Hallo, für meinen Analogsynthesizer habe ich erstmal einen Oszillator, Filter etc. in Eagle entworfen und geroutet. Nun würde ich gerne diese Teile im Schaltplan und im Board-Editor clonen (bzw. vervielfachen) ohne Schaltplan und Board inkonsisten zu machen. Gibt es ggf. diese Möglichkeit direkt in Eagle oder gibt es ein externes Skript oder gar Software, die dies ermöglicht?
Hallo Peter, was genau möchtest Du mit dem Klonen erreichen? Wenn du gerne einen Nutzen der Leeiterplatte erzeugen möchtest, könntest Du das folgendermaßen tun. - Kopiere die Originale brd.-Datei in eine neue zweite Datei (damit das Original unverändert bleibt). - Dann öffne die neue brd.-Datei. - Markiere das gesamte Board mit dem Group- Befehl. - Dann den Cut- Befehl nutzen, rechts klicken und cut Gruppe auswählen. - Zu guter Letzt, kannst Du nun mit dem Paste- Befehl das schon gezeichnete Board, in das bestehende Board beliebig oft einfügen. Allerdings wird EAGLE glaube ich trotzdem melden, dass Board und Schaltplan nicht konsistent sind. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit dafür. L.G. Micha
In Eagle 6.6 gibts doch die stark verbesserte Funktion für sowas, bei Eagle 7 sogar mit Hierarchie-Blöcken. Habs selber noch nicht probiert, aber ein Kollege macht das seit einer Weile mit der 6er.
