Ich bekomme beim Compilieren eines Winamp Plugins (das ein LCD am COM Port ansteuern soll) folgende Fehler: --------------------Konfiguration: svis - Win32 Debug-------------------- Linker-Vorgang läuft... Bibliothek .\Debug/Svis.lib und Objekt .\Debug/Svis.exp wird erstellt Svis.obj : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol _SendByte Svis.obj : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol _Serial_Init Svis.obj : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol _Uninit_Serial .\Debug/Svis.dll : fatal error LNK1120: 3 unaufgeloeste externe Verweise Fehler beim Ausführen von link.exe. Svis.dll - 4 Fehler, 0 Warnung(en) Die besagen, dass ich zwar die Header Datei (serial.h) eingebunden habe, aber er die eigentlichen Funktionen nicht findet. Nur warum nicht ? Die Datei serial.cpp befindet sich in demselben Ordner, und ich habe sie auch dem Projekt hinzugefügt. Die Datei wird auch Compiliert, denn wenn ich in serial.cpp einen Fehler einbaue meldet er diesen. Meiner Meinung nach müsste es also funktionieren...
Du mischt C und C++. Auf Linkerebene haben C++-Symbole sogenannte "dekorierte" Namen, die zusätzlich zum Namen der Funktion auch noch Beschreibungen der Argumente enthalten. Abhilfe: Datei serial.cpp umbenennen in serial.c Zusätzlich die Zeile #include "stdafx.h" ersetzen durch #include <windows.h> Dann musst Du nur noch in der Projektverwaltung die -hier völlig unnötige- MFC entfernen (Rechtsklick auf "svis files", Settings, General und da "Not using MFC" auswählen). Dann wird es ohne Fehler, aber mit Warnungen übersetzt. Die Warnungen solltest Du Dir allerdings auch näher ansehen. vor allem die #defines in der Funktion render9 gehören da nicht hin. Allerdings wirst Du dann trotzdem noch mit Linkerfehlermeldungen erfreut werden,
Danke, das wars ! Sowas passiert eben wenn man kein C++ kann (sondern nur C) und unbedingt Winamp Plugins und andere Windows Programme schreiben will...
