Wie konstruiert man am besten ein elektronisches Relais mit einem Atmel Mikrokontroller? Ich benötige dieses, um mit Drucktastern für eine Modelleisenbahnanlage Karusselle und ähnliches einzuschalten. Diese Karusselle sollen mit Namensbezeichnung in einer LCD-Anzeige (z.B. 2 x 16 Zeichen) angezeigt werden und über den ein- oder ausgeschalteten Zustand informieren. Alle Zustände (ein- oder ausgeschaltet) sollen nach Unterbrechung der Spannungsversorgung erhalten bleiben, d.h. mit Speicherung z.B. im EPROM des Mikrokontrollers. Wie kann ich am sinnvollsten mit dem Mikrokontroller AT89S8515 (z.B) die Ausgänge ansteuern, so daß ich möglichst viele Karusselle mit einem Mikrokontroller ansteuern kann. Die Stromaufnahme der Karussellmotore beträgt ca. 800 mA bei 16 V. Über ein Programm der Karussellansteuerung, wenn möglich für die Atmel Mikrokontoller, weil ich als Programmer den STK 200 zur Verfügung habe sowie über die LCD Ansteuerung mit demselben Mikrokontroller, würde ich mich sehr freuen. Welche Hardware müßte ich aufbauen, um mit dem Atmel Mikrokontroller die Karusselle ansteuern zu können? Für Eure Mühe bedanke ich mich im voraus.
Du meinst wohl einen elektronischen Speicher, der sich was merken kann und dazu je einen Hochlastausgang? Wenn Du viele brauchst, so nimmst Du einen 74HC595 als Schieberegister. Ist billig. Kann seriell, also über wenige Pins am AVR angeschlossen werden. Kann jeder 8 Ausgänge. Kann je ein weiterer einfach am letzten davor angeschlossen werden. Gibt es einen Pin, über den alle Ausgänge synchron durchgeschaltet werden können. Datenbuch/-blatt ansehen. Habe ich nicht auswendig im Kopf. An jedem Ausgang einen Darlingtontransistor dran. Z.B. TIP110. Jede Basis z.B. über Vorwiderstand je 10kOhm zum Ausgangspin HC595. Emitter an Masse. Last am Kollektor. Freilaufdiode vom Kollektor nach +Versorgung, parallel zur Last. Programm geht sicher einfach mit BASCOM zu erstellen. Programmer und Simulator eingebaut.
Hallo, falls die Karussels von Faller sind: Die laufen doch mit Wechselstrom, oder? Dann wird sich das mit einfachen Transistoren nicht bewerkstelligen lassen... Wie sonst, weiß ich leider auch nicht ;-) ciao Christian
Christian Fuchs schrieb: > falls die Karussels von Faller sind: > Die laufen doch mit Wechselstrom, oder? Dann wird sich das > mit einfachen Transistoren nicht bewerkstelligen lassen... > da bleibt noch die Möglichkeit einen Triac anzusteuern anstelle des TIP110. Alternativ geht es aber auch über einen Brückengleichrichter. Die Wechselanschlüsse in den Stromkreis zum Faller-Teil. Den Minusanschluss auf Masse. Den Plusanschluss an den Kollektor des TIP110. Gruss Matthias
