Hallo, Ich versuche ebenfalls den Parallelport anzusteuern. Das Port wird erfolgreich mit CreateFile(...) geöffnet. Wenn ich dann aber WriteFile(...) aufrufe, hängt sich mein Rechner auf und ich muss die Anwendung schließen. Mit _outp(...) passiert das selbe. Muss ich die ganzen Parameter für den Port vorher unbedingt setzen? Müsste doch so auch funktionieren! Vielen Dank im Voraus, Alex
Hallo, ich hatte damals ein kleines tool geschrieben, was mir die bits am paralelport toggelt ich poste hier einfach mal den code:
1 | #include <asm/io.h> |
2 | #include <stdio.h> |
3 | #include <math.h> |
4 | #include <unistd.h> |
5 | #include <stdio.h> |
6 | #include <unistd.h> |
7 | |
8 | int main(int argc, char **argv) |
9 | {
10 | int i; |
11 | int n; |
12 | int old; |
13 | int z; |
14 | |
15 | n = atoi(argv[2]); |
16 | |
17 | ioperm(0x378, 1, 1); |
18 | i = atoi(argv[1]); |
19 | old = inb(0x378); |
20 | |
21 | ioperm(0x378, 8, 1); |
22 | |
23 | if(n != 0) |
24 | {
25 | for (z = 0; z < n; ++z) |
26 | {
27 | if(i == 0) |
28 | {
29 | outb(5, 0x378); |
30 | usleep(800000); |
31 | outb(6, 0x378); |
32 | usleep(200000); |
33 | }
34 | if(i == 1) |
35 | {
36 | outb(9, 0x378); |
37 | usleep(200000); |
38 | outb(10, 0x378); |
39 | usleep(800000); |
40 | }
41 | if(i == 2) |
42 | {
43 | old = old | 2; |
44 | }
45 | }
46 | outb(old, 0X378); |
47 | }
48 | }
ich hoffe du kannst damit etwas anfanngen es laeuft so unter Debian Linux (2.6er kernel) Gruss Jens
@jens nachdem sich das nach windows anhört nehm ich mal an er wird nix mit linux-code anfangen können... aber den code werd ich mir mal bei zeiten für ein schönes logic-analyzer-plugin grapschen wenns recht ist ;) @alex sag mal welches os du laufen hast und in wie weit das crasht...bluescreen-crash oder nur "normaler" crash ;) aja und das was er beim crash sagt wär auch nett.. sofern es kein "neu-boot"-crash ist g 73
ggggggggggg windows der groesste virus =) hmmh unter windoof kompiliert sollte esauch unter windoof laufen aber google hat da schon einiges an informationen zu und c ist ja nicht ungedingt c ach ja ich hatte es mit GCC kompiliert k/a, in wie weit es gleich mit windoof ist gruss
Unter einem ernstgemeinten* Windows funktioniert der gepostet Code nicht. Das liegt daran, daß direkte I/O-Operationen vom OS abgefangen werden, und das aus gutem Grund. (Mal ganz von den Problemen beim Übersetzen von Codezeilen wie outb(5, 0x378); abgesehen, das mag kaum ein Compiler für Win32 übersetzen) So etwas lässt sich nur mit Devicetreibern umgehen. Dabei gibt es zwei Ansätze; mit einem undokumentierten Hack kann ein Devicetreiber das Abfangen der I/O-Operationen für einen laufenden Prozess abschalten (das berühmte "giveio.sys" oder "givelpt.sys"), danach kann, wie unter DOS und vergleichbaren OS-losen Umgebungen direkt mit I/O-Operationen auf Hardware zugegriffen werden. Dieser Mechanismus kann mit Tricks sogar dazu verwendet werden, alten DOS-Programmen den Zugriff auf Hardware zu ermöglichen; ich habe so mal einen alten Parallelport-EPROMMer unter NT 4.0 zum Laufen gebracht. Der "sauberere" und portierbarere Weg allerdings ist die Benutzung eines Treibers, der mit dem betriebssystemeigenen Treiber der Parallelschnittstelle zusammenarbeitet; oft gehört zum Treiber auch eine DLL, die für Usermode-Programme die entsprechenden Zugriffsfunktionen zur Verfügung stellt. Hier ist einer der Vorzüge, daß das Usermode-Programm sich nicht um die I/O-Adressen der verwendeten Parallelschnittstelle kümmern muss, weil der OS-eigene Treiber sich um diese Details kümmert. Damit ließe sich eine derartige Lösung auch mit nichtstandardisierten Parallelschnittstellen verwenden, was bei einem direkten I/O-Zugriff verständlicherweise nicht möglich ist. *) Windows NT in egal welcher Version (das schließt Windows 2000, XP und 2003 ein). 95 und seine Aufgüsse 98 und Me scheiden da ebenso aus wie Windows 3.1 ...
