Hallo, Ich möchte gern meine analoge Schaltung Rauschmäßig bewerten und zwar durch Messungen und durch anschließendes verifizierung mit Berechnungen. Die Berechnungen sind einfach, dabei erhalte ich durch Angaben im Datenblatt zu OPV´s Rauschspannungsdichten in V/Wurzel Hz. Und in Abhängigkeit der Beschaltung und Systemverstärkung erhält man ein Effektivwert an Rauschen am Ausgang. SIehe http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elektronikinfo.de%2Fstrom%2Fop_rauschen.htm&ei=t8bIU6TaGLP64QTVgoHIAg&usg=AFQjCNFOXsyLTJ18A7xa5WPxYlCFNwI58Q&bvm=bv.71198958,d.bGE Nun zur Messung, da bin ich mir leider nicht so im klaren wie ich auf eine vergleichbare Größe kommen könnte. Mein Oszilliskop kann z.b. die Standardabweichung eines Signales Messen .. genügt das auch als Aussage zum Rauschen? ABer vergleichbar zu Berechnung ist dieser wert nicht!
Üblicherweise interessiert man sich am Ausgang für das Signal-to-Noise Verhältnis. Dazu misst du den Pegel z.B. einen 1KHz Sinus bei vollem Pegel, und setzt diesen Pegel ins Verhältnis zum Pegel des Grundrauschen (kein Signal). Ein Oszilloskop wird für Messungen an hochwertigen Audioschaltungen nicht geeignet sein, da hier SNR >= 100dB erreicht werden können.
Als erstes solltest du dir einen rauscharmen Verstärker mit Verstärkung 1000 bauen. Damit kommst du dann auf Signalpegel die auch ein Oszi sinnvoll auswerten kann. Am Oszi dann den RMS-Wert berechnen lassen. PS: Ich ging davon aus, dass du ein digitales Oszi hast.
