Problem mit meinem Projekt (Quadrocopter)
OP #3728931
Hi
ich wollte mir einen Quadrocopter selber bauen. Und diesen mit hilfe
einen arduino pro mini 5v 16mHZ steuern.
http://modellfluginfo.de/Modellflugzeug/quadrocopter-anleitung.php diese
anleitung habe ich verwendet. Gut mein copter ist ein wenig anders und
zwar habe ich eine andere funkanlage und einen P-Form copter. Meine
Funkanlage ist 6channel modelcraft (hausmarke von conrad). So nun mein
Problem ist die motoren piepsen nur sprich sie reagieren null auf das
funksignal.
Wenn ich die ESC direkt an den Empfänger anschliesse drehen sich die
Motoren problemlos . Nur wie gesagt wenn ich die esc an meiner
steuerplatine und meinen empfänger an die platine anschliesse geht es
nicht. Der Arduino und der Empfänger haben auch strom.
So wo is nun das Problem ich nutze als software Multiwii 2.3 hab ich da
was vergessen zu configurieren kann auch gerne bei bedarf meinen config
code posten
#3729061
Schreibt er doch ;-). Multiwii 2.3.
Die RC-Signale werden korrekt im Gui angezeigt?
Evtl musst du im Sketch noch die min/max Rc-Werte korrigieren.
Die grundlegenden Stickbefehle sind klar? Throttle 0%+Yaw 100% zum
scharfschalten... usw.
Es können 100 weitere Gründe sein.
Greez Ert
OP #3729128
meine config file
[quote]
#ifndef CONFIG_H_
#define CONFIG_H_
[color=#7E7E7E]/********************************************************
*****************************************/[/color]
[color=#7E7E7E]/****           CONFIGURABLE PARAMETERS
                                     ****/[/color]
[color=#7E7E7E]/* this file consists of several sections[/color]
[color=#7E7E7E] * to create a working combination you must at least make
 your choices in section 1.[/color]
[color=#7E7E7E] * 1 - BASIC SETUP - you must select an option in every b
lock.[/color]
[color=#7E7E7E] *      this assumes you have 4 channels connected to you
r board with standard ESCs and servos.[/color]
[color=#7E7E7E] * 2 - COPTER TYPE SPECIFIC OPTIONS - you likely want to
check for options for your copter type[/color]
[color=#7E7E7E] * 3 - RC SYSTEM SETUP[/color]
[color=#7E7E7E] * 4 - ALTERNATE CPUs & BOARDS - if you have[/color]
[color=#7E7E7E] * 5 - ALTERNATE SETUP - select alternate RX (SBUS, PPM,
etc.), alternate ESC-range, etc. here[/color]
[color=#7E7E7E] * 6 - OPTIONAL FEATURES - enable nice to have features h
ere (FlightModes, LCD, telemetry, battery monitor etc.)[/color]
[color=#7E7E7E] * 7 - TUNING & DEVELOPER - if you know what you are doin
g; you have been warned[/color]
[color=#7E7E7E] *     - (ESCs calibration, Dynamic Motor/Prop Balancing,
 Diagnostics,Memory savings.....)[/color]
[color=#7E7E7E] * 8 - DEPRECATED - these features will be removed in som
e future release[/color]
[color=#7E7E7E] */[/color]
[color=#7E7E7E]/* Notes:[/color]
[color=#7E7E7E] * 1. parameters marked with (*) in the comment are store
d in eeprom and can be changed via serial monitor or LCD.[/color]
[color=#7E7E7E] * 2. parameters marked with (**) in the comment are stor
ed in eeprom and can be changed via the GUI[/color]
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  1 - BASIC SETUP
                                  *******/[/color]
  [color=#7E7E7E]/**************************    The type of multicopter
    [color=#7E7E7E]//#define GIMBAL[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define BI[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define TRI[/color]
    #define QUADP
    [color=#7E7E7E]//#define QUADX[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define Y4[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define Y6[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define HEX6[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define HEX6X[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define HEX6H  // New Model[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define OCTOX8[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define OCTOFLATP[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define OCTOFLATX[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define FLYING_WING[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define VTAIL4[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define AIRPLANE[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SINGLECOPTER[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define DUALCOPTER[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define HELI_120_CCPM[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define HELI_90_DEG[/color]
  [color=#7E7E7E]/****************************    Motor minthrottle
    [color=#7E7E7E]/* Set the minimum throttle command sent to the ESC
(Electronic Speed Controller)[/color]
[color=#7E7E7E]       This is the minimum value that allow motors to run
 at a idle speed  */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs
10A[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs
10A[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC
(simonk)[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like
ladybird[/color]
    #define MINTHROTTLE 1150 [color=#7E7E7E]// (*) (**)[/color]
  [color=#7E7E7E]/****************************    Motor maxthrottle
    [color=#7E7E7E]/* this is the maximum value for the ESCs at full
power, this value can be increased up to 2000 */[/color]
    #define MAXTHROTTLE 1850
  [color=#7E7E7E]/****************************    Mincommand
    [color=#7E7E7E]/* this is the value for the ESCs when they are not
armed[/color]
[color=#7E7E7E]       in some cases, this value must be lowered down to
900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */[/color]
    #define MINCOMMAND  1008
  [color=#7E7E7E]/**********************************    I2C speed
    #define I2C_SPEED 100000L     [color=#7E7E7E]//100kHz normal mode,
this value must be used for a genuine WMP[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode, it
works only with some WMP clones[/color]
  [color=#7E7E7E]/***************************    Internal i2c Pullups
    [color=#7E7E7E]/* enable internal I2C pull ups (in most cases it is
better to use external pullups) */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS[/color]
  [color=#7E7E7E]/*****************          boards and sensor
definitions            ******************/[/color]
    [color=#7E7E7E]/***************************    Combined IMU Boards
      [color=#7E7E7E]/* if you use a specific sensor board:[/color]
[color=#7E7E7E]         please submit any correction to this list.[/colo
r]
[color=#7E7E7E]           Note from Alex: I only own some boards, for ot
her boards, I'm not sure, the info was gathered via rc forums, be cautio
us */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FFIMUv1         // first 9DOF+baro board
from Jussi, with HMC5843                   <- confirmed by Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FFIMUv2         // second version of
9DOF+baro board from Jussi, with HMC5883       <- confirmed by
Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FREEIMUv1       // v0.1 & v0.2 & v0.3
version of 9DOF board from Fabio[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FREEIMUv03      // FreeIMU v0.3 and
v0.3.1[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FREEIMUv035     // FreeIMU v0.3.5 no
baro[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FREEIMUv035_MS  // FreeIMU v0.3.5_MS
      [color=#7E7E7E]//#define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU
v0.3.5_BMP[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FREEIMUv04      // FreeIMU v0.4 with
MPU6050, HMC5883L, MS561101BA                  <- confirmed by
Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FREEIMUv043     // same as FREEIMUv04
with final MPU6050 (with the right ACC scale)[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define NANOWII         // the smallest multiwii
FC based on MPU6050 + pro micro based proc <- confirmed by Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define PIPO            // 9DOF board from
erazz[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define QUADRINO        // full FC board
9DOF+baro board from witespy  with BMP085 baro     <- confirmed by
Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define QUADRINO_ZOOM   // full FC board
9DOF+baro board from witespy  second edition[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define QUADRINO_ZOOM_MS// full FC board
9DOF+baro board from witespy  second edition       <- confirmed by
Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ALLINONE        // full FC board or
standalone 9DOF+baro board from CSG_EU[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define AEROQUADSHIELDv2[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ATAVRSBIN1      // Atmel 9DOF
(Contribution by EOSBandi). requires 3.3V power.[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SIRIUS          // Sirius Navigator IMU
      [color=#7E7E7E]//#define SIRIUSGPS       // Sirius Navigator IMU
using external MAG on GPS board            <- confirmed by Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SIRIUS600       // Sirius Navigator IMU
using the WMP for the gyro[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SIRIUS_AIR      // Sirius Navigator IMU
6050 32U4 from MultiWiiCopter.com           <- confirmed by Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SIRIUS_AIR_GPS  // Sirius Navigator IMU
6050 32U4 from MultiWiiCopter.com with GPS/MAG remote located[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SIRIUS_MEGAv5_OSD //  Paris_Sirius™
ITG3050,BMA280,MS5611,HMC5883,uBlox  http://www.Multiwiicopter.com <-
      [color=#7E7E7E]//#define MINIWII         // Jussi's MiniWii Flight
Controller                                <- confirmed by Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MICROWII        // MicroWii 10DOF with
ATmega32u4, MPU6050, HMC5883L, MS561101BA from
http://flyduino.net/[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define CITRUSv2_1      // CITRUS from
qcrc.ca[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define CHERRY6DOFv1_0[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DROTEK_10DOF    // Drotek 10DOF with
ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085, w or w/o LLC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DROTEK_10DOF_MS // Drotek 10DOF with
ITG3200, BMA180, HMC5883, MS5611, LLC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DROTEK_6DOFv2   // Drotek 6DOF v2[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DROTEK_6DOF_MPU // Drotek 6DOF with
MPU6050[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DROTEK_10DOF_MPU//[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MONGOOSE1_0     // mongoose 1.0
http://store.ckdevices.com/[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define CRIUS_LITE      // Crius MultiWii
Lite[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define CRIUS_SE        // Crius MultiWii
SE[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define CRIUS_SE_v2_0   // Crius MultiWii SE 2.0
with MPU6050, HMC5883 and BMP085[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define OPENLRSv2MULTI  // OpenLRS v2 Multi Rc
Receiver board including ITG3205 and ADXL345[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define BOARD_PROTO_1   // with MPU6050 +
HMC5883L + MS baro[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define BOARD_PROTO_2   // with MPU6050 + slave
MAG3110 + MS baro[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define GY_80           // Chinese 10 DOF with
L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085, LLC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define GY_85           // Chinese 9 DOF with
ITG3205 ADXL345 HMC5883L LLC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define GY_86           // Chinese 10 DOF with
