ich habe ein etwas seltsames Problem:
Ich habe eine Matlab GUI, in der Daten von der seriellen Schnittstelle
gelesen und graphisch dargestellt werden. Das hat auch eine ganze weile
prima funktioniert.
Nun habe ich das Programm etwas umgebaut, sodass die Messdatenkanäle
variabel sind.
Der Mikrocontroller sendet folgenden String:
1 | sprintf( sbuf, "%i;%i;%i;%i;%i", t_stamp, ch_val[0], ch_val[1], ch_val[2], ch_val[3]);
2 | serial_send_str(sbuf);
In Matlab kommt jedoch nur der erste Wert (Timestamp) an, der Rest ist
Null.
Daraufhin habe ich mir die Ausgabe mit HTerm angeschaut.
Alles gut:
0;0;48;0;0
1;122;48;0;0
2;258;48;0;0
3;336;48;0;0
4;458;48;0;0
5;557;48;0;0
Dann habe ich den Code spasseshalber so geändert:
1 | sprintf( sbuf, "%i;%i;%i;%i;%i", t_stamp, 1000;2000;3000;4000);
Und siehe da, Matlab kann die Daten lesen und darstellen.
Das Matlab-Skript sieht quasi so aus:
1 | while (serialObject.BytesAvailable)
2 | str = fscanf(serialObject,'%s'); % String einlesen time;ch1;ch2:ch3;ch4
3 | k=1;
4 | while str % str zerlegen, solange ';' gefunden wird
5 | [tmp, str] = strtok(str,';');
6 | data(k) = str2double(tmp);
7 | k = k+1;
8 | end
9 | time_vec(i) = data(1)/100;
10 | ch1_vec(i) = data(2);
11 | ch2_vec(i) = data(3);
12 | ch3_vec(i) = data(4);
13 | ch4_vec(i) = data(5);
14 | .
15 | .
16 | .
Hat jemand eine Idee, warum Matlab die Daten nur lesen kann, wenn ich
feste Daten vorgebe??? Ich bin mit meinem Latein am Ende!
Gruß,
Christian
