Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Simulation Antriebssteuerung für E-Motoren
von Michael W. (Gast)
Ich möchte die uC-basierte Ansteuerlogik testen und optimieren, die eine
Gruppe von DC-Elektromotoren steuert und zwar so, dass dies möglich
strom- und geräuscharm erfolgt. Teile davon sollen am Ende auch in einen
Controller, das das in Echtzeit verfolgt.
Dazu bräuchte ich eine Art Motorenmodell, das eine virtuelle Last
antreiben kann und eine Gegeninduktivität erzeugt. Simuliert werden soll
dabei auch das Haltmoment, denn das ist bei den unseren Motoren relativ
groß und erzeugt entsprechende Schwingungen auf der Achse.
Wie geht man da am Besten ran?
Momentan bin ich dran, mir eine punktweise Kennlinie zu bauen, die
angibt, wie groß die Induktivität in Abhängigkeit der Belastung in etwa
ist, was ich durch Messung der Beschleunigung auszurechnen versuche. Wie
bekomme ich nun da am Günstigsten diesen Rüttelanteil rein?
Rauskommen soll später ein einfaches mathematisches Modell, in das die
Motormesswerte reinkommen und aus dem die Ansteuerparameter rauskommen.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
stell dich auf eine diff-gleichungsschlacht ein... imprinzip ists aber
nicht weiter schwierig...
1. hit bei
google:http://www.rt.mw.tum.de/fileadmin/w00bhf/www/lehre/cgr/Anleitung_Gleichstrommotor.pdf
73
Ja, sowas habe ich schon gefunden, aber ich wollte eigentlich nicht
die gesamte Physik der Motoren abbilden und in der konkreten Arbeit sind
die Überlegungen zum rüttelnden Moment durch die Rastungen nicht mal
drin. Auch scheint mir das Gegenmoment vernachlässigt.
von Strubi (Gast)
Tach,
ich denke mal, ein simples Motorenmodell in SPICE findest Du ohne
Probleme. Die Vibrationen und Resonanz bzw. Trägheiten im Zusammenhang
mit der angetriebenen Peripherie hätte ich jetzt mal versucht mit dem
Modell eines harmonischen Oszillators anzunähern. Solange Du nicht in
die Details von rotatorischen Momenten oder Unwuchten eintauchen musst,
sollte das noch überschaubar bleiben. Bei der Rotation und
gleichzeitiger harter Abbremsung könnte ich mir aber vorstellen, dass
nix einfaches bei rauskommt, und es am Ende doch am bequemsten ist,
alles in den Simulator zu klatschen. Mit Qucs könnte das auch auf
grafischem Wege klappen (da lassen sich u.a. auch SPICE-Netzlisten
einbinden).
Grüsse,
- Strubi
Danke für den Hinweis.
