Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastendruck wird nicht erkannt
von Markus N. (k3hlim)
Hallo Leute,
ich bin zur Zeit mit µCs am experimentieren und noch ziemlich am Anfang.
Zur Tastenentprellung habe ich den Code von
'http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Taster-Abfrage_in_C'; verwendet und
soweit es mein Kentnissstand vermag angepasst.
Die Taster schalten in Abhängigkeit vom Zustand (an/aus) und evtl. noch
einer weiteren Bedingung Relais über Transitoren.
Wenn ich die Taster über if-Abfragen und _delay-Verzögerung abfrage,
werden die Ausgänge auch geschaltet, nur mit dem angegebenen Code
funktioniert nicht alles, soll heißen, case 2 reagiert, der Rest jedoch
nicht.
Hardware habe ich schon überprüft und scheint in Ordnung zu sein.
#define HAUPTPROGRAMM
#include "Deklaration.h"
#include "taster.h"
//  Tasterabfrage
 * Die Taster-Ports sind hartcodiert:
 * #0 --> PortC.2   (Taster Beleuchtung Radio)
 * #1 --> PortC.3   (Taster Beleuchtung Endstufe)
 * #2 --> PortC.4   (Taster Trennrelais)
 * #3 --> PortC.5   (Taster Anlage)
/* Bei 8MHz Grundtakt läuft Timer0 alle 32µs über.
 * Um auf rund 10ms zu kommen, rufen wir get_taster nur
 * jedes 313. mal auf. */
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
    static unsigned int count_ovl0;
23
    unsigned int ovl0 = count_ovl0+1;
24
25
    if (ovl0 >= 313)
26
27
        get_taster (0, PINC & (1<<PC2));
28
        get_taster (1, PINC & (1<<PC3));
29
        get_taster (2, PINC & (1<<PC4));
30
        get_taster (3, PINC & (1<<PC5));
31
32
        ovl0 = 0;
33
34
35
    count_ovl0 = ovl0;
36
37
38
void ioinit()
39
40
    /* Taster sind Input (default nach RESET) */
41
    /* Bei LOW-aktiven an den Tastern die PullUps aktivieren, bei HIGH-aktiven nicht */
42
    #if TASTER_LEVEL
43
44
    #else
45
        PORTC |= 1 << PC2;
46
        PORTC |= 1 << PC3;
47
        PORTC |= 1 << PC4;
48
        PORTC |= 1 << PC5;
49
    #endif
50
51
    /* Timer0 ohne Prescaler starten */
52
    TCCR0 |= (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
53
54
    /* Timer0-Overflow-Interrupt aktivieren */
55
    TIMSK |= (1<<TOIE0);
56
57
58
int main (void) {            // Beginn des Programms
59
60
 DDRB   |=  (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5);
61
 PORTB  |=  (0<<PB0) | (0<<PB1) | (0<<PB2) | (0<<PB3) | (0<<PB4) | (0<<PB5);
62
63
 DDRC   |=  (0<<PC0) | (0<<PC1) | (0<<PC2) | (0<<PC3) | (0<<PC4) | (0<<PC5);
64
 PORTC  |=  (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5);
65
66
 DDRD   |=  (0<<PD0) | (0<<PD1) | (0<<PD2);
67
 PORTD  |=  (1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2);
68
69
// Interrupts freigeben
70
71
    sei();
72
73
// Variablen initialisieren
74
75
    St.Anlage  =  0;
76
    St.Licht   =  0;
77
78
79
    ioinit();
80
81
    /* Taster konfigurieren (#define NUM_TASTER 4 in taster.h) */
82
    tasten[0].mode = TM_SHORT;
83
    tasten[1].mode = TM_SHORT;
84
    tasten[2].mode = TM_SHORT;
85
    tasten[3].mode = TM_SHORT;
86
87
88
// Endlose Hauptschleife
89
90
    while (1)
91
92
93
    signed char tast = taster;
94
95
96
    switch (tast)
97
98
99
       default:
100
101
       case NO_TASTER: break;
102
103
       case 0:
104
105
          if (St.Anlage == 1)
106
107
             if (St.Licht == 0)
108
109
                PORTB  |=  (1<<PB5);
110
                St.Licht = 1;
111
112
             else
113
114
                PORTB  &= ~(1<<PB5);
115
                St.Licht = 0;
116
117
118
119
          else
120
121
             PORTB  &= ~(1<<PB5);
122
             St.Licht = 0;
123
124
125
        break;
126
127
       case 1:
128
129
130
        break;
131
132
       case 2:
133
134
          if (St.Relais == 0)
135
136
             if (bit_is_clear (PIND,0))
137
138
                PORTB  |=  (1<<PB4);
139
                St.Relais  =  1;
140
141
142
143
        break;
144
145
       case 3:
146
147
          if (St.Anlage == 0)
148
149
             PORTB  |=  (1<<PB0);
150
             St.Anlage = 1;
151
152
          else
153
154
             PORTB  &=  ~(1<<PB0);
155
             St.Anlage = 0;
156
157
158
        break;
159
160
161
     if (tast != NO_TASTER)
162
         taster = NO_TASTER;
163
164
165
// Steuerung Trennrelais
166
167
    if (St.Relais == 0)
168
169
       if (bit_is_clear (PIND,1))
170
171
          _delay_ms (1000);
172
173
174
             PORTB  |=  (1<<PB4);
175
             St.Relais  =  1;
176
177
178
179
180
    if (St.Relais == 1)
181
182
       if (bit_is_set (PIND,1) && bit_is_set (PIND,0))
183
184
          _delay_ms (100);
185
186
187
             PORTB  &= ~(1<<PB4);
188
             St.Relais  =  0;
189
190
191
192
193
194
// Abfrage Lichtschalter
195
196
     if (bit_is_clear (PIND,2))
197
198
        _delay_ms (100);
199
200
201
           St.Licht  =  1;
202
203
204
205
     if (bit_is_set (PIND,2))
206
207
        _delay_ms (100);
208
209
210
           St.Licht  =  0;
211
212
213
214
215
     }                                              // Ende Hauptschleife
216
217
}                                                   // Ende main()
von Mark R. (stevestrong)
Bitte die Funktionalität der zwei Variabeln "St.Relais" und "St.Anlage"
prüfen.
Die Variablen funktionieren ja, wenn ich anstatt der Tastenentprellung
die Entprellung nur über if-Abfrage und _delay mache, ebenfalls mit den
Variablen als Status ob gerade aktiv oder inakiv, werden die
entsprechenden Ausgänge ja geschaltet.
Also als Beispiel für case3:
if (bit_is_clear (PINC,5))
  _delay_ms (10);
    if (St.Anlage == 0)
      PORTB  |=  (1<<PB0);
      St.Anlage = 1;
    else
      PORTB  &= ~(1<<PB0);
      ST.Anlage = 0;
Wenn ich das so mache, wird PB0 geschaltet, allerdings würde ich die
Tasterabfrage gerne mit dem anderen Code realisieren und vor allem
verstehen, warum eine Abfrage funktioniert und die andere nicht.
