Hallo, unter http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnfiles/html/msdn_serial.asp gibt es einen Artikel zur Kommunikation über die serielle Schnittstelle. Da ist auch ein Codebeispiel dabei, beim Compilieren kommt es aber zu diesen Fehlermeldungen : INIT.OBJ : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol __imp__InitCommonControls@0 TRANSFER.OBJ : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol __imp__timeSetEvent@20 TRANSFER.OBJ : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol __imp__timeKillEvent@4 Debug/MTTTY.exe : fatal error LNK1120: 3 unaufgeloeste externe Verweise Fehler beim Ausführen von link.exe. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Danke, Sigi
du musst die winmm.lib einbinden, zumindest die time* funktionen stammen von dort. dazu natürlich noch mmsystem.h
