Hallo, ich möchte mit einer Win-Form über Buttons, Eingänge an enem IO-Modul von National Instruments schalten. Außerdem Signale einlesen, damit ich Fehlermeldungen ausgeben kann. Wie implementier ich dieses Modul in meinem Code bzw wie kann ich die direkten Eingänge verwalten?
Da schaust du am besten in die Doku von NI. Solltest du damit nicht weiterkommen, hilft dir der Support sicher gerne...
Für dein nicht näher beschriebenes IO-Modul von NI gibt es sicherlich Treiber und DLLs, welche entsprechende Funktionen zum ansprechen des Moduls zur Verfügung stellen. Ohne hier irgendwelche Informaionen preizugeben wird dir keiner wirklich helfen können. NI hat nicht nur ein I/O Modul. Ist es per USB PCI PCIe /... an den Rechner angeschlossen oder ist ein LAN Controller verbaut? Ich habe eine Velleman USB I/O Karte, diese wird per USB an den Rechner angschlossen und als HID erkannt, der Hersteller liefert eine entsprechende DLL mit und mittels C# war es recht einfach möglich einen Webservice zu basteln der die Karte ansteuert.
