nabend :) Im Moment bin ich auf der Suche nach einer passenden Möglichkeit mit meinem atmega8 230V Verbraucher zu schalten. Die Spannung stammt aus der Netzteilplatine einer alten Mikrowelle. Daher gedenke ich, die Verbraucher möglichst direkt an die Netzteilplatine anzuschließen. Die Verbraucher sind ein einphasiger Synchronmotor und eine Glühlampe. Diese beiden möchte ich gleichzeitig an und abschalten mittels eines atmega8 möglichst mit ein und demselben Pin für das Signal. Jedoch habe ich keine Idee, wie ich mit den 5V des µC anständig den Stromkreis öffnen/schließen kann. Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen?
Je nach Arte des Verbrauchers und Leistung: opto-triac als Steuerung, Leistungstriac als Leistungselement. SSR = solid state-relais: das Ganze als fertiger Baustein Mechanische Relais: Da gibts auch welche mit 5V-Spule. Nicht direkt an den Kontroller anschließbar wegen des Strombedarfs sondern über Treibertransistor.
Habe erfolgreich diese Schaltung im Einsatz --> Schaltet meinen Lötkolben nach 30min ab. Falls mal was dazwischen kommt und ich vergess ihn auszuschalten. --> http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sonelec-musique.com%2Fimages2%2Felectronique_interface_230V_001.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sonelec-musique.com%2Felectronique_realisations_interfaces_230v_001.html&h=600&w=940&tbnid=Y2m4frf7YSAMzM%3A&zoom=1&docid=AQHnObBOu9bsoM&ei=3DzKU93QPI_04QT3koCICA&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=419&page=1&start=0&ndsp=13&ved=0CDYQrQMwBg
Mit Optotriac MOC3041 . Triac hab ich nen anderen, kann ich dir aber ein zwei zuschicken. Muss mal schaun wie die heißen.
Habe nun ein Relais mit 5V Spulenspannung + 2,54mm Streifenrasterplatine. Wie sieht es mit dem Snubber aus, benötige ich einen?
