Welcher Elektronik-Versender bietet smd-widerstände in größeren Bauformen an wie 2409 mit 1% und aus der E24 oder E96 Reihe und das in geringen Stückzahlen (1 bis 10)? Gruß, wilhelmt
Hallo! Vermutlich findest du unter der DIN Bezeichnung MELF 0207 mehr als unter der CECC Bezeichnung. Viel Erfolg! Gruß
Die üblichen Verdächtigen mouser, digikey, rs-components und farnell haben ein recht großes Sortiment in allen möglichen Ausführungen.
bei Bürklin gibt es MELF 0207 von 10 Ohm bis 1,0 MOhm in E24, darunter und darüber noch einiges in E12: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=melf+0207&suggestion=&context=ArtikelSubsetId%3A0&l=d&ch=86207 Mindestabnahme jeweils 10 Stück
Danke für eure bisherigen Antworten. Natürlich hatte ich schon einige Anbieter abgeklappert. Bei Farnell gibt es z.B. smd als melfs 0207 (2409), aber nur aus der E12 Reihe und auch erst ab 10 Stück pro Wert. Ich brauche aber dringend die Zwischenwerte mindestens der E24 Reihe. Werde morgen weiter suchen. Gruß, wilhelmt
und was war an meiner Recherche:
...bei Bürklin gibt es MELF 0207 von 10 Ohm bis 1,0 MOhm in E24,
darunter
und darüber noch einiges in E12...
jetzt unpassend?
