Hallo zusammen, ich habe Verbindungsprobleme mit der seriellen Schnittstelle unter Windows XP professional. Ich benutze das Programm mon51 von Keil um eine Verbindung zu einem 8051-Entwicklungsboard aufzubauen (9600 baud). Die Verbindung kommt zwar zustande, einzelne kleinere Übertragungen gehen auch, aber sobald ich eine etwas größere hex-Datei auf das Board laden will bricht die Verbindung zusammen (Fehlermeldung: "Bad serial transmisson"). Genau der gleiche Vorgang mit dem gleichen PC funktioniert unter Windows 98 ohne Probleme. Da ich das Entwicklungsboard aber bei ein paar Kollegen auch unter Windows XP einsetzen muss, bin ich auf XP angewiesen. Mit der Entwicklungsumgebung von Keil (µVision 2) geht es auch nur unter Windows 98, ist auch klar, da µVision eben auch mon51 benutzt. Ich hoffe jemand hat eine Idee. Danke und Gruß
das muß an xp liegen. habe ein ähnliches problem seit umstieg von 98 auf xp wenn ich den epromsinulator mit der alten DOS-exe laden will. trotz aller möglichen einstellungsversuche (speicherzuweisungsoptionen, win95-komp-modus etc) war ich noch nicht erfolgreich. vielleicht kriegt man kehr in PC-foren heraus?
Ist dieses Programm "mon51" etwa ein DOS-Programm*? Dann kann ich keinen Optimismus verbreiten und auf http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-209253.html#new verweisen. *) und keine Win32-Konsolapplikation, also tatsächlich unter "nacktem" DOS lauffähig
Hallo Rufus, erstmal danke. Sorry, bisschen Text: mon51 ist ziemlich sicher ein reines DOS-Programm. So sieht es nach dem Start unter der MSDOS-Eingabeaufforderung unter Win98 aus: MS-DOS MON51 V1.09 COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1991 - 1996 INSTALLED FOR PC/XT/AT (COM LINE 1) USING HARDWARE INTERRUPT SERVICE BAUDRATE: 9600 (DEFAULT) *** TERMINAL MODE *** Unter WinXP kann ich es über start->ausführen->cmd im Konsolenfenster auch starten, aber dann gibt es wie gesagt bei der Datenübertragung Fehler. Nun gibt es ja noch die Keil µVision-Entwicklungsumgebung, die einen Debugger enthält, der ebenso auf das 8051-Entwicklungsboard zugreifen kann über ein in µVision integriertes "mon51". Nun weis ich nicht genau ob das µVision mon51 ein anderes ist als das mon51-DOSProgramm das ich hab. Im Installationsverzeichnis von µVision gibt es keine ausführbare mon51.exe sondern eine mon51.dll. Ich schätze mal das µVision über die dll mit dem 8051 kommuniziert. Aber auch µVision bekommt keine stabile Verbindung unter XP zustande. µVision von Keil ist ein gängiges IDE-Werkzeug für verschiedene Mikrocontroller (auch in der Industrie) und der darin enthaltene C-Compiler auch nicht ganz billig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keil es sich leisten kann, dass das ganze unter XP nicht richtig läuft. Da fällt mir noch ein: Ich hatte das ganze unter Win2000 soweit ich mich erinnern kann auch bestens am laufen. Es geht also seit XP nicht mehr. Ich versuche jetzt noch folgendes: 1) Test bei einem Bekannten unter XP Home Edition (ich hab ja XP pro) 2) Monitorprogramm auf 8051 erneut aufspielen, wobei ich mir da nichts erhoffe 3) Den Keil-Support anmailen Falls jemand noch was einfällt gerne posten. Achso, sollte ich, falls ich immer noch nicht weiter komme, besser im "µC & Elektronik"-Forum schreiben? Danke und Gruß
Noch ein Nachtrag: Ich kenn mich ja mit dll nicht aus. Aber wenn ich die mon51.dll im Installationsverzeichnis von µVision mit einem Editor öffne steht in der 1. Zeile: This program cannot be run in DOS mode. Wäre doch ein Hinweis darauf, dass µVision über Windows die serielle Schnittstelle anspricht.
Ja, DOS kennt keine DLLs. Also wird die DLL mon51.dll in der Tat für Windows-Programme gedacht sein, womit auch sichergestellt ist, daß das die Windows-Debug-Umgebung nicht das DOS-Programm verwendet. Wie gelingt Dir aber "Unter WinXP kann ich es über start->ausführen->cmd im Konsolenfenster auch starten," wenn doch "Im Installationsverzeichnis von µVision gibt es keine ausführbare mon51.exe sondern eine mon51.dll." Was rufst Du denn da auf? Warum das DOS-Programm unter XP nicht funktionieren muss, das dürfte geklärt sein (s. mein erstes Posting bzw. der Link darin). Äußerst rätselhaft ist allerdings der von Dir geschilderte Sachverhalt, daß µVision unter Windows 2000 korrekt mit dem µC kommunizieren kann, und das unter XP plötzlich nicht mehr geht. XP ist einfach nur eine etwas neuere Auführung von Windows 2000 (genauer: beide sind verschiedene Versionen von Windows NT, 5.0 und 5.1). Den Test mit "XP Home" kannst Du Dir sparen, abgesehen von einigen Kastrationen ist es exakt dasselbe wie XP Professional. Ich denke, daß der Keil-Support für dieses Problem zuständig ist.
