Hallo Ich habe einen "Conrad Charge Manager 2000" bekommen. Das Gerät tut allerdings nicht was das Display anzeigt. Nach dem zerlegen hat sich gezeigt das etwas hineingelaufen ist und einige Bauteile(Widerstände)zur unkenntlichkeit zerfressen hat. Google ist leider nicht mein Freund, möglicherweise ist das Gerät zu alt. Hat jemend vieleicht Unterlagen, Schaltplan über dieses Gerät? Mfg Hubert
Moin Moin! Guck doch mal in die Elektorhefte 10/99 und 11/99 rein. Da wurde ein Hochleistungsakkulader beschrieben und die Schaltung stammt von Entwicklern des grossen C. Vielleicht ist das ja genau das was du suchst?!? bye Frank
Hallo Frank Danke für den Hinweis, aber der Charge-Manager dürfte noch etwas älter sein. Von Voltkraft hat es auch sowas gegeben, allerdings ist da auch nichts zu finden. Danke nochmal Hubert
Ich habe gerade meinen über eBay gekauften CM2000 erhalten! Es laufen die ersten Tests - sieht alles sehr gut aus: schnell, übersichtlich, die benötigten Funktionen sind da! Bei der Suche im eBay ist mir aufgefallen, dass es jemanden gibt, der den Schaltplan für CM2000 verkauft. Preis: ca. 3 Euro. Sonst könnte ich (notfalls) mein Gerät aufmachen und per Digicam fotografieren, Foto per Email an Dich schicken... Was mir fehlt: die Anleitung für CM2000. Oder reicht das was ich schon im Internet gefunden habe: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://www.ciao.de/Conrad_Charge_Manager_2000__Test_2775105 Die Bedienung des Gerätes wird über einen einzigen Knopf realisiert. Nach Einlegen eines Akkus wird der Akkutyp abgefragt. Das Drücken des Bedienknopfes innerhalb von fünf Sekunden ändert den eingestellten Akku-Typ. Wird fünf Sekunden lang nichts gedrückt, geht das Gerät zur nächsten Auswahl über. Hier werden die vier Ladeprogramme in Kombination mit den zwei Lademodi (QUICK oder RAPID) ausgewählt. Nach weiteren fünf Sekunden ohne Tastendruck startet das gewählte Ladeprogramm. Wird die Taste nicht gedrückt startet das Gerät nach zehn Sekunden mit der Einstellung Mignon/Micro im QUICKLOAD-Programm. Bei Betätigen des Knopfes ohne dass zuvor ein Akku eingelegt wurde, werden für alle eingelegten Akkus der Reihe nach die Lade- und Entladekapazitäten angezeigt. Dafür muss man achtmal den Knopf betätigen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
O je, das Teil kenne ich. Wenn man sehr viel Geduld hat, dann ist das vielleicht was, aber zum ernstgemeinten Aufladen von mehr als einem Akku ist das Gerät praktisch unbrauchbar. Warum? Weil es die vier Akkus nacheinander lädt. Braucht es beispielsweise 4 Stunden, um einen 2100 mAh-Akku zu laden, braucht es für einen Vierersatz davon 16 Stunden. Und die Einknopf-Bedienung ist spätestens nach dem dritten Akku einfach nur lästig. Ich habe mir deshalb einen AP2010 angeschafft (wird nicht von der Apotheke mit dem blauen "C" verkauft), der lädt vier Akkus gleichzeitig, schnell und mit individueller Berücksichtigung der Ausgangszustände der Akkus. Es kann zwar nur AA und AAA-Zellen (Mignon/Micro) laden, ist dafür aber deutlich reisetauglicher als der "ChargeManager".
@Milan Danke für die Info, die 3 werde ich riskieren. @Rufus Das mit dem einzeln laden habe ich schon festgestellt, ist auch eher das Interesse ob noch was zu machen ist. Danke auf jeden Fall Hubert
@Rufus >Und die Einknopf-Bedienung ist spätestens nach dem dritten Akku einfach >nur lästig. Ist geschmackssache. Ich hab hier noch den etwas jüngeren 2010 (Schnittstelle noch nicht herausgeführt aber wenn man weiß wo nutzbar......) der ja vergleichbar ist bis auf die Erweitereten Programme. Der Lädt alle Akkus gleichzeitig. War ja damals auch Teurer als der 2000er. Den hab ich jetzt solange wie er auf dem Markt ist. Meine Befürchtung das die Taste schnell den Geist aufgibt hat sich bis Heute nicht erfüllt dabei ist der fast dauernd im Einsatz. >Ich habe mir deshalb einen AP2010 angeschafft (wird nicht von der >Apotheke mit dem blauen "C" verkauft), Die Bauweise wird fast überall verkauft. Auch bei Conrad (ca 40-45 Eur im Set mit KFZ-Adapt,Netzt,4 Akkus GP und Tasche) )nur ist das Gehäuse da anders wie man sich sicher denklen kann. Ansonsten könnte der Text universell sein. Hab meinen auf ner Weihnachtsfeier gewonnen. Ist gut wenn es mal schnell gehen soll oder im Auto.
