Hallo. Ich habe 2 Xbee Pro S5 Module und Möchte im Coordinator an D1 einen Taster anschließen und denn beim End Device an Pin D1 ausgeben lassen. Leider geht das nicht. UART Verbindung funktioniert aber. Hier mal meine Einstellungen: End Device: ID:7F12 DH:13A200 DL:408BCBC6 D1:4 IC:FFFF IR:0 Coordinator: ID:7F12 DH:13A200 DL:408BCA68 D1:3 PR:0 IC:FF IR:0 Wenn ich jetzt einen Taster an den Coordinator anschließe, kommt beim Enddevice nichts an. Hat jemand eine Idee?
Hallo, hast Du dir einmal vor Augen geführt, was bei Deinem Test wirklich abläuft ? An Xbee_1 wird der Level eines Pins geändert. Xbee_1 sendet daraufhin (wenn richtig konfiguriert) eine Statusmeldung an Xbee_2. Xbee_2 empfängt diese Meldung und gibt sie über die serielle Schnittstelle aus. Und das wars auch schon. Es fehlt also noch jemand, der die Statusmeldung auswertet und eine Aktion auslöst. Du könntest Xbee_2 einen kleinen Controller spendieren, der diese Aufgabe übernimmt: die eingehende Message interpretiert und ein geeignetes AT-Kommando zum Setzen eines Pins an Xbee_2 zurücksendet. Hier hatte ich ähnliches einmal - allerdings im API-Modus - umgesetzt: Beitrag "XBee-Netzwerk im API-Modus" Michael S.
Nachtrag: Die vermutlich einfachere Lösung des Problems im transparenten Modus ist: Auf der Senderseite wertet der PinChange eines Controllers (nicht der von XBee_1) die Änderung des Schalterzustandes aus und sendet via Xbee_1 ein AT-Kommando an Xbee_2. mfg Michael S.
Danke für die Antworten. Ich wollte das ohne Controller lösen. Dafür habe ich beim Sender (also dem Coordinator) IC auf "FF" gestellt. Damit werden alle digitalen Eingänge auf Change Detect gestellt. Also sollte Senderseitig alles richtig sein. Nur der Empfänger scheint das empfangene Signal nicht an DO1 auszugeben. Habe gelesen das man dem Empfänger noch eine Zuordnung mit dem Befehl IU und Line passing einstellen muss. Diese Möglichkeiten bietet mir XCTU aber bei dem Xbee nicht. Habe diese Einstellungen nur beim 2,4 GHz Modul gefunden. Also muss es ja bei der 868 Mhz S5 Variante anders einzustellen sein. Die Frage ist nur wie?
Am einfachsten ist es wie im Link von Michael S. beschrieben. Du sendest vom Koordinator einen Frame Remote AT Command Response (0x17) aus Ziel ist dein entferntes XBee, Parameter der zu schaltende Kanal und Wert entweder 1 oder 0. Am Koordinator muss ein Controller den Zustand des Tasters abfragen und bei gedrückter Taste den Frame 0x17 mit Wert 5 (Output HIGH) aussenden und bei los gelassener Taste den Frame mit Wert 4 (Output LOW)
