Hallo, ich habe einen Taster an den Pin "Carrier Detected" der seriellen Schnittstelle angeschlossen. In VB kann ich jetzt mittels If MSComm1.CommEvent = comEvCD Then ... diesen Pin auswerten. Nur habe ich ein Problem: VB ist es egal ob ich den Schalter schließe oder öffne. es löst bei beiden Situationen aus, da VB mit diesem Code nur auf Veränderungen reagiert und nicht auf den zustand High oder Low des Pins. Gibt es eine Möglichkeit auf High oder Low Flankengesteuert zu triggern mit VB ? mfg Kay
Frag doch danach den 'echten' Status mit GetCommModemStatus (o.ä, aber das heisst ja meist überall gleich) ab. Nur das Triggern auswerten bringt meiner Erfahrung nach nichts, da manchmal mehrere Events für eine Flanke generiert werden.
