir noch ein Programm schreiben, mit dem ich dann Messwerte, die auf dem Atmel gespeichert sind, auslesen. Danke für ein paar Infos. Gruss Dirk
Hallo Dirk ich kann dir nur empfehlen erste grundzüge zu lernen (wenn du zeit hast) lies dir am besten hier das durch http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ das ist ein guter einstieg und erstell ein zwei kleinere programme mit assambler (asm) so habe ich angefanngen naja angefanngen hatte ich damals in der berufsschule aber ganz zu erst solltest du dich etwas mit den risc cpus auseinander setzen und lernen, wie solche eine cpu arbeitet was der stack macht wozu adress / datenbus etc dann kannst du so lanngsam mit c anfanngen.. zu windows wirst du keine probleme haben.. ASM kannst mit dem AVR Studio nutzen und simulieren.. in c auch (du siehst im simulator auch den c quelltext) wenn du dir avr-fcc saugst hast du gleich einen kleinen programmier editor dieser arbeitet auch direkt mit dem von dir angesprochenen avrdude unter linux hast du da schon etwas mehr probleme unter linux gibt es einige ASM Tools für AVRs (apt-cache search atmel bzw avr) fuer c unter linux gibt es avr-gcc (oder so ähnlich) und bist fast komplett zu windows kompatibel (com1 gibt es unter linux ja nicht da muss man dann das makefile anpassen) wenn du unter linux den simulator nutzen willst muesstest du mit wine avr studio zum laufen bekommen die anderen tools, die es gibt habe ich leider nicht komplett zum laufen bekommen.. ich hoffe dir etwas geholfen zu haben viel spass und glück Jens
