Hallo, habe hier ein PC-Netzteil auf dem Tisch welches nicht mehr angeht, weil sekundär die Gleichrichterdioden hinüber sind... Die 5V STBY-Spannung ist aber noch da. Zuerst einmal möchte ich wissen, ob es schlimm ist, wenn die STBY-Leitung unbelastet bleibt bzw. zu gering belastet wird!? Wenn dem so wäre, könnte ich es ja wunderbar für diverse Experimente verwenden (z.B. für uC-Sachen). Dann interessiert mich nochwas: Das Internet bietet keinerlei einsteigerfreundliche Doku über Schaltnetzteile (zumindest habe ich keine gefunden)... Es tat sich mir die Frage auf, wie die 5V überhaupt hergestellt werden? Der eigentliche Schaltregler sollte doch aus sein, nicht? Aber wo käme dann die erforderliche Wechselspannung für den Übertrager her... Es sind außerdem 3 Übertrager vorhanden... ein großer, in dem mit Sicherheit die Hauptspannungen erzeugt werden und zwei weitere kleine. Wofür sind die denn gut? Freue mich über eine kleine Ausführung dazu. Gruß Stephan
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/uploads/17414_1120753209_atx_230W.gif Links unten in der Ecke ist das Standbynetzteil. Das ist einer der beiden kleinen Trafos, meist der höhere. Das ist leerlauffest, und wird von einem LM7805 stabilisert. Ein PC Netzteil ist nicht das beste Beispiel um zu verstehen wie ein Schaltnetzteil funktioniert, da hier mit allen möglichen Tricks gearbeitet wird, um mit möglichst wenigen Bauteil auszukommen (= möglichst billig) Der große Trafo ist der Haupttrafo, der zweite kleine dient zur galvanisch getrennten Ansteuerung der beiden Schalttransistoren und gleichzeitig als Stromsensor für den Kurzschlussschutz.
