Hallo zusammen, ich bin am Verzweifeln... Ich möchte ein Oszilloksop von LeCroy (Typ 9304CM) über ein USB/GPIB-Interface von Agilent (Typ 82357A) an einen Windows 2000-Rechner anschließen. Das klappt auch soweit ganz gut und ich kann mich mit dem Oszi unterhalten (dazu habe ich ein Programm in VB.NET geschrieben). Jetzt zum Problem: Ich möchte im Programm die Möglichkeit haben auf einen Button zu klicken, woraufhin das Oszi ein Abbild seines momentanen Bildschirminhalts an den Rechner überträgt. Das habe ich auch schon mit ActiveDSO von LeCroy gemacht und da gibt es den wunderbaren Befehl "StoreHardcopyToFile". Da gibt man das Format ein und wo man das File speichern will und fertig. Genau dieser Befehl fehlt mir aber leider bei Agilent. Bei dem Oszi gibt es die Möglichkeit einen Screen-Dump zu machen (dieser kann auch im TIFF-Format gespeichert werden) und diesen auf den GPIB-Bus zu legen. Allerdings fehlt mir dann ein Befehl, der die Infos auch in ein File schreiben kann... Außerdem hätte ich die Möglichkeit vom Oszi die Daten der Kurven im Binärformat zu kriegen. Dann müsste ich aber selber eine Methode schreiben, die aus diesen Daten dann das Bild malt. Das ist mir ehrlich gesagt schon fast zu kompliziert, weil ich eigentlich ein Elektrotechnikstudent bin und mit Programmieren auf höherer Ebene nicht so wirklich viel am Hut habe... Gibt es da nicht noch einen anderen Weg? Wäre für jede Anregung dankbar! In diesem Sinne viele Grüße an alle und danke fürs lesen des Beitrages Michael
hast du jetzt einen dump am pc oder nicht??? du schreibst ja, dass du eine tiff file bekommst... was fehlt dir jetzt noch??? das in die file schreiben???? btw meine la-software soll mal auch sowas können (zumindest wär das ein wunschtraum von mir)... hast du infos über das binär-format???? wenn ja könntest du mir dann mal einen dump von einer konversation zwischen dir und dem scope mir schicken??? würd mich interessieren wie die das machen und was ich da alles berücksichtigen sollte ;) 73
Nein, leider habe ich den Dump eben nicht am Rechner. Ich kann dem Oszi zwar schicken, dass es den Screendump machen soll, aber wenn ich dann einen Read auf den GPIB-Bus mache (mit Länge 500), kriege ich nur Zahlen zurück. Für ein TIFF sind das eindeutig zu wenige. Ich könnte theoretisch bei dem Oszi auch Infos über die Waveform übertragen (das is dann nicht der Befehl SCDP, sondern WAVEFORM?). Da habe ich in der Beschreibung auch sehr detailliert aufgeführt, was an welcher Stelle steht, aber da müsste ich mir erstens die Ablenkung in x-Richtung selber ausrechnen und zum Anderen is mir das wie gesagt eigentlich zu kompliziert. Ich habe jetzt mal an LeCroy geschrieben, die haben in ihrer Bibliothek wie gesagt die Funktion StoreHardcopyToFile. Da kann man angeben, in welchem Format das Ganze gespeichert werden soll und dann macht er das. Vielleicht stellen die mir ja den Code der Methode zur Verfügung. Oder gibts doch noch eine Möglichkeit - die ich noch nicht gefunden habe - im Microsoft Visual Studio den Code einer Methode (die in einer Bibliothek des Projektes steht) einzusehen? Wenn ich Antwort von LeCroy habe melde ich mich wieder. Viele Grüße P.S.: Willst du wirklich eine Binärdatei einer Waveform? Die sollte relativ leicht zu kriegen sein.
So, jetzt hab ich es tatsächlich hingebracht! Ich habe herausgefunden, dass das Oszi die Daten auch im HPGL-Format schickt. Das Ganze kriege ich als Binärdaten, die ich einfach nur in eine Datei mit der Endung .plt speichere. Diese Datei kann ich dann mit einem PLT-Konverter in ein JPG wandeln und anzeigen. Wenn du willst kann ich dir das Programm gerne schicken! Viele Grüße Michael
interessant wäre die waveform+datenformat.... 73
Alles klar, kriegst du morgen - hab heute leider keine Zeit mehr. Viele Grüße
