Hallo zusammen, ich bin jetzt schon die ganze Woche am Suchen, konnte aber leider nichts Brauchbares finden. Ich suche einen Schaltpan für eine Lautstärkeregelung. Und zwar habe ich in einem Konferenzraum ein normales Mischpult mit einem Mikrofon dran. Um nicht immer ans Mischpult rennen zu müssen, soll an der Wanddose ein Lautstärkeregler sitzen, an dem sich die Lautstärke regeln lässt. Also im Prinzip einfach ein Zwischenstück, dass in die symetrische Mikrofonleitung kommt. In einem weiteren Schritt soll die Lautstärkeregelung fernsteuerbar werden. Es wäre deshalb gut, wenn ich das Poti auch durch einen elektronisch rgelbaren Widerstand oder gleich über einen AVR-Ausgang regeln könnte. Hat jemand eine Idee für eine passende Schaltung? Vielen Dank Michael
Ja auf sowas soll es hinaus laufen, nur möchte ich es selbst bauen. Das dürfte dann meiner Meinung anch bei 4 Stück wohl auch unter 200 Euro liegen als die fertige Lösung
Wenn du Strom hast, nimm ein digitales, logarithmisches Poti, gibts von TI oder analog devices. Davor ein attiny der per SPI damit kommuniziert. An das UART ein HC06, dann kannst du das mit dem Handy steuern. Alternativ kabel legen/ Funk
Und jetzt ganz blöd gefragt, was mache ich mit dem digitalen Poti ;-) Kommt das einfach in die Signalleitung ala Spannungsteiler oder brauche ich im Audiobereich noch eine Schaltung um das Poti?
schau mal http://www.roboternetz.de/community/threads/64737-digitales-PotentiometerAD8400 als Anregung
Nein, keine Schaltung. Das signal kommt in den Eingang, und raus kommt ein signal, das entsprechend des übertragenen Wertes verkleinert wurde. Ist quasi ein Spannungsteiler, den du per Software ändern kannst. Das ding aber nur in der Signalleitung einbauen. Sobald ein Strom gebraucht wird (zwischen Verstärker und boxen) raucht das ding ab/ stimmen die widerstandsverhältnisse nicht mehr
Also so Mic in ---- | | _ | | | |------ Mic out |_| | | GND --------------- GND Vielen Dank Michael
Hi und was wenn das Mic ne Phantomspeisung braucht/hat? Dann wird das nichts mehr mit so ner einfachen lösung. Dann könnte das zu viel Strom/Spannung fürs Poti werden oder die Spannung reicht nicht mehr fürs Mic um vernünftig zu arbeiten wenns leise gedreht ist.
Ja, wie gesagt, nur bei einem einfachen signal. Auch hierbei beachten ob das Poti auch für negative Spannungen geeignet ist. Ansonsten einen fertigen ic wie den Pga2311 nehmen