windows lässt direkte port zugriffe NICHT zu... also so wies sein sollte... unter lin dürfte dein code auch nur als root laufen.. und root soll man nicht sein... => gutes os min so böse und schlecht gemacht wie windows ;) 73
@Hans nope man kann ja rechte fuer schnitstellen von hand aendern chmod /dev/lpt1 oder den user, der es nutzen soll in die passende gruppe setzen Gruss
Ich verwende Windows XP; Das mit dem Crash hab ich etwas dramatisch beschrieben: Es passiert einfach nichts. Nach dem Funktionsaufruf bleibt die Anwendung einfach hängen und ich muss sie schließen. Was ist eigentlich der Unterschied der 2 Versionen von outp: "outp()" und "_outp()" ??? gruss alex
@jens dein code dürfte trotzdem nicht rennen... ioperm(0x378, 1, 1); i = atoi(argv[1]); old = inb(0x378); das ist nix lpt sonder io !!!!!!! wenn es rennen sollte.. dann werde ich lieber bei windows bleiben.. weil das wäre ein MEGA sicherheits loch... /dev/lpt ist übers file system.. sprich mit fopen ugl. sollte mann dan arbeiten... unter win wäre das mit createfile und readfile/writefile möglich.... aber direkte io geht wie rufus so nett vor mir gepostet hat nur über driver... (es gibt sowas schon als freeware im netz.. siehe anderen lpt thread hier im forum) 73
@Jens Der Code ist fürchterlich. Dafür braucht man doch wohl root-Zugang. Nichts für ungut, aber Hardware-Ports direkt anzusprechen ist ja wohl mehr als veraltet. Warum nimmst du nicht das parport-device? Das ist viel eleganter, sicherer und nicht am Kernel vorbei. Außerdem funktioniert es mit jedem Parallelport und nicht nur dem eingebauten Standardport.
Gibt es ioperm() unter Windows ? Also Windows oder Linux ? Wenn Linux dann macht man dass am besten über parport Kernel-Modul Funktionen. Wenn Interesse besteht kann ich ein Beispiel posten aber alex sagte doch WindowsXP. Und ioperm() sollte man höchstens zu versuchszwecken verwenden.
solang hab ich mir auf die adresse schon nix mehr schicken lassen g ein sbox.tugraz muss da stehn bei meiner mail addy ;) 73
Hey hey das hatte ich mal nebenher gebastelt um etwas zu testen funktioniert aber mit root rechnen nicht ohne das stimmt da ich kaum ahnung von c habe und diesen code im netz gefunden und eben schnell uebrnommen wie gesagt da hatte ich 0 ahnung
ist ja nicht bösgemeint gewesen (zumindest nicht von mir ;) nix für ungut.. aber schau dir mal den artikel bzgl. ports benutzen (gcc) an.. oder php.. wobei bei php bin ich noch immer nicht zum code ummurksn gekommen... 73
ich auch ;) weil meine testmails an den acc sinds noch nicht...aber ich hab auch noch keine unzustellbarkeitsmail bekommen.... egal.. wenns icht kommen sollte mail ich dir ... 73
das oft genutzte Giveio.sys funktioniert auch noch Windows XP. Dazu wird ein Devicetreiber genutzt der dem Prozess die IO Rechte gibt, zur Nutzung sind also lediglich die CreateFile() und CloseHandle() für giveio.sys nötig. Der Treiber muss natürlich auch installiert sein, der ist an vielen Stellen im Web zu finden (z.B. in dem c't Irdeo Projekt). An das origingal Archiv kommt man nur mit Registierung, einen Mirror habe ich aber noch hier gefunden : ftp://ftp.nsk.su/.3/magazins/ddj/1996/1996.05/directio.zip Im Anhang habe ich eine VisualStudio 7 Solution reingepackt. Wenn man die CreateFile/CloseHandle