Wer kann mir helfen bei folgender Aufgabe: Bestimmen sie den Gesamtspannungsabfall über die gesamte Leitung (l=200m),wenn der Querschnitt 2,5mm² beträgt und ein Strom von 15A fliest. Schonmal Danke
Erst über den spezifischen Widerstand, Länge und Querschnitt den Widerstand ausrechnen, dann per URI-Formel aus diesem und dem Strom die Spannung errechnen, und fertig. Wenn du's mit der Beschreibung nicht hinbekommst, dann lass es lieber ganz bleiben.
Ja,der spezifischen Widerstand (Material?) fehlt wohl hier in der Aufgabe!Also ist wohl mein Lehrer der Idiot
Ich würde mal Kupfer annehmen, da die meisten Kabel ja doch aus diesem Material sind, aber du hast schon recht, daß diese Angabe fehlt.
bin (noch) mitten in der Schule, daher kleiner Tipp: Ist kein Material angegeben, so nimm einfach ein Material an und vermerke es. Wichtig dabei ist bei allen darauf folgenden Rechnungen das selbe zu nehmen und nichts weiteres anzunehmen ... also kein blöder lehrer - eigeninitiative des schülers ist gefragt! ein guter ingenieur (auch werdende) sollte immer ein schritt weiter denken und nicht mit nem tunnelblick durch die welt gehen ... also, viel spaß ;-)
nimm einfach supraleitendes material an und spar dir die rechnung, das dürfte bei einem pfiffigen dozenten auch gut ankommen ;)
@Rayden Warum blöder Lehrer ? Wenn er kein Mat. angibt dann besteht die Lösung nur aus einer Formel die bis auf den Spez. Wid. der Leitung aufgelöst ist. Also in Etwa so: Gegeben: l=200m I=15A A=2.5mm² p= ? Gesucht: U Rechnung: R=p/A*l U=R*I Ergibt als Lösung: U=p/A*l*I @Franz Wenn der Pauker dann wirklich Theater macht dann bestell ihm von mir nen Gruß. "Wenn man keine Ahnung hat dann einfach mal..........Klappe halten".("Fresse halten" darf ich ja nicht sagen.) Wenn er tatsächlich Kupfer als "Standard" annimmt dann isser nicht besonders gut informiert denn manchmal wird auch Aluminium verbaut. Wer es sich leisten kann nimmt natürlich Silber. Scherz "Die Branche lebt von Faktren und nicht von annahmen" '-)
ganz fies wird die Sache wenn nicht 200m Einzelader sondern 200m Kabel mit Hin- und Rückleiter gemeint sein sollte. Dieter
Da steht Leitung. Nicht mehr und nicht weniger. Kann sich jeder drunter vorstellen was er will. Ob eine Ader oder meinentwegen auch ein 6 Poliges Netz. Ich hab ja nicht ohne Grund ironisch auf die aufgabenstellung angesprochen. Wenn die Aufgabe,wie sie oben steht,so ausgegeben wurde und der Lehrer wie selbstverständlich von Kupfer und 1/2 Adrig ausgeht dann hat er für mich einen anner Waffel. Gib die Aufgabe nem Krauter und er rechnet Kupfer,2 Adern. Gibs einem Industriekabelaffen dann fragt de schon ib 1,2 oder 3 Adrig und ob Kupferkabel,Schiene oder Alu. Der KFZ-Hififreak kommt dann noch mit Sauerstoffarmen Strippen um die Ecke. Ein Akademiker ignoriert das Material und Fragt nach Frequenz und Spannung der Quelle wegen Korona. Ist also schnell ne Betrachtungsweise. Der Aufgabe fehlt die Aderzahl und das Material. Könnte ja auch nen WLan-Kabel sein '-)
Ich habe da noch so eine feine Aufgabe: Wie groß ist die Temperaturkonstante v0 für Goldbei 20 Grad Celsius? Die ist doch 20 Grad Celsius oder bin ich Blöd?
Bestimmen sie den Gesamtspannungsabfall über die gesamte Leitung (l=200m),wenn der Querschnitt 2,5mm² beträgt und ein Strom von 15A fliest. --- es könnte ja sein, dass das nur ein Teil aus einer grösseren Aufgabe ist, und die fehlenden Angaben sich dort finden. Gruss Kurt
Also, die Aufgabe ist in der Tat unpräzise gestellt. Vermutlich will der Autor der Aufgabe schon darauf hinaus, dass man hin und zurück beachten soll ("Gesamtspannungsabfall" und "gesamte Leitung"). Bei uns wurde das ungefähr immer so formuliert: "Ein Verbaucher ist über eine 200m lange Verlängerskabel an einer Steckdose angeschlossen. Es fließt ein Strom von 15 Ampere. Berechnen sie den Spannungsabfall bei einem Verlängerungskabel aus 1,5mm^2 Kupfer." So oder so ähnlich war das. Man konnte eindeutig feststellen, was gefragt war. Aber das ergab sich auch immer aus dem Kontext. Wenn man die ganze Woche solche Aufgaben gerechnet hatte, war immer eindeutig klar, was der Dozent mit "gesamter Leitung" meinte oder "einzelner Ader" usw. Wenn man natürlich im Untericht nicht aufpasst und die Sprachgepflogenheiten des Lehrers nicht kennt, kann es in der Tat kniffelig und ungenau werden.
da muss ich Unbekannter recht geben - wenn man in der schule nicht aufpasst, oder gar nicht erst erscheint könnte es unter umständen zu problemen kommen g
Ja,alle haben recht weil nur der Fragesteller weiß was Sache ist. Aufgabe ist ja erledigt
