Hallo, ich möchte mit dem LTC4226 2 Ausgänge mit einer maximalen Spannung von 33V bei 3A schalten. An den Ausgängen sollen später recht viele Module mit Schaltreglern hängen, die einen Eingangskondensator zwischen 14 uF und 30 uF haben. Die ganzen Kondensatoren sind dann am Schluss ja parallel geschalten und bilden einen Ersatzkondensator, den nehme ich mal zu 3 mF an. Es kann ein langes Kabel zwischen den einzelnen Modulen sein, muss aber nicht. Nun habe ich mithilfe des Datenblatts folgende Werte ermittelt: Zeit die zum Laden des Ausgangskondensator benötigt wird: 33 ms MOSFET Verlustleistung: 49,5 W MOSFET Verlustleistung bei Kurzschluss am Ausgang: 99W Kennt jemand einen geeigneten MOSFET ? Hab mal den PSMN5R5-60YS ausgesucht, jedoch ist bei dem SOA Diagramm bei 33V und 3 A die Grenz nur knapp bei 10 ms, geschätzt so 18 ms was wesentlich kürzer ist als meine 33 ms. Gruß
Verschoben durch Admin
