Hallo an alle HF Leute. Ich habe mir ein Board mit dem ADF4350 Synthesizer aufgebaut. Ist ja ein tolles Ding. Leider sind mir noch ein paar Dinge nicht ganz klar. Die ganzen Teiler und Verdoppler für den Phasen Detektor habe ich verstanden. Der Detektor soll schnell laufen. Was aber hat es mit dem Band Select Divider auf sich. Ich lese immer nur, dass die Frequenz nicht höher als 125 kHz sein soll. Was ist das überhaupt für ein Wert und warum 125 kHz ??? Ich kann bei mir einstellen was ich will. Ich sehe erlichgesagt keinen Unterschied und ich weiß auch gar nicht was das ist. Kann mich da mal jemand aufklären ? Dann gibt es da noch das FEEDBACK SELECT BIT wo man unterscheiden kann welchen Modus man haben will, Fundamental oder Divided. Ich habe beide Modis ausprobiert, kann aber auch kein Unterschied feststellen. Wann nimmt man welchen Modus ? Gibt es irgendwo mal ein Dokument indem solche Dinge schön erklärt wird ? Ich möchte den Chip übrigens als Signalquelle von 200 MHz bis 4,4 GHz verwenden. Danke scho mal Mattias
Hi, Band Select Divider: Der Chip hat intern eine ganze Reihe VCOs um den großen Frequenzbereich 0.1-4.4 GHz abdecken zu können. Der Band Select Divider stellt einfach einen Takt für die VCO-Auswahllogik bereit. Die ganze VCO-Umschaltung passiert dann automatisch. Feedback Select: Damit stellst du - wenn ich mich recht erinnere - ein, wo das Vergleichssignal für den PFD abgegriffen wird, entweder direkt am VCO oder hinter den Teilern am Ausgang. Ob man den N Teiler entsprechend anpassen muss, weiss ich nicht mehr. Auf den den geteilten Ausgangstakt zu synchronisieren sorgt jedenfalls dafür, dass man eine determinstische Phase am Ausgang erhält, normalerweise ist die durch die Output Divider undefiniert. Sebastian
