Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte den PC als elektronisches Messgerät nutzen. Im Fach Physik schreibe ich eine Facharbeit über den elektrischen Schwingkreis, den ich mit Hilfe des PCs vermessen möchte. Hat sich jemand von euch schonmal so etwas gebaut oder kennt ihr Bauanleitungen für elektronische Messgeräte (von der Platine bzw. zur Software). Die Schnittstelle kann PS2 oder USB sein. Ich möchte die Ressonanzfrequenz, Strom und die Spannung ausmessen und darstellen lassen. Danke schon mal. Liebe Grüße, Felix
hmm also wenn du das richtig messen willst... dann müsstest du dir einen network analyzer baun... das ist nicht gerade die einfachste aufgabe... vor allem musst du dich mal fragen wo denn dein schwingkreis schwingen soll (frequenzmäßig) wenn du das in den audiobereich legst..z.b 2-3 kHz dann kannst du alles über die soundkarte machen... ich glaub bei den links müsste da was sein... sprich signalgenerator und oszilloskop über die soundkarte... 73
Danke erstmal. Für das Nutzen der Soundkarte als Oszilloskop fand ich einige sehr schöne Programme im Internet. Hättet ihr einen Soft- und Hardware Bauanleitung für einen Network Analyzer. Ich konnte leider nichts brauchbares finden. Die Eigenfrequenz meiner Schwingkreise. Wenn ich als Beispiele das Radio hernehme, wäre ich etwa bei 100 MHz. Ich würde mich aber nach der Hardware zur Messwerterfassung richten. Liebe Grüße, Felix
@Ich konnte leider nichts brauchbares finden. Blöd ausgedrückt. Ich meine eine Anleitung die ihr empfehlen könntet. Ich hab hier gerade Peter Baiers "Peil und Messempfänger" vor mir liegen: www.darc.de/distrikte/c/dj3yb02.pdf Sehr komplex ...
An sich sind die Oszilloskope über die Soundkarte schon toll. Denn sie sind einfach zu verwirklichen. Wenn ich nun aber auch noch die Spannung und die Strom messen möchte geht dies doch nicht mehr mit der Soundkarte. Kennt ihr eine Elektronik mit der ich einfach und effizient den Strom, Spannung und Frequenz über den PC auslesen kann? Spannung z.B. von 0 - 20 V. Strom in mA und Frequenz um 100 MHz. Danke
vergiss es... 100Mhz sind nicht mehr ohne hintergrundwissen beherrschbar.. da musst du schon wissen was du sehen könntest und was du dagegen tun kannst... und nebenbei strahlst du bei 100Mhz auch noch ab... und ganz nebenbei die greise in radios sind normal keramische filter auf 10,7Mhz.. und unter umständen noch was irgendwo bei 400-500Khz (ich vergess immer die ZF für am ;).. da wird nämlich nur von 100Mhz auf 10,7 runtergemischt und dann gefiltert.. und diese dummen filter sollten eigentlich sehr schmal-bandig sein.. bei am irgendwo bei 10-20khz was ich weis und 10,7Mhz sinds irgendwo bei 100khz.. wenn ich das jetzt richtig im kopf hab (aber undere lieben anderen afu leute werden das schon richtigstellen g) mach lieber das mit der soundkarte... das erspart dir VIELE unnötige probleme.. es gäbe da nämlich einen ic von analog der im prinzip ein kompletter network analyzer ist.. das problme dabei.. du musst das teil richtig beschalten und ein schönes layout machen... und weils so schön ist haben die das teil natürlich in smd gemacht (weil bei hf alles andere schrott ist) und deshalb dürftest du auch eine platine ätzen... sprich alles arbeit... also nimm dir einen lustigen schwingreis bei 1-10khz vor.. der ist schön leicht messbar und sehen kannst du auch alles.. vor allem kannst du selbst spulen dafür wicklen usw.. das kannst bei 100Mhz schnell vergessen es sei denn du hast so lustige schraubkerne herumliegen .. wenn du nämlich das teil irgendwie fliegend wickelst und nur die windungen etwas verschiebst kann es sein,dass der schwingkreis ganz was anderes tut wie du haben willst G schau dir mal die seiten von burkhard kainka an... http://www.b-kainka.de/bastel0.htm da solltst du eigentlich etwas an infos rauskitzeln können.. dann noch das ganze an den pc dran und fertig ;) aja wenn du z.b einen serienschwingkreis hast.. dann hast du ja auch einen r drinnen.. (hoffe ich zumindest ;) und wenn du deine soundkarte einmal vor und einmal hinter den r hängst, dann misst du direkt deine eingangsspannung vom kreis und auch deine ausgangsspannung.. und aus den beziehungen dazwischen weist du eigentlich alles... also brauchst du keinen strom messen.. es reicht die spannung ;) 73
