Hallo, ich würde gerne mal wissen wie ich das SainSmart tft 3,2 lcd display ( http://www.amazon.de/SainSmart-3-2-TFT-LCD-Display/dp/B008HWL8QS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1406972339&sr=8-3&keywords=lcd+display ) mit dem Arduino uno ansteuern könnte. Ich will aber auf dem Display 4 Poti-Werte und 3 Thermistor-Werte ausgeben. Vielleicht kann mir wer sagen, wie ich das Display an den Arduino anschließen kann, und wie ich dann die Poti- und die Thermistor-Werte ausgeben kann. Bin für alle Antworten offen... Danke schon im Voraus!
Für 7 Werte nimmt man kein TFT. Das ist eine heidenarbeit das anzusteuern und hat da keinen Vorteil. Nimm ein normales textdisplay mit HD4478. Da hast du weniger Stress mit und der Platz auf dem Display reicht auch.
Max D. schrieb: > Für 7 Werte nimmt man kein TFT. Das ist eine heidenarbeit das > anzusteuern und hat da keinen Vorteil. Prinzipiell richtig, aber auf'm Arduino gibt es doch für alles eine Lib. In diesem Fall hilft wahrscheinlich sowas weiter: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=101029.0, http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
Benjamin Winter schrieb: > mit dem Arduino uno ansteuern könnte. Wenn sich Deine Kenntnisse auf das Zusammenstecken fertiger Baugruppen nach dem Lego-Prinzip beschränkt: Gar nicht. Als typischer Arduino-Bastler "ohne die große Ahnung" brauchst Du - einen Arduino MEGA und - ein LCD Adapter Shield Beispielkonfiguration für Arduino-Bastler ist ebay #320953099224 Das Adapter-Shield wird auf das Arduino MEGA-Board gesteckt, das LCD-Shield auf den LCD-Adapter. Das ist das Prinzip für alle, die LEGO-Bausteine zusammenstecken können und was man Arduino-Bastlern "zum Anschließen" solcher Displays zumuten kann. Die Inbetriebnahme beschränkt sich dann darauf, die richtige Library passend dazu zu installieren und dann brauchst Du "nur" noch Deine Anwendung dafür schreiben.