MPU6050 HMC5883L MS5611, LLC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define GY_521          // Chinese 6  DOF with
MPU6050, LLC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define INNOVWORKS_10DOF // with ITG3200, BMA180,
HMC5883, BMP085 available here http://www.diymulticopter.com[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define INNOVWORKS_6DOF // with ITG3200, BMA180
      [color=#7E7E7E]//#define MultiWiiMega    // MEGA +
MPU6050+HMC5883L+MS5611 available here
      [color=#7E7E7E]//#define PROTO_DIY       // 10DOF mega
board[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define IOI_MINI_MULTIWII//
www.bambucopter.com[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define Bobs_6DOF_V1     // BobsQuads 6DOF V1
with ITG3200 & BMA180[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define Bobs_9DOF_V1     // BobsQuads 9DOF V1
with ITG3200, BMA180 & HMC5883L[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define Bobs_10DOF_BMP_V1 // BobsQuads 10DOF V1
with ITG3200, BMA180, HMC5883L & BMP180 - BMP180 is software compatible
with BMP085[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FLYDUINO_MPU       // MPU6050 Break Out
onboard 3.3V reg[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define CRIUS_AIO_PRO_V1[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DESQUARED6DOFV2GO  // DEsquared V2 with
ITG3200 only[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DESQUARED6DOFV4    // DEsquared V4 with
MPU6050[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LADYBIRD[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MEGAWAP_V2_STD     // available here:
http://www.multircshop.com                    <- confirmed by
Alex[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MEGAWAP_V2_ADV[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define HK_MultiWii_SE_V2  // Hobbyking board
with MPU6050 + HMC5883L + BMP085[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define HK_MultiWii_328P   // Also labeled
"Hobbybro" on the back.  ITG3205 + BMA180 + BMP085 + NMC5583L + DSM2
Connector (Spektrum Satellite)  [/color]
      [color=#7E7E7E]//#define RCNet_FC           // RCNet FC with
MPU6050 and MS561101BA  http://www.rcnet.com[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define RCNet_FC_GPS       // RCNet FC with
MPU6050 + MS561101BA + HMC5883L + UBLOX GPS http://www.rcnet.com[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FLYDU_ULTRA        // MEGA+10DOF+MT3339
FC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DIYFLYING_MAGE_V1  // diyflying 10DOF
mega board with MPU6050 + HMC5883L + BMP085
http://www.indoor-flying.hk[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MultiWii_32U4_SE         // Hextronik
MultiWii_32U4_SE[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MultiWii_32U4_SE_no_baro // Hextronik
MultiWii_32U4_SE without the MS561101BA for more free
flash-memory[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define Flyduino9DOF       // Flyduino 9DOF IMU
MPU6050+HMC5883l[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define Nano_Plane         // Multiwii Plane
version with tail-front LSM330 sensor
http://www.radiosait.ru/en/page_5324.html[/color]
    [color=#7E7E7E]/***************************    independent sensors
      [color=#7E7E7E]/* leave it commented if you already checked a
specific board above */[/color]
      [color=#7E7E7E]/* I2C gyroscope */[/color]
      #define WMP
      [color=#7E7E7E]//#define ITG3200[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU3050[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define L3G4200D[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050       //combo + ACC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LSM330        //combo + ACC[/color]
      [color=#7E7E7E]/* I2C accelerometer */[/color]
      #define NUNCHUCK  [color=#7E7E7E]// if you want to use the nunckuk
connected to a WMP[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MMA7455[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ADXL345[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define BMA020[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define BMA180[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define BMA280[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define NUNCHACK  // if you want to use the
nunckuk as a standalone I2C ACC without WMP[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LIS3LV02[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LSM303DLx_ACC[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MMA8451Q[/color]
      [color=#7E7E7E]/* I2C barometer */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define BMP085[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MS561101BA[/color]
      [color=#7E7E7E]/* I2C magnetometer */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define HMC5843[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define HMC5883[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define AK8975[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MAG3110[/color]
      [color=#7E7E7E]/* Sonar */[/color] [color=#7E7E7E]// for
visualization purpose currently - no control code behind[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SRF02 // use the Devantech SRF i2c
sensors[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SRF08[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SRF10[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SRF23[/color]
      [color=#7E7E7E]/* ADC accelerometer */[/color] [color=#7E7E7E]//
for 5DOF from sparkfun, uses analog PIN A1/A2/A3[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ADCACC[/color]
      [color=#7E7E7E]/* enforce your individual sensor orientation -
even overrides board specific defaults */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)
{imu.accADC[ROLL]  =  Y; imu.accADC[PITCH]  = -X; imu.accADC[YAW]  =
Z;}[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z)
{imu.gyroADC[ROLL] = -Y; imu.gyroADC[PITCH] =  X; imu.gyroADC[YAW] =
Z;}[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define FORCE_MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)
{imu.magADC[ROLL]  =  X; imu.magADC[PITCH]  =  Y; imu.magADC[YAW]  =
Z;}[/color]
      [color=#7E7E7E]/* Board orientation shift */[/color]
      [color=#7E7E7E]/* If you have frame designed only for + mode and
you cannot rotate FC phisycally for flying in X mode (or vice
versa)[/color]
[color=#7E7E7E]       * you can use one of of this options for virtual s
ensors rotation by 45 deegres, then set type of multicopter according to
 flight mode.[/color]
[color=#7E7E7E]       * Check motors order and directions of motors rota
tion for matching with new front point!  Uncomment only one option! */[/
color]
      [color=#7E7E7E]//#define SENSORS_TILT_45DEG_RIGHT        // rotate
the FRONT 45 degres clockwise[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SENSORS_TILT_45DEG_LEFT         // rotate
the FRONT 45 degres counterclockwise[/color]
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  2 - COPTER TYPE SPECIFIC OPTI
ONS                               *******/[/color]
  [color=#7E7E7E]/********************************  PID Controller
    [color=#7E7E7E]/* choose one of the alternate PID control
algorithms[/color]
[color=#7E7E7E]     * 1 = evolved oldschool algorithm (similar to v2.2)[
/color]
[color=#7E7E7E]     * 2 = new experimental algorithm from Alex Khoroshko - unsupported - http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3671&start=10#p37387[/color]
[color=#7E7E7E]     * */[/color]
    #define PID_CONTROLLER 1
    [color=#7E7E7E]/* NEW: not used anymore for servo coptertypes  <==
NEEDS FIXING - MOVE TO WIKI */[/color]
    #define YAW_DIRECTION 1
    [color=#7E7E7E]//#define YAW_DIRECTION -1 // if you want to reverse
the yaw correction direction[/color]
    #define ONLYARMWHENFLAT [color=#7E7E7E]//prevent the copter from
arming when the copter is tilted[/color]
   [color=#7E7E7E]/********************************    ARM/DISARM
   [color=#7E7E7E]/* optionally disable stick combinations to arm/disarm
the motors.[/color]
[color=#7E7E7E]     * In most cases one of the two options to arm/disarm
 via TX stick is sufficient */[/color]
    #define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
    [color=#7E7E7E]//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL[/color]
    [color=#7E7E7E]/********************************    SERVOS
    [color=#7E7E7E]/* info on which servos connect where and how to
setup can be found here[/color]
[color=#7E7E7E]     * http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Config.h#Servos_configuration[/color]
    [color=#7E7E7E]/* if you want to preset min/middle/max values for
servos right after flashing, because of limited physical[/color]
[color=#7E7E7E]     * room for servo travel, then you must enable and se
t all three following options */[/color]
     [color=#7E7E7E]//#define SERVO_MIN  {1020, 1020, 1020, 1020, 1020,
1020, 1020, 1020}[/color]
     [color=#7E7E7E]//#define  SERVO_MAX {2000, 2000, 2000, 2000, 2000,
2000, 2000, 2000}[/color]
     [color=#7E7E7E]//#define  SERVO_MID {1500, 1500, 1500, 1500, 1500,
1500, 1500, 1500} // (*)[/color]
     [color=#7E7E7E]//#define FORCE_SERVO_RATES
{30,30,100,100,100,100,100,100} // 0 = normal, 1= reverse[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************          Cam Stabilisation
    [color=#7E7E7E]/* The following lines apply only for a pitch/roll
tilt stabilization system. Uncomment the first or second line to
activate it */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SERVO_MIX_TILT[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SERVO_TILT[/color]
    [color=#7E7E7E]/* camera trigger function : activated via Rc Options
in the GUI, servo output=A2 on promini */[/color]
    [color=#7E7E7E]// trigger interval can be changed via (GUI) or via
AUX channel[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define CAMTRIG[/color]
    #define CAM_TIME_HIGH 1000   [color=#7E7E7E]// the duration of HIGH
state servo expressed in ms[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************          Airplane
    [color=#7E7E7E]//#define USE_THROTTLESERVO // For use of standard
50Hz servo on throttle.[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define FLAPPERONS    AUX4          // Mix Flaps
with Aileroins.[/color]
    #define FLAPPERON_EP   { 1500, 1700 } [color=#7E7E7E]// Endpooints
for flaps on a 2 way switch else set {1020,2000} and program in
radio.[/color]
    #define FLAPPERON_INVERT { -1, 1 }    [color=#7E7E7E]// Change
direction om flapperons { Wing1, Wing2 }[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define FLAPS                       // Traditional
Flaps on SERVO3.[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define FLAPSPEED     3             // Make flaps
move slowm Higher value is Higher Speed.[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************      Common for Heli &
Airplane         ***********************/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* Governor: attempts to maintain rpm through pitch
and voltage changes[/color]
[color=#7E7E7E]     * predictive approach: observe input signals and vol
tage and guess appropriate corrections.[/color]
[color=#7E7E7E]     * (the throttle curve must leave room for the govern
or, so 0-50-75-80-80 is ok, 0-50-95-100-100 is _not_ ok.[/color]
[color=#7E7E7E]     * Can be toggled via aux switch.[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define GOVERNOR_P 7     // (*) proportional
factor. Higher value -> higher throttle increase. Must be >=1; 0 = turn
off[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define GOVERNOR_D 4     // (*) decay timing.
