Hallo, ich habe mir ein LCD Display mit einem T6963C Controller gekauft und versuche, dieses unter Linux (am LPT1) zum Laufen zu bekommen. Leider funktioniert mein code nicht wie ich es gern hätte. Ich habe jetzt schon Tage fremden code angeschaut und habe auch das Datenblatt ordentlich gewälzt. Leider ohne Erfolg. Das display funktioniert unter Windows einwandfrei mit LCDHype (tweakers.net wiring). Ich kann es mir bald nicht mehr erklären. Hoffentlicht weiss hier einer Rat. Den code habe ich angehangen - ich hoffe er ist soweit selbstsprechend. Wäre sehr nett, wenn sich mal jmd. anschauen könnte was da nicht stimmt. mfg Maik
Ich hab deinen Code nur kurz überflogen, kann dazu also momentan leider nix sagen (steh unter Zeitdruck). Funktioniert der Reset des Displays? Wie wird dieser ausgelöst? Über den Parallelport oder eine separate Schaltung? Hältst du dich an die vorgeschlagene Initialisierung des Datenblattes? Probier mal, ob du einfach etwas in das RAM des Displays schreiben kannst, und versuch, das dann wieder auszulesen. Dann kannst du wenigstens sicher sein, dass es an der Soft- und nicht an der Hardware liegt. Gruß Ralf
