Hallo Leute, ich habe verschiedene Siemens Kammrelais rumliegen und möchte aufräumen. Daten und verfügbare Mengen siehe unten. Ich biete Euch an 1 Stück für 2,00€ incl. Versand (Warensendung Kompakt) 2...5 Stück für 0,70€/Stück + 2,00€ Versand (Warensendung Maxi) 6...15 Stück für 0,60€/Stück + 2,00€ Versand (Warensendung Maxi) 16..33 Stück für 0,50€/Stück + 2,50€ Versand (Maxibrief) Die Relais sind noch nicht benutzt, allerdings sind die Anschlüsse durch lange Lagerung etwas oxidiert. Beschreibung: Das Kammrelais ist ein universelles monostabiles und staubgeschütztes Relais. Es ist lötbar oder steckbar mit Schraubbefestigung (M2,5). gemeinsame Daten aller Typen: Hersteller: Siemens Kontakte: - Bestückung: Umschalter 4-polig - Schaltspannung max.: 150 Vdc / 125 Vac - Schaltstrom max.: 2 A - Schaltleistung max.: 35...70 W (spannungsabhängig) / 50 VA - Werkstoff: Silber, hauchvergoldet Maße: H x B x T = 30 x 19 x 30 mm (H + 5,5 mm mit Anschüssen) Gewicht: 25 g Weitere Angaben findet ihr im Anhang. Ich habe: 10 Stück 48 Vdc: Typ: Kammrelais N Bestellnummer: V23154-D0726-B110 Spule (Daten bei 20°C): - Spannung: 48 Vdc (35...75 Vdc) - Widerstand: 3200 +/- 480 Ohm 13 Stück 72 Vdc: Typ: Kammrelais N Bestellnummer: V23154-D0704-B110 Spule (Daten bei 20°C): - Spannung: 72 Vdc (52...115 Vdc) - Widerstand: 7600 +/- 1140 Ohm 10 Stück 220 Vdc: Typ: Kammrelais S Bestellnummer: V23054-D0003-B110 Spule (Daten bei 20°C): - Spannung: 220 Vdc (79...240 Vdc) - Widerstand: 25000 +/- 3750 Ohm Bei Interesse bitte E-Mail an mich. Gruß Dietrich
Bis jetzt hat sich noch keiner für die Relais interessiert ;-(( Aber ich probiere es nochmal ;-)) Gruß Dietrich
Neuer Versuch! Vielleicht braucht jemand ja genau diese etwas exotischen Spulenspannungen ... Gruß Dietrich