Higher value -> takes longer to return throttle to normal. Must be
>=1;[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define VOLTAGEDROP_COMPENSATION // voltage impact
correction[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************          Heli
    [color=#7E7E7E]/* Channel to control CollectivePitch */[/color]
    #define COLLECTIVE_PITCH      THROTTLE
    [color=#7E7E7E]/* Limit the range of Collective Pitch. 100% is Full
Range each way and position for Zero Pitch */[/color]
    #define COLLECTIVE_RANGE { 80, 0, 80 }[color=#7E7E7E]// {Min%,
ZeroPitch offset from 1500, Max%}.[/color]
    #define YAWMOTOR                 0       [color=#7E7E7E]// If a
motor is used as YAW Set to 1 else set to 0.[/color]
    [color=#7E7E7E]/* Servo mixing for heli 120[/color]
[color=#7E7E7E]                         {Coll,Nick,Roll} */[/color]
    #define SERVO_NICK   { +10, -10,  0 }
    #define SERVO_LEFT   { +10, +5, +10 }
    #define SERVO_RIGHT  { +10, +5, -10 }
    [color=#7E7E7E]/* Limit Maximum controll for Roll & Nick  in 0-100%
*/[/color]
    #define CONTROL_RANGE   { 100, 100 }      [color=#7E7E7E]//  {
ROLL,PITCH }[/color]
    [color=#7E7E7E]/* use servo code to drive the throttle output. You
want this for analog servo driving the throttle on IC engines.[/color]
[color=#7E7E7E]       if inactive, throttle output will be treated as a
motor output, so it can drive an ESC */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define HELI_USE_SERVO_FOR_THROTTLE[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************      your individual mixing
    [color=#7E7E7E]/* if you want to override an existing entry in the
mixing table, you may want to avoid editing the[/color]
[color=#7E7E7E]     * mixTable() function for every version again and ag
ain. [/color]
[color=#7E7E7E]     * howto: http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Config.h#Individual_Mixing[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MY_PRIVATE_MIXING "filename.h"[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************      your individual defaults
    [color=#7E7E7E]/* if you want to replace the hardcoded default
values with your own (e.g. from a previous save to an .mwi
file),[/color]
[color=#7E7E7E]     * you may want to avoid editing the LoadDefaults() f
unction for every version again and again.[/color]
[color=#7E7E7E]     * http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Config.h#Individual_defaults[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MY_PRIVATE_DEFAULTS "filename.h"[/color]
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  3 - RC SYSTEM SETUP
                                  *******/[/color]
  [color=#7E7E7E]/* note: no need to uncomment something in this section
if you use a standard receiver */[/color]
  [color=#7E7E7E]/********                       special receiver types
    [color=#7E7E7E]/****************************    PPM Sum Reciver
      [color=#7E7E7E]/* The following lines apply only for specific
receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2[/color]
[color=#7E7E7E]         Select the right line depending on your radio br
and. Feel free to modify the order in your PPM order is different */[/co
lor]
      [color=#7E7E7E]//#define SERIAL_SUM_PPM
PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For
Graupner/Spektrum[/color]
ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For
Robe/Hitec/Futaba[/color]
ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For
Multiplex[/color]
PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For some
Hitec/Sanwa/Others[/color]
      [color=#7E7E7E]// Uncommenting following line allow to connect
PPM_SUM receiver to standard THROTTLE PIN on MEGA boards (eg. A8 in
CRIUS AIO)[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define PPM_ON_THROTTLE[/color]
    [color=#7E7E7E]/**********************    Spektrum Satellite Reciver
      [color=#7E7E7E]/* The following lines apply only for Spektrum
Satellite Receiver[/color]
[color=#7E7E7E]         Spektrum Satellites are 3V devices.  DO NOT conn
ect to 5V![/color]
[color=#7E7E7E]         For MEGA boards, attach sat grey wire to RX1, pi
n 19. Sat black wire to ground. Sat orange wire to Mega board's 3.3V (or
 any other 3V to 3.3V source).[/color]
[color=#7E7E7E]         For PROMINI, attach sat grey to RX0.  Attach sat
 black to ground. */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SPEKTRUM 1024[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SPEKTRUM 2048[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SPEK_SERIAL_PORT 1    // Forced to 0 on
Pro Mini and single serial boards; Set to your choice of 0, 1, or 2 on
any Mega based board (defaults to 1 on Mega).[/color]
      [color=#7E7E7E]//**************************[/color]
      [color=#7E7E7E]// Defines that allow a "Bind" of a Spektrum or
Compatible Remote Receiver (aka Satellite) via Configuration
GUI.[/color]
      [color=#7E7E7E]//   Bind mode will be same as declared above, if
your TX is capable.[/color]
      [color=#7E7E7E]//   Ground, Power, and Signal must come from three
adjacent pins. [/color]
      [color=#7E7E7E]//   By default, these are Ground=4, Power=5,
Signal=6.  These pins are in a row on most MultiWii shield boards. Pins
can be overriden below.  [/color]
      [color=#7E7E7E]//   Normally use 3.3V regulator is needed on the
power pin!!  If your satellite hangs during bind (blinks, but won't
complete bind with a solid light), go direct 5V on all pins. [/color]
      [color=#7E7E7E]//   For Pro Mini, the connector for the Satellite
that resides on the FTDI can be unplugged and moved to these three
      [color=#7E7E7E]//#define SPEK_BIND             //Un-Comment for
Spektrum Satellie Bind Support.  Code is ~420 bytes smaller without it.
[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SPEK_BIND_GROUND 4[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SPEK_BIND_POWER  5[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SPEK_BIND_DATA   6[/color]
    [color=#7E7E7E]/*******************************    SBUS RECIVER
      [color=#7E7E7E]/* The following line apply only for Futaba S-Bus
Receiver on MEGA boards at RX1 only (Serial 1) or PROMICRO
boards.[/color]
[color=#7E7E7E]         You have to invert the S-Bus-Serial Signal e.g.