Funktionen auskommentiert gibt es eine Schutzverletzung. _inp() und _outp() werden mit Unterstrich geschrieben weil es nicht zum Sprachumfang von C odere in die Standardlibs gehört (plattformabhängig) und solche Routinen schreibt man dan üblicherweise mit Unterstrich am Anfang. Das ist natürlich nicht die eleganteste Lösung auf HW zuzugreifen (z.B. können andere Rechner auch eine andere Portadresse für LPT1 verwenden), aber für eine kleine Bastelei die nur auf dem eigenen Rechner laufen soll wäre ein Device Treiber mit Kanonen auf Spatzen. Diese Lösung hält sich immerhin schon hartnäckig seit 10 Jahren. Alternativen wäre vielleicht die USB Schnittstelle, a) über den IO-Warrior Chip: relativ einfach, allerdings langsames USB und der Chip ist etwas zu teuer b) über USB-RS232 Wandler auf einen µC: der µC kann dann schnelle Vorverarbeitung machen, muss aber extra programmiert werden. Fertige Boards für diese Lösung gibt es auch reichlich. c) kommt eben drauf an was man machen will...
Vielen Dank JojoS für die Erklärungen und das Beispielprogramm. Und ein großes Lob ans Forum :-)!!! danke alex
Eine Frage hätte ich aber noch (zum Verständnis): Im Beispiel wird der Port mit CreatFile() geöffnet, dann mit CloseHandle() wieder geschlossen und dann erst werden die Daten mit _outp() gesendet, oder??? Wenn das so stimmen würde, dann könnten doch keine Daten gesendet werden oder? mfg alex
wenn der 'Treiber' geöffnet wird manipuliert er die IO-Permission Tabelle und macht das beim Close() nicht wieder rückgängig. Deshalb bleibt die Einstellung für den Prozess bis zum Ende erhalten und man kann das Close() unkonventionllerweise sofort nach dem Create() aufrufen. GiveIO ist eben kein richtiger Treiber.
Hier mein Programm für Linux im Quellcode, welches mit ppdev(parport) arbeitet. Es läuft in einem Terminal mit Tastatursteuerung. Man kann die Portbits einzeln setzen. ppdev hat denn Vorteil, dass es im Userspace läuft mit normalen Rechten. Leider wurde es ein ziemlich übler Hack, die ersten Versuche mit C.
Gibt kein ioperm unter windows. Windows ist in der Beziehung etwas restriktiver. Ein User-Space code kann nicht einfach auf die Hardware zugreifen. Dafür gibts unter Windows etwas, was Linux von Haus aus erstmal nicht kennt: eine HAL! Hier ist eine Funktionslib, die sich beim ersten Aufruf in den Ring0 anmeldet und dann als Systemtreiber funktioniert. Wesentlich sicherer als giveio.sys. http://www.geekhideout.com/iodll.shtml Programmierbar ist das Ganze dann als COM+-Objekt unter jeder x-beliebigen Programmiersprache. Auch VBA, wenn man wollte.
in der MDSN von Microsoft steht irgednwo ein kommplettes codebeispiel für Serrielle und parrallele Schnittstelle drinnen, ist allerdings in Basic geschrieben. den code müsste man eigentlich in c++ übersetzen können da vielle register über den Kernel direkt angeprochen werden. habe den code leider nicht zur hand, einfach mal googlen oder auf der mdsn nachschauen. code funktioniert auf alle fälle mal.
Die MicrosoftAPIs bieten i.d.R. keine direkte Kontrolle über die einzelnen Portregister. Sie bieten nur eine höhere, abstraktere Form des Zugriffs auf Geräte, die am paralellen Port angeschlossen sind. Diese sind aber für unsere technischen Spielereien aber nicht zu gebrauchen.
