Hallo Ich habe vor, mich etwas intensiver mit Elektronik zu befassen und bin nun daran, eine gewisse Ausrüstung zusammenzustellen. Einiges hat sich bei meiner bisher eher sporadischen Elektronik-Bastelei bereits angesammelt, aber vieles fehlt noch. Was gehört eurer Meinung nach in eine gut ausgestattete Elektronik-Werkstatt? Ich denke, dass ich mich hauptsächlich mit Mikrocontrollern und der dazugehörigen Digitaltechnik beschäftigen werde. Auf den Bau von Printschaltungen möchte ich noch verzichten. Folgende Ausstattung ist bereits vorhanden: - Lötkolben (aber zu grosse Spitzen => Was ist hier empfehlenswert?) - KOSMOS XN3000 Elektronik-Experimentierkasten - dazugehörig 9V Netzteil - einfaches Digital-Multimeter für Strom, Spannung, Widerstand Folgende Ausstattung denke ich noch anzuschaffen - Vorrat an häufig gebrauchten Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, häufig gebrauchte ICs, LEDs, ... => Für mich eigentlich fast die wichtigste Frage: Was für Bauteile sind sinnvollerweise auf Lager?) - geeignete Spitzen für meinen Lötkolben (Welche Grösse?) - evtl. besseres Netzteil - evtl. sonst noch etwas, das mir vorgeschlagen wird ;-) Hoffentlich könnt ihr mir ein bisschen helfen ;-) Gruss Michael
Guckst Du hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm (Elektronik FAQ) --> F.2. Grundausstattung des Bastlers
"Bauteile auf Vorrat zu kaufen macht seltens Sinn..."... ... sagt einer, der offensichtlich noch nie am Wochenende ein Projekt durchziehen wollte oder musste. Natürlich ist das sinnvoll (am Rande: was bedeutet denn "Sinn machen"?). Widerstände und Kondensatoren gehören auf jeden Fall in eine gute Bastlerwerkstatt, ebenso ein paar gängige Transistoren. Dazu dann je nach Neigung und Interesse Spannungsregler, Relais, Lochrasterplatinen, IC-Fassungen, LEDs, Stecker, Buchsen, Quarze, etc.
Ich finde, das Wichtigste ist ein guter Lötkolben und ein geregeltes Labornetzteil, am Besten mit zwei Ausgängen - das hab ich schon soo oft gebraucht... Und die Bauteile kauft man sich am besten Stück für Stück, erstens kostet das sonst verdammt viel Geld und zweitens hat man dann meist unnötig Bauteile rumliegen, die man nicht braucht. Tip: Mal bei eBay gucken, da geht oft Zeug günstig her...
Hallo Der Hauptgrund, warum ich gewisse Bauteile auf Vorrat haben möchte ist, dass ich einerseits praktisch nur per Versand (und entsprechende Wartezeiten und Gebühren) an die Teile komme und andererseits oftmals sehr spontane Ideen habe, die ich dann gerne rasch umsetze. Gruss Michael
Auf jeden Fall zu empfehlen ist ein Widerstands-Sortiment von Reichelt (auf keinen Fall Restposten von Pollin!) und evtl. ein Kondensatorsortiment (wobei man aber auch mit nur 3-4 Werten gut auskommt). Der Rest ist sehr davon abhängig WAS du bauen möchtest. Bei Mikrocontrollerschaltungen auf jeden Fall ein paar 7805, LEDs, und den einen oder anderen Operationsverstärker (TL072).
Es kann auch nicht schaden eine Tüte 100nF Keramik Kondensatoren und ein paar 1N4148 in der Schublade zu haben.