with a Hex-Inverter like IC SN74 LS 04 */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SBUS[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SBUS_SERIAL_PORT 1[/color]
      #define SBUS_MID_OFFSET 988 [color=#7E7E7E]//SBUS Mid-Point at
1500[/color]
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  4 - ALTERNATE CPUs & BOARDS
                                  *******/[/color]
  [color=#7E7E7E]/********                      Promini Specifig
Settings           ********************/[/color]
    [color=#7E7E7E]/**************************    Hexa Motor 5 & 6 Pins
      [color=#7E7E7E]/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6
motors config and promini config[/color]
[color=#7E7E7E]         This mod allow the use of a standard receiver on
 a pro mini[/color]
[color=#7E7E7E]         (no need to use a PPM sum receiver) */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define A0_A1_PIN_HEX[/color]
    [color=#7E7E7E]/*********************************    Aux 2 Pin
      [color=#7E7E7E]/* possibility to use PIN8 or PIN12 as the AUX2 RC
input (only one, not both)[/color]
[color=#7E7E7E]         it deactivates in this case the POWER PIN (pin 1
2) or the BUZZER PIN (pin 8) */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define RCAUXPIN8[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define RCAUXPIN12[/color]
  [color=#7E7E7E]/*****************             Teensy 2.0 Support
    [color=#7E7E7E]/* uncomment this if you use a teensy 2.0 with
teensyduino[/color]
[color=#7E7E7E]       it needs to run at 16MHz */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define TEENSY20[/color]
  [color=#7E7E7E]/********   Settings for ProMicro, Leonardo and other
Atmega32u4 Boards     ***********/[/color]
    [color=#7E7E7E]/*********************************    pin Layout
      [color=#7E7E7E]/* activate this for a better pinlayout if all pins
can be used => not possible on ProMicro */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define A32U4ALLPINS[/color]
    [color=#7E7E7E]/**********************************    PWM Setup
      [color=#7E7E7E]/* activate all 6 hardware PWM outputs Motor 5 =
D11 and 6 = D13. [/color]
[color=#7E7E7E]         note: not possible on the sparkfun promicro (pin
 11 & 13 are not broken out there)[/color]
[color=#7E7E7E]         if activated:[/color]
[color=#7E7E7E]         Motor 1-6 = 10-bit hardware PWM[/color]
[color=#7E7E7E]         Motor 7-8 = 8-bit Software PWM[/color]
[color=#7E7E7E]         Servos    = 8-bit Software PWM[/color]
[color=#7E7E7E]         if deactivated:[/color]
[color=#7E7E7E]         Motor 1-4 = 10-bit hardware PWM[/color]
[color=#7E7E7E]         Motor 5-8 = 10-bit Software PWM[/color]
[color=#7E7E7E]         Servos    = 10-bit Software PWM */[/color]
      #define HWPWM6
    [color=#7E7E7E]/**********************************    Aux 2 Pin
      [color=#7E7E7E]/* AUX2 pin on pin RXO */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define RCAUX2PINRXO[/color]
      [color=#7E7E7E]/* aux2 pin on pin D17 (RXLED) */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define RCAUX2PIND17[/color]
    [color=#7E7E7E]/**********************************    Buzzer Pin
      [color=#7E7E7E]/* this moves the Buzzer pin from TXO to D8 for use
with ppm sum or spectrum sat. RX (not needed if A32U4ALLPINS is active)
*/[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define D8BUZZER[/color]
    [color=#7E7E7E]/***********************      Promicro version
related     ****************************/[/color]
      [color=#7E7E7E]/* Inverted status LED for Promicro ver 10
*/[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define PROMICRO10[/color]
  [color=#7E7E7E]/********                      override default pin
assignments    ********************/[/color]
  [color=#7E7E7E]/* only enable any of this if you must change the
default pin assignment, e.g. your board does not have a specific pin
*/[/color]
  [color=#7E7E7E]/* you may need to change PINx and PORTx plus #shift
according to the desired pin! */[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_V_BATPIN                   A0 //
instead of A3    // Analog PIN 3[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_PSENSORPIN                 A1 //
instead of A2    // Analog PIN 2[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_LEDPIN_PINMODE             pinMode
(A1, OUTPUT); // use A1 instead of d13[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_LEDPIN_TOGGLE              PINC |=
1<<1; // PINB |= 1<<5;     //switch LEDPIN state (digital PIN
13)[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_LEDPIN_OFF                 PORTC &=
~(1<<1); // PORTB &= ~(1<<5);[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_LEDPIN_ON                  PORTC |=
1<<1;    // was PORTB |= (1<<5);[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_BUZZERPIN_PINMODE          pinMode
(A2, OUTPUT); // use A2 instead of d8[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_BUZZERPIN_ON               PORTC |=
1<<2 //PORTB |= 1;[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OVERRIDE_BUZZERPIN_OFF              PORTC &=
~(1<<2); //PORTB &= ~1;[/color]
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  5 - ALTERNATE SETUP
                                  *******/[/color]
  [color=#7E7E7E]/******                Serial com speed
    [color=#7E7E7E]/* This is the speed of the serial interfaces
*/[/color]
    #define SERIAL0_COM_SPEED 115200
    #define SERIAL1_COM_SPEED 115200
    #define SERIAL2_COM_SPEED 115200
    #define SERIAL3_COM_SPEED 115200
    [color=#7E7E7E]/* interleaving delay in micro seconds between 2
readings WMP/NK in a WMP+NK config[/color]
[color=#7E7E7E]       if the ACC calibration time is very long (20 or 30
s), try to increase this delay up to 4000[/color]
[color=#7E7E7E]       it is relevent only for a conf with NK */[/color]
    #define INTERLEAVING_DELAY 3000
    [color=#7E7E7E]/* when there is an error on I2C bus, we neutralize
the values during a short time. expressed in microseconds[/color]
[color=#7E7E7E]       it is relevent only for a conf with at least a WMP
 */[/color]
    #define NEUTRALIZE_DELAY 100000
  [color=#7E7E7E]/********                              Gyro filters
    [color=#7E7E7E]/*********************    Lowpass filter for some
gyros    ****************************/[/color]
      [color=#7E7E7E]/* ITG3200 & ITG3205 Low pass filter setting. In
case you cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can
try[/color]
[color=#7E7E7E]         to decrease the LPF frequency, only one step per
 try. As soon as twitching gone, stick with that setting.[/color]
[color=#7E7E7E]         It will not help on feedback wobbles, so change
only when copter is randomly twiching and all dampening and[/color]
[color=#7E7E7E]         balancing options ran out. Uncomment only one op
tion![/color]
[color=#7E7E7E]         IMPORTANT! Change low pass filter setting change
s PID behaviour, so retune your PID's after changing LPF.*/[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ITG3200_LPF_256HZ     // This is the
default setting, no need to uncomment, just for reference[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ITG3200_LPF_188HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ITG3200_LPF_98HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ITG3200_LPF_42HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ITG3200_LPF_20HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define ITG3200_LPF_10HZ      // Use this only in
extreme cases, rather change motors and/or props[/color]
      [color=#7E7E7E]/* MPU6050 Low pass filter setting. In case you
cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can try[/color]
tion![/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050_LPF_256HZ     // This is the
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050_LPF_188HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050_LPF_98HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050_LPF_42HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050_LPF_20HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050_LPF_10HZ[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MPU6050_LPF_5HZ       // Use this only in
    [color=#7E7E7E]/******                Gyro smoothing
      [color=#7E7E7E]/* GYRO_SMOOTHING. In case you cannot reduce
vibrations and_ _after you have tried the low pass filter options,
you[/color]
[color=#7E7E7E]         may try this gyro smoothing via averaging. Not s
uitable for multicopters![/color]
[color=#7E7E7E]         Good results for helicopter, airplanes and flyin
g wings (foamies) with lots of vibrations.*/[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define GYRO_SMOOTHING {20, 20, 3}    // (*)
separate averaging ranges for roll, pitch, yaw[/color]
    [color=#7E7E7E]/************************    Moving Average Gyros
      [color=#7E7E7E]//#define MMGYRO 10                      // (*)
Active Moving Average Function for Gyros[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MMGYROVECTORLENGTH 15          // Length
of Moving Average Vector (maximum value for tunable MMGYRO[/color]
      [color=#7E7E7E]/* Moving Average ServoGimbal Signal Output
*/[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MMSERVOGIMBAL                  // Active
Output Moving Average Function for Servos Gimbal[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MMSERVOGIMBALVECTORLENGHT 32   // Lenght
of Moving Average Vector[/color]
  [color=#7E7E7E]/************************    Analog Reads
    [color=#7E7E7E]/* if you want faster analog Reads, enable this. It
may result in less accurate results, especially for more than one analog
channel */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define FASTER_ANALOG_READS[/color]
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  6 - OPTIONAL FEATURES
                                  *******/[/color]
  [color=#7E7E7E]/************************        Angele throttle
correction         ********************/[/color]
  [color=#7E7E7E]/* Automatically increase throttle based on the angle
of the copter[/color]
[color=#7E7E7E]     Original idea by Kraut Rob, first implementation HAd
rian               */[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define THROTTLE_ANGLE_CORRECTION 40[/color]
 [color=#7E7E7E]/*************************        Advanced Headfree Mode
 [color=#7E7E7E]/* In Advanced Headfree mode when the copter is farther
than ADV_HEADFREE_RANGE meters then [/color]
[color=#7E7E7E]    the  bearing between home and copter position will be
come the control direction [/color]
[color=#7E7E7E]
IF copter come closer than ADV_HEADFREE_RANGE meters, then the control d
irection freezed to the [/color]
[color=#7E7E7E]
bearing between home and copter at the point where it crosses the ADV_HE
ADFREE_RANGE meter distance[/color]
[color=#7E7E7E]
first implementation by HAdrian, mods by EOSBandi[/color]
[/quote]
OP #3729129
[quote]
   [color=#7E7E7E]//#define ADVANCED_HEADFREE
//Advanced headfree mode is enabled when this is uncommented[/color]
   [color=#7E7E7E]//#define ADV_HEADFREE_RANGE 15                //Range
where advanced headfree mode activated[/color]
  [color=#7E7E7E]/************************        continuous gyro
calibration        ********************/[/color]
  [color=#7E7E7E]/* Gyrocalibration will be repeated if copter is moving
during calibration. */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define GYROCALIBRATIONFAILSAFE[/color]
