Moin. Da das bei dieder Frage auch offensichtlich wird gleich mal vorweg: Vorsicht Anfänger! Welche Anpassungen muss ich im Programm machen, um den Assembler Code aus dem LCD Tutorial auf einem 8515 zum laufen zu überreden (abgesehen von der ".include *def.inc" Zeile? Im Forum habe ich dazu nichts gefunden. Ich benutze im Moment ein STK500 Board. Mit einem 2313 den ich hier noch rumliegen hatte funktioniert das schreiben auf das Display problemlos, der große Bruder schafft es aber nicht einmal das Display zu initialisieren (die grauen Streifen bleiben stehen). Ich gehe davon aus das der Chip ordentich funktioniert (die LEDs auf dem Board lassen sich schalten, die Taster funktionieren). Die getesteten Displays und die Anschaltung des Display funktioniert mit dem 2313 einwandfrei. Wo könnte ich mit der Suche anfangen? Der kleine hat für meine Ideen leider nicht genug IO-Leitungen... Vielen Dank! JL
Hi Eventuell der Stackpointer?? Der muss beim 8515 anders gesetzt werden. ldi r16,low(ramend) ;Stackpointer setzen out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 Gruss Cabal