  [color=#7E7E7E]/************************        AP FlightMode
    [color=#7E7E7E]/* Temporarily Disables GPS_HOLD_MODE to be able to
make it possible to adjust the Hold-position when moving the
sticks.*/[/color]
    #define AP_MODE 40  [color=#7E7E7E]// Create a deadspan for
GPS.[/color]
  [color=#7E7E7E]/************************   Assisted AcroTrainer
    [color=#7E7E7E]/* Train Acro with auto recovery. Value set the point
where ANGLE_MODE takes over.[/color]
[color=#7E7E7E]       Remember to activate ANGLE_MODE first!...[/color]
[color=#7E7E7E]       A Value on 200 will give a very distinct transfer
*/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define ACROTRAINER_MODE 200   //
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1944#p17437[/color]
  [color=#7E7E7E]/********                          Failsafe settings
    [color=#7E7E7E]/* Failsafe check pulses on four main control
channels CH1-CH4. If the pulse is missing or bellow 985us (on any of
these four channels) [/color]
[color=#7E7E7E]       the failsafe procedure is initiated. After FAILSAF
E_DELAY time from failsafe detection, the level mode is on (if ACC or nu
nchuk is avaliable),[/color]
[color=#7E7E7E]       PITCH, ROLL and YAW is centered and THROTTLE is se
t to FAILSAFE_THROTTLE value. You must set this value to descending abou
t 1m/s or so[/color]
[color=#7E7E7E]       for best results. This value is depended from your
 configuration, AUW and some other params.  Next, after FAILSAFE_OFF_DEL
AY the copter is disarmed, [/color]
[color=#7E7E7E]       and motors is stopped. If RC pulse coming back bef
ore reached FAILSAFE_OFF_DELAY time, after the small quard time the RC c
ontrol is returned to normal. */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define FAILSAFE                                //
uncomment  to activate the failsafe function[/color]
    #define FAILSAFE_DELAY     10                     [color=#7E7E7E]//
Guard time for failsafe activation after signal lost. 1 step = 0.1sec -
1sec in example[/color]
    #define FAILSAFE_OFF_DELAY 200                    [color=#7E7E7E]//
Time for Landing before motors stop in 0.1sec. 1 step = 0.1sec - 20sec
in example[/color]
    #define FAILSAFE_THROTTLE  (MINTHROTTLE + 200)    [color=#7E7E7E]//
(*) Throttle level used for landing - may be relative to MINTHROTTLE -
as in this case[/color]
    #define FAILSAFE_DETECT_TRESHOLD  985
  [color=#7E7E7E]/*****************                DFRobot LED RING
    [color=#7E7E7E]/* I2C DFRobot LED RING communication */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_RING[/color]
  [color=#7E7E7E]/********************************    LED FLASHER
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_DDR DDRB[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_PORT PORTB[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_BIT PORTB4[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_INVERT[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_SEQUENCE        0b00000000
// leds OFF[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_ARMED  0b00000101
// create double flashes[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_MAX    0b11111111
// full illumination[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_LOW    0b00000000
// no illumination[/color]
  [color=#7E7E7E]/*******************************    Landing lights
  [color=#7E7E7E]/* Landing lights[/color]
[color=#7E7E7E]     Use an output pin to control landing lights.[/color]
[color=#7E7E7E]     They can be switched automatically when used in conj
unction[/color]
[color=#7E7E7E]     with altitude data from a sonar unit. */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LANDING_LIGHTS_DDR DDRC[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LANDING_LIGHTS_PORT PORTC[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LANDING_LIGHTS_BIT PORTC0[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LANDING_LIGHTS_INVERT[/color]
    [color=#7E7E7E]/* altitude above ground (in cm) as reported by sonar
*/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LANDING_LIGHTS_AUTO_ALTITUDE 50[/color]
    [color=#7E7E7E]/* adopt the flasher pattern for landing light LEDs
*/[/color]
LANDING_LIGHTS_ADOPT_LED_FLASHER_PATTERN[/color]
  [color=#7E7E7E]/*************************    INFLIGHT ACC Calibration
    [color=#7E7E7E]/* This will activate the ACC-Inflight calibration if
unchecked */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define INFLIGHT_ACC_CALIBRATION[/color]
  [color=#7E7E7E]/*******************************    OSD Switch
    [color=#7E7E7E]// This adds a box that can be interpreted by OSD in
activation status (to switch on/off the overlay for instance)[/color]
  [color=#7E7E7E]//#define OSD_SWITCH[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************                  TX-related
    [color=#7E7E7E]/* introduce a deadband around the stick
center[/color]
[color=#7E7E7E]       Must be greater than zero, comment if you dont wan
t a deadband on roll, pitch and yaw */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define DEADBAND 6[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************                  GPS
    [color=#7E7E7E]/* GPS using a SERIAL port[/color]
[color=#7E7E7E]       if enabled, define here the Arduino Serial port nu
mber and the UART speed[/color]
[color=#7E7E7E]       note: only the RX PIN is used in case of NMEA mode
, the GPS is not configured by multiwii[/color]
[color=#7E7E7E]       in NMEA mode the GPS must be configured to output
GGA and RMC NMEA sentences (which is generally the default conf for most
 GPS devices)[/color]
[color=#7E7E7E]       at least 5Hz update rate. uncomment the first line
 to select the GPS serial port of the arduino */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define GPS_SERIAL 2         // should be 2 for
flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define GPS_PROMINI_SERIAL   // Will Autosense if
GPS is connected when ardu boots.[/color]
    [color=#7E7E7E]// avoid using 115200 baud because with 16MHz arduino
the 115200 baudrate have more than 2% speed error (57600 have 0.8%
error)[/color]
    #define GPS_BAUD   57600
   [color=#7E7E7E]/* GPS protocol [/color]
[color=#7E7E7E]       NMEA  - Standard NMEA protocol GGA, GSA and RMC  s
entences are needed[/color]
[color=#7E7E7E]       UBLOX - U-Blox binary protocol, use the ublox conf
ig file (u-blox-config.ublox.txt) from the source tree [/color]
[color=#7E7E7E]       MTK_BINARY16 and MTK_BINARY19 - MTK3329 chipset ba
sed GPS with DIYDrones binary firmware (v1.6 or v1.9)[/color]
[color=#7E7E7E]       With UBLOX and MTK_BINARY you don't have to use GP
S_FILTERING in multiwii code !!! */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define NMEA[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define UBLOX[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MTK_BINARY16[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MTK_BINARY19[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define INIT_MTK_GPS        // initialize MTK GPS
for using selected speed, 5Hz update rate and GGA & RMC sentence or
binary settings[/color]
    [color=#7E7E7E]/* I2C GPS device made with an independant arduino +
GPS device[/color]
[color=#7E7E7E]       including some navigation functions[/color]
[color=#7E7E7E]       contribution from EOSBandi   http://code.google.com/p/i2c-gps-nav/ [/color]
[color=#7E7E7E]       You have to use at least I2CGpsNav code r33 */[/co
lor]
    [color=#7E7E7E]//#define I2C_GPS[/color]
    [color=#7E7E7E]// If your I2C GPS board has Sonar support
enabled[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define I2C_GPS_SONAR[/color]
    [color=#7E7E7E]/* GPS data readed from Misio-OSD - GPS module
connected to OSD, and MultiWii read GPS data from OSD - tested and
working OK ! */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define GPS_FROM_OSD[/color]
    [color=#7E7E7E]/* indicate a valid GPS fix with at least 5
satellites by flashing the LED  - Modified by MIS - Using stable LED
(YELLOW on CRIUS AIO) led work as sat number indicator [/color]
[color=#7E7E7E]      - No GPS FIX -> LED blink at speed of incoming GPS
frames[/color]
[color=#7E7E7E]      - Fix and sat no. bellow 5 -> LED off[/color]
[color=#7E7E7E]      - Fix and sat no. >= 5 -> LED blinks, one blink for
 5 sat, two blinks for 6 sat, three for 7 ... */[/color]
    #define GPS_LED_INDICATOR
    [color=#7E7E7E]//#define USE_MSP_WP                        //Enables
the MSP_WP command, which is used by WinGUI to display and log Home and
Poshold positions[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define DONT_RESET_HOME_AT_ARM             // HOME
position is reset at every arm, uncomment it to prohibit it (you can set
home position with GyroCalibration)[/color]
    [color=#7E7E7E]/* GPS navigation can control the heading */[/color]
    #define NAV_CONTROLS_HEADING       [color=#CC6600]true[/color]
[color=#7E7E7E]// copter faces toward the navigation point, maghold must
be enabled for it[/color]
    #define NAV_TAIL_FIRST             [color=#CC6600]false[/color]
[color=#7E7E7E]// true - copter comes in with tail first [/color]
    #define NAV_SET_TAKEOFF_HEADING    [color=#CC6600]true[/color]
[color=#7E7E7E]// true - when copter arrives to home position it rotates
it's head to takeoff direction[/color]
    [color=#7E7E7E]/* Get your magnetic declination from here :
http://magnetic-declination.com/[/color]
[color=#7E7E7E]       Convert the degree+minutes into decimal degree by
==> degree+minutes*(1/60)[/color]
[color=#7E7E7E]       Note the sign on declination it could be negative
or positive (WEST or EAST) */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MAG_DECLINATION  3.96f              //For
Budapest Hungary.[/color]
    #define MAG_DECLINATION  0.0f   [color=#7E7E7E]//(**)[/color]
    #define GPS_LEAD_FILTER                      [color=#7E7E7E]// Adds
a forward predictive filterig to compensate gps lag. Code based on Jason
Short's lead filter implementation[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define GPS_FILTERING                        // add
a 5 element moving average filter to GPS coordinates, helps eliminate
gps noise but adds latency comment out to disable[/color]
    #define GPS_WP_RADIUS              200       [color=#7E7E7E]// if we
are within this distance to a waypoint then we consider it reached
(distance is in cm)[/color]
    #define NAV_SLEW_RATE              30        [color=#7E7E7E]// Adds
a rate control to nav output, will smoothen out nav angle spikes[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************        LCD/OLED - display
settings       *********************/[/color]
    [color=#7E7E7E]/*
http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Extra_features#LCD_.2F_OLED
*/[/color]
    [color=#7E7E7E]/*****************************   The type of LCD
      [color=#7E7E7E]/* choice of LCD attached for configuration and
telemetry, see notes below */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_DUMMY       // No Physical LCD
attached.  With this & LCD_CONF defined, TX sticks still work to set
gains, by watching LED blink.  [/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_SERIAL3W    // Alex' initial variant
with 3 wires, using rx-pin for transmission @9600 baud fixed[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_TEXTSTAR    // SERIAL LCD: Cat's
Whisker LCD_TEXTSTAR Module CW-LCD-02 (Which has 4 input keys for
selecting menus)[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_VT100       // SERIAL LCD: vt100
compatible terminal emulation (blueterm, putty, etc.)[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_TTY         // SERIAL LCD: useful to
tweak parameters over cable with arduino IDE 'serial monitor'[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_ETPP        // I2C LCD: Eagle Tree
Power Panel LCD, which is i2c (not serial)[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_LCD03       // I2C LCD: LCD03, which
is i2c[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define OLED_I2C_128x64 // I2C LCD: OLED
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define OLED_DIGOLE     // I2C OLED from
http://www.digole.com/index.php?productID=550[/color]
    [color=#7E7E7E]/******************************   Display settings
      #define LCD_SERIAL_PORT 0    [color=#7E7E7E]// must be 0 on Pro
Mini and single serial boards; Set to your choice on any Mega based
board[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_OLED_I2C_128x64LOGO  // suppress
display of OLED logo to save memory[/color]
    [color=#7E7E7E]/* double font height for better readability. Reduces
visible #lines by half.[/color]
[color=#7E7E7E]     * The lower part of each page is accessible under th
e name of shifted keyboard letter :[/color]
[color=#7E7E7E]     * 1 - ! , 2 - @ , 3 - # , 4 - $ , 5 - % , 6 - ^ , 7
- & , 8 - * , 9 - ([/color]
[color=#7E7E7E]     * You must add both to your lcd.telemetry.* sequence
s[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DISPLAY_FONT_DSIZE //currently only
aplicable for OLED_I2C_128x64 and OLED_DIGOLE[/color]
    [color=#7E7E7E]/* style of display - AUTODETECTED via LCD_ setting -
only activate to override defaults */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DISPLAY_2LINES[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DISPLAY_MULTILINE[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MULTILINE_PRE 2  // multiline configMenu
# pref lines[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define MULTILINE_POST 6 // multiline configMenu
# post lines[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define DISPLAY_COLUMNS 16[/color]
    [color=#7E7E7E]/********************************    Navigation
    [color=#7E7E7E]/* keys to navigate the LCD menu */[/color]
      #define LCD_MENU_PREV [color=#006699]'p'[/color]
      #define LCD_MENU_NEXT [color=#006699]'n'[/color]
      #define LCD_VALUE_UP [color=#006699]'u'[/color]
      #define LCD_VALUE_DOWN [color=#006699]'d'[/color]
      #define LCD_MENU_SAVE_EXIT [color=#006699]'s'[/color]
      #define LCD_MENU_ABORT [color=#006699]'x'[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************      LCD configuration menu
    [color=#7E7E7E]/* uncomment this line if you plan to use a LCD or
OLED for tweaking parameters[/color]
[color=#7E7E7E]     * http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Extra_features#Configuration_Menu */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_CONF[/color]
    [color=#7E7E7E]/* to include setting the aux switches for AUX1 ->
AUX4 via LCD */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define LCD_CONF_AUX[/color]
    [color=#7E7E7E]/* optional exclude some functionality - uncomment to
suppress unwanted aux channel configuration options */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_LCD_CONF_AUX2[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_LCD_CONF_AUX34[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************      LCD       telemetry
    [color=#7E7E7E]/* to monitor system values (battery level, loop time
etc. with LCD [/color]
[color=#7E7E7E]     * http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=LCD_Telemetry */[/color]
    [color=#7E7E7E]/********************************    Activation
    [color=#7E7E7E]//#define LCD_TELEMETRY[/color]
    [color=#7E7E7E]/* to enable automatic hopping between a choice of
telemetry pages uncomment this. */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LCD_TELEMETRY_AUTO "123452679" // pages 1
to 9 in ascending order[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LCD_TELEMETRY_AUTO  "212232425262729" //
strong emphasis on page 2[/color]
    [color=#7E7E7E]/* manual stepping sequence; first page of the
sequence gets loaded at startup to allow non-interactive display
*/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LCD_TELEMETRY_STEP "0123456789" // should
contain a 0 to allow switching off.[/color]
suppress some unwanted telemetry pages */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_1[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_2[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_3[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_4[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_5[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_6[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_7[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_8[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_9[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_R[/color]
  [color=#7E7E7E]/****                             RSSI
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define RX_RSSI[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define RX_RSSI_PIN A3[/color]
  [color=#7E7E7E]/****                             Buzzer
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define BUZZER[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define RCOPTIONSBEEP         // uncomment this if
you want the buzzer to beep at any rcOptions change on channel Aux1 to
Aux4[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define ARMEDTIMEWARNING 330  // (*) Trigger an
alarm after a certain time of being armed [s] to save you lipo (if your
TX does not have a countdown)[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define PILOTLAMP             //Uncomment if you
are using a X-Arcraft Pilot Lamp[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           battery voltage monitoring
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* for V BAT monitoring[/color]
[color=#7E7E7E]       after the resistor divisor we should get [0V;5V]->
[0;1023] on analog V_BATPIN[/color]
[color=#7E7E7E]       with R1=33k and R2=51k[/color]
[color=#7E7E7E]       vbat = [0;1023]*16/VBATSCALE[/color]
[color=#7E7E7E]       must be associated with #define BUZZER ! */[/color
    [color=#7E7E7E]//#define VBAT              // uncomment this line to
activate the vbat code[/color]
    #define VBATSCALE       131 [color=#7E7E7E]// (*) (**) change this
value if readed Battery voltage is different than real voltage[/color]
    #define VBATNOMINAL     126 [color=#7E7E7E]// 12,6V full battery
nominal voltage - only used for lcd.telemetry[/color]
    #define VBATLEVEL_WARN1 107 [color=#7E7E7E]// (*) (**) 10,7V[/color]
    #define VBATLEVEL_WARN2  99 [color=#7E7E7E]// (*) (**) 9.9V[/color]
    #define VBATLEVEL_CRIT   93 [color=#7E7E7E]// (*) (**) 9.3V -
critical condition: if vbat ever goes below this value, permanent alarm
is triggered[/color]
    #define NO_VBAT          16 [color=#7E7E7E]// Avoid beeping without
any battery[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           powermeter (battery capacity
monitoring)         ****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* enable monitoring of the power consumption from
battery (think of mAh)[/color]
[color=#7E7E7E]       allows to set alarm value in GUI or via LCD[/color
[color=#7E7E7E]      Full description and howto here http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Powermeter[/color]
[color=#7E7E7E]       Two options:[/color]
[color=#7E7E7E]       1 - hard: - (uses hardware sensor, after configura
tion gives very good results)[/color]
[color=#7E7E7E]       2 - soft: - (good results +-5% for plush and myste
ry ESCs @ 2S and 3S, not good with SuperSimple ESC)    */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define POWERMETER_SOFT[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define POWERMETER_HARD[/color]
    #define PSENSORNULL 510 [color=#7E7E7E]/* (*) hard only: set to
analogRead() value for zero current; for I=0A my sensor[/color]
[color=#7E7E7E]                                   gives 1/2 Vss; that is
 approx 2.49Volt; */[/color]
    #define PINT2mA 132     [color=#7E7E7E]/* (*) hard: one integer step
on arduino analog translates to mA (example 4.9 / 37 * 1000) ;[/color]
[color=#7E7E7E]                                   soft: use fictional va
lue, start with 100.[/color]
[color=#7E7E7E]                                   for hard and soft: lar
ger PINT2mA will get you larger value for power (mAh equivalent) */[/col
or]
  [color=#7E7E7E]/****           altitude hold
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* defines the neutral zone of throttle stick during
altitude hold, default setting is[/color]
[color=#7E7E7E]       +/-50 uncommend and change the value below if you
want to change it. */[/color]
    #define ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE    50
    [color=#7E7E7E]//#define ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT        1500  //
in us    - if uncommented, this value is used in ALT_HOLD for throttle
stick middle point instead of initialThrottleHold parameter.[/color]
    [color=#7E7E7E]/* uncomment to disable the altitude hold
feature.[/color]
[color=#7E7E7E]     * This is useful if all of the following apply[/colo
r]
[color=#7E7E7E]     * + you have a baro[/color]
[color=#7E7E7E]     * + want altitude readout and/or variometer[/color]
[color=#7E7E7E]     * + do not use altitude hold feature[/color]
[color=#7E7E7E]     * + want to save memory space */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_BARO_ALTHOLD[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           altitude variometer
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* enable to get audio feedback upon rising/falling
copter/plane.[/color]
[color=#7E7E7E]     * Requires a working baro.[/color]
[color=#7E7E7E]     * For now, Output gets sent to an enabled vt100 term
inal program over the serial line.[/color]
[color=#7E7E7E]     * choice of two methods (enable either one or both)[
/color]
[color=#7E7E7E]     * method 1 : use short term movement from baro ( big
ger code size)[/color]
[color=#7E7E7E]     * method 2 : use long term observation of altitude f
rom baro (smaller code size)[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define VARIOMETER 12            // possible
values: 12 = methods 1 & 2 ; 1 = method 1 ; 2 = method 2[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_VARIOMETER_UP   // if no signaling
for up movement is desired[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_VARIOMETER_DOWN // if no signaling
for down movement is desired[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define VARIOMETER_SINGLE_TONE   // use only one
tone (BEL); neccessary for non-patched vt100 terminals[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           baord naming
****/[/color]
[/quote]
OP #3729133
[quote]
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/*[/color]
[color=#7E7E7E]     * this name is displayed together with the MultiWii
version number[/color]
[color=#7E7E7E]     * upon powerup on the LCD.[/color]
[color=#7E7E7E]     * If you are without a DISPLAYD then You may enable
LCD_TTY and[/color]
[color=#7E7E7E]     * use arduino IDE's serial monitor to view the info.
[/color]
[color=#7E7E7E]     *[/color]
[color=#7E7E7E]     * You must preserve the format of this string![/colo
r]
[color=#7E7E7E]     * It must be 16 characters total,[/color]
[color=#7E7E7E]     * The last 4 characters will be overwritten with the
 version number.[/color]
    #define BOARD_NAME [color=#006699]"MultiWii   V-.--"[/color]
    [color=#7E7E7E]//                  123456789.123456[/color]
  [color=#7E7E7E]/*************      Support multiple configuration
profiles in EEPROM     ************/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MULTIPLE_CONFIGURATION_PROFILES[/color]
  [color=#7E7E7E]/*************      do no reset constants when change
of flashed program is detected ***********/[/color]
    #define NO_FLASH_CHECK
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  7 - TUNING & DEVELOPER
  [color=#7E7E7E]/********   special ESC with extended range [0-2000]
microseconds  ********************/[/color]
    #define EXT_MOTOR_RANGE [color=#7E7E7E]// using this with wii-esc
requires to change MINCOMMAND to 1008 for promini and mega[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************     motor, servo and other
presets     ***********************/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* motors will not spin when the throttle command is
in low position[/color]
[color=#7E7E7E]       this is an alternative method to stop immediately
the motors */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define MOTOR_STOP[/color]
    [color=#7E7E7E]/* some radios have not a neutral point centered on
1500. can be changed here */[/color]
    #define MIDRC 1500
  [color=#7E7E7E]/***********************         Servo Refreshrates
    [color=#7E7E7E]/* Default 50Hz Servo refresh rate*/[/color]
    #define SERVO_RFR_50HZ
    [color=#7E7E7E]/* up to 160Hz servo refreshrate .. works with the
most analog servos*/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SERVO_RFR_160HZ[/color]
    [color=#7E7E7E]/* up to 300Hz refreshrate it is as fast as possible
(100-300Hz depending on the cound of used servos and the servos
state).[/color]
[color=#7E7E7E]       for use with digital servos[/color]
[color=#7E7E7E]       dont use it with analog servos! thay may get damag
e. (some will work but be careful) */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SERVO_RFR_300HZ[/color]
  [color=#7E7E7E]/***********************             HW PWM Servos
    [color=#7E7E7E]/* HW PWM Servo outputs for Arduino Mega..
moves:[/color]
[color=#7E7E7E]      Pitch   = pin 44[/color]
[color=#7E7E7E]      Roll    = pin 45[/color]
[color=#7E7E7E]      CamTrig = pin 46[/color]
[color=#7E7E7E]      SERVO4  = pin 11 (aileron left for fixed wing or TR
I YAW SERVO)[/color]
[color=#7E7E7E]      SERVO5  = pin 12 (aileron right for fixed wing)[/co
lor]
[color=#7E7E7E]      SERVO6  = pin 6   (rudder for fixed wing)[/color]
[color=#7E7E7E]      SERVO7  = pin 7   (elevator for fixed wing)[/color]
[color=#7E7E7E]      SERVO8  = pin 8   (motor for fixed wing)       */[/
color]
    #define MEGA_HW_PWM_SERVOS
    [color=#7E7E7E]/* HW PWM Servo outputs for 32u4 NanoWii, MicroWii
etc. - works with either the variable SERVO_RFR_RATE or[/color]
[color=#7E7E7E]     * one of the 3 fixed servo.refresh.rates *[/color]
[color=#7E7E7E]     * Tested only for heli_120, i.e. 1 motor + 4 servos,
 moves..[/color]
[color=#7E7E7E]     * motor[0] = motor       = pin  6[/color]
[color=#7E7E7E]     * servo[3] = nick  servo = pin 11[/color]
[color=#7E7E7E]     * servo[4] = left  servo = pin 10[/color]
[color=#7E7E7E]     * servo[5] = yaw   servo = pin  5[/color]
[color=#7E7E7E]     * servo[6]  = right servo= pin  9[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define A32U4_4_HW_PWM_SERVOS[/color]
    #define SERVO_RFR_RATE  50    [color=#7E7E7E]// In Hz, you can set
it from 20 to 400Hz, used only in HW PWM mode for mega and 32u4[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SERVO_PIN5_RFR_RATE  200    // separate yaw
pwm rate.[/color]
can set it from 20 to 400Hz, used only in HW PWM mode for 32u4[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           Memory savings
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* options to counter the general shortage of both
flash and ram memory, like with leonardo m32u4 and others */[/color]
    [color=#7E7E7E]/**** suppress handling of serial
commands.***[/color]
[color=#7E7E7E]     * This does _not_ affect handling of RXserial, Spekt
rum or GPS. Those will not be affected and still work the same.[/color]
[color=#7E7E7E]     * Enable either one or both of the following options
  */[/color]
      [color=#7E7E7E]/* Remove handling of all commands of the New
MultiWii Serial Protocol.[/color]
[color=#7E7E7E]       * This will disable use of the GUI, winGUI, androi
d apps and any other program that makes use of the MSP.[/color]
[color=#7E7E7E]       * You must find another way (like LCD_CONF) to tun
e the parameters or live with the defaults.[/color]
[color=#7E7E7E]       * If you run a LCD/OLED via i2c or serial/Bluetoot
h, this is safe to use */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_ALL_SERIAL_MSP // saves approx
2700 bytes[/color]
      [color=#7E7E7E]/* Remove handling of other serial
commands.[/color]
[color=#7E7E7E]       * This includes navigating via serial the lcd.conf
iguration menu, lcd.telemetry and permanent.log .[/color]
[color=#7E7E7E]       * Navigating via stick inputs on tx is not affecte
d and will work the same.  */[/color]
      [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_OTHER_SERIAL_COMMANDS // saves
approx 0 to 100 bytes, depending on features enabled[/color]
    [color=#7E7E7E]/**** suppress keeping the defaults for initial setup
and reset in the code.[/color]
[color=#7E7E7E]     * This requires a manual initial setup of the PIDs e
tc. or load and write from defaults.mwi;[/color]
[color=#7E7E7E]     * reset in GUI will not work on PIDs[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define SUPPRESS_DEFAULTS_FROM_GUI[/color]
    #define DISABLE_SETTINGS_TAB  [color=#7E7E7E]// Saves ~400bytes on
ProMini[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           diagnostics
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* to log values like max loop time and others to
come[/color]
[color=#7E7E7E]       logging values are visible via LCD config[/color]
[color=#7E7E7E]       set to 1, enable 'R' option to reset values, max c
urrent, max altitude[/color]
[color=#7E7E7E]       set to 2, adds min/max cycleTimes[/color]
[color=#7E7E7E]       set to 3, adds additional powerconsumption on a pe
r motor basis (this uses the big array and is a memory hog, if POWERMETE
R <> PM_SOFT) */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LOG_VALUES 1[/color]
    [color=#7E7E7E]/* Permanent logging to eeprom - survives (most)
upgrades and parameter resets.[/color]
[color=#7E7E7E]     * used to track number of flights etc. over lifetime
 of controller board.[/color]
[color=#7E7E7E]     * Writes to end of eeprom - should not conflict with
 stored parameters yet.[/color]
[color=#7E7E7E]     * Logged values: accumulated lifetime, #powercycle/r
eset/initialize events, #arm events, #disarm events, last armedTime,[/co
lor]
[color=#7E7E7E]     *                #failsafe@disarm, #i2c_errs@disarm[
/color]
[color=#7E7E7E]     * Enable one or more options to show the log[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LOG_PERMANENT[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LOG_PERMANENT_SHOW_AT_STARTUP // enable to
display log at startup[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LOG_PERMANENT_SHOW_AT_L // enable to
display log when receiving 'L'[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LOG_PERMANENT_SHOW_AFTER_CONFIG // enable
to display log after exiting LCD config menu[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LOG_PERMANENT_SERVICE_LIFETIME 36000 // in
seconds; service alert at startup after 10 hours of armed time[/color]
    [color=#7E7E7E]/* to add debugging code[/color]
[color=#7E7E7E]       not needed and not recommended for normal operatio
n[/color]
[color=#7E7E7E]       will add extra code that may slow down the main lo
op or make copter non-flyable */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define DEBUG[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define DEBUG_FREE // will add 'F' command to show
free memory[/color]
    [color=#7E7E7E]/* Use this to trigger LCD configuration without a TX
- only for debugging - do NOT fly with this activated */[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LCD_CONF_DEBUG[/color]
    [color=#7E7E7E]/* Use this to trigger telemetry without a TX - only
    [color=#7E7E7E]//#define LCD_TELEMETRY_DEBUG    //This form rolls
between all screens, LCD_TELEMETRY_AUTO must also be defined.[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define LCD_TELEMETRY_DEBUG 6  //This form stays on
the screen specified.[/color]
    [color=#7E7E7E]/* Enable string transmissions from copter to GUI
*/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define DEBUGMSG[/color]
  [color=#7E7E7E]/******************************************************
  [color=#7E7E7E]/****           ESCs calibration
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* to calibrate all ESCs connected to MWii at the
same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)[/color]
[color=#7E7E7E]       Warning: this creates a special version of MultiWi
i Code[/color]
[color=#7E7E7E]       You cannot fly with this special version. It is on
ly to be used for calibrating ESCs[/color]
[color=#7E7E7E]       Read How To at http://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration */[/color]
    #define ESC_CALIB_LOW  MINCOMMAND
    #define ESC_CALIB_HIGH 2000
    [color=#7E7E7E]//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY  // uncomment to
activate[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           internal frequencies
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* frequenies for rare cyclic actions in the main
loop, depend on cycle time[/color]
[color=#7E7E7E]       time base is main loop cycle time - a value of 6 m
eans to trigger the action every 6th run through the main loop[/color]
[color=#7E7E7E]       example: with cycle time of approx 3ms, do action
every 6*3ms=18ms[/color]
[color=#7E7E7E]       value must be [1; 65535] */[/color]
    #define LCD_TELEMETRY_FREQ 23       [color=#7E7E7E]// to send
telemetry data over serial 23 <=> 60ms <=> 16Hz (only sending
interlaced, so 8Hz update rate)[/color]
    #define LCD_TELEMETRY_AUTO_FREQ  967[color=#7E7E7E]// to step to
next telemetry page 967 <=> 3s[/color]
    #define PSENSOR_SMOOTH 16           [color=#7E7E7E]// len of
averaging vector for smoothing the PSENSOR readings; should be power of
2; set to 1 to disable[/color]
    #define VBAT_SMOOTH 16              [color=#7E7E7E]// len of
averaging vector for smoothing the VBAT readings; should be power of 2;
    #define RSSI_SMOOTH 16              [color=#7E7E7E]// len of
averaging vector for smoothing the RSSI readings; should be power of 2;
  [color=#7E7E7E]/****           Dynamic Motor/Prop Balancing
****/[/color]
  [color=#7E7E7E]/*                   !!! No Fly Mode !!!
*/[/color]
    [color=#7E7E7E]//#define DYNBALANCE   // (**) Dynamic balancing
controlled from Gui[/color]
  [color=#7E7E7E]/****           Regression testing
****/[/color]
    [color=#7E7E7E]/* for development only:[/color]
[color=#7E7E7E]       to allow for easier and reproducable config sets f
or test compiling, different sets of config parameters are kept[/color]
[color=#7E7E7E]       together. This is meant to help detecting compile
time errors for various features in a coordinated way.[/color]
[color=#7E7E7E]       It is not meant to produce your flying firmware[/c
olor]
[color=#7E7E7E]       To use:[/color]
[color=#7E7E7E]       - do not set any options in config.h,[/color]
[color=#7E7E7E]       - enable with #define COPTERTEST 1, then compile[/
color]
[color=#7E7E7E]       - if possible, check for the size[/color]
[color=#7E7E7E]       - repeat with other values of 2, 3, 4 etc.[/color]
[color=#7E7E7E]        */[/color]
    [color=#7E7E7E]//define COPTERTEST 1[/color]
[color=#7E7E7E]/********************************************************
*****************************************/[/color]
[color=#7E7E7E]/****************  SECTION  8 - DEPRECATED
                                  *******/[/color]
  [color=#7E7E7E]/* these features will be removed in the unforseeable
future. Do not build new products or[/color]
[color=#7E7E7E]   * functionality based on such features. The default fo
r all such features is OFF.[/color]
  [color=#7E7E7E]/**************************    WMP power pin
  [color=#7E7E7E]//#define D12_POWER      // Use D12 on PROMINI to power
sensors. Will disable servo[4] on D12[/color]
  [color=#7E7E7E]/* disable use of the POWER PIN (allready done if the
option RCAUXPIN12 is selected) */[/color]
   #define DISABLE_POWER_PIN
[color=#7E7E7E]/****           END OF CONFIGURABLE PARAMETERS
                                     ****/[/color]
#endif [color=#7E7E7E]/* CONFIG_H_ */[/color]
[/quote]
sry für die 3 posts aber is zu lang für einen also ich weiss net was ich
da übersehe welche comments ich weg machen soll
Gast #3729879
Nils P. schrieb:
> Die RC-Signale werden korrekt im Gui angezeigt?
> Evtl musst du im Sketch noch die min/max Rc-Werte korrigieren.
Da hat der Nils recht: der grüne Throttle/ Gas-Channel-Balken muß sich,
wenn der Controller über USB angeschlossen ist, an/über die definierten
Grenzen bewegen.
Die "normalen" Motorregler schalten erst scharf, wenn der MIN-Wert
unterschritten wird.
Hier ist es gut erklärt:
http://www.peik.de/aufbau/multicopter/basic-setup-multiwii-2-3/
Bei deinem sketch sind es momentan diese Werte:
#define MINTHROTTLE 1150
#define MAXTHROTTLE 1850
Den Code schaut sich so keine Sau an! Lade lieber das file hoch...
Ganz davon ab, hast du dir meine Tipps mal durchgelesen? Wir sollen und
hier gefühlte 1000Zeilen Code reinziehen, aber von dir kommt nicht eine
Antwort auf bestehende Lösungsansätze??? wtf
Hermann Sproesser schrieb:
> ich wollte mir einen Quadrocopter selber bauen.
 Bisher sehe ich keinerlei Eigenleistung. Schreib mal was du bisher
ausgeschloßen hast. Anhand deiner Anwort können wir abschätzen wie gut
du dich in der Materie auskennst. Schon Erfahrungen mit MWC? von RC
allgemein?
Mach einen Schaltplan von deiner Verkabelung. Schreibe was für Regler.
Mach ein Foto vom Aufbau. usw usf
Sry, wenn ich jetzt ein wenig aggro rüberkomm, bin nur ein bisl genervt
Greez Ert
OP #3730335
so hab nun ein ftdi kabel angeschlossen an den arduino pro mini.
Allerdings hat es mich gewundert das das TTL-RS232R kabel nur 3 adern
hat für den pro mini. Laut datasheet  habe ich schwarz auf ground
gelb(rx) auf den tx pin und orange(tx) auf den rx vom mini
angeschlossen. Die rote led vom mini leuchtet auch jedoch sagt die ide
vom arduino programmer is not repondst hab den richtigen prot ausgewählt
und rechner erkennt auch den arduino nur die ide zickt rum. Also ich
schliesse hardwareseitig das soweit aus und tippe es liegt an der
software, die ich so nicht draufgeladen bekomme und nicht debuggen kann
OP #3732907
so da meld ich mich wieder. so hab ein ttl usb board besorgt. Hab den
sketch neu auf den arduino geladen. In der multiwii gui sehe ich der
wert von pitch ändert sich wenn ich den gas hebel bewege. Auch alles
andere von der Funksteuerung scheint der arduino richtig zu bekommmen.
Allerdings reagieren die motoren immer noch nicht drauf hab genau nahc
diesem schaltplan
http://modellfluginfo.de/Modellflugzeug-wAssets/img/wii-board-plattine-von-unte.jpg
alles auf die platine gelöstet
#3732972
Na da hast doch dein Problem... Dann Steck einfach die Kanäle um bis es
stimmt -.-
Beim RC-Flug 'muss' man in De seit 2005 versichert sein. Google mal nach
entsprechenden Begriffen.
Viel Erfolg beim Erstflug. Am besten auf einer sehr großen weiten leeren
Wiese. Failsave am besten auf dem Boden testen.
Greez Ert
#3733444
also nochmal:
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=1110836&d=1390729954
 ist bekannt?
ACC kalibriert in Neutrallage?
Dein config.h fehlt hier noch als Anhang. Den Code oben schaut wie
gesagt keiner an.
und weiter:
Nils P. schrieb:
> Mach einen Schaltplan von deiner Verkabelung. xxx
>4x20Ampere, Donnerwickel! Kannst du darauf mitfliegen?
Modellbau-Angaben sind immer recht optimistisch ;-)
#3736334
> ich bekomms einfach net hin, ich weiss nicht wieso aber die motoren
> wollen einfach kein signal bekommen
Ich will auch seit 19 Jahren auf den Mond, kriegs aber nicht hin. kriegs
einfach nicht hin den Zündschlüssel für die Rakete zu fertigen.
Im ernst, nur weil du uns schreibst dass es nicht geht, können wir dir
auch nicht unbedingt weiterhelfen. Hast du dich schon in anderen Foren
schlau gemacht? Gibt bestimmt welche, die sich bisschen besser mit
solchen Dingen auskennen. Hier gibt es nicht sonderlich viele Leute die
sich mit dem Modellflugsport auskennen, die Chance dass dir hier wer
helfen kann ist nicht enorm..
#3736705
Ist evtl auch besser so... Dann verletzt du keinen -.-
Hier fehlt einfach Grundlagenwissen, was sich erstmal angeeignet werden
muss. Es gibt tausende Multiwiiprojekte, wer daraus nicht einmal
konkrete Fragen ableiten kann sollte lieber keinen Multikopter
fliegen...
i'm out
