Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich müsste auf einem PC eine Art virtuellen Midi-Port einrichten. Dazu bräuchte ich eine Software, die dazu im Stande ist und über 2 Hotkeys den MIDI-Wert vergrößern und verkleinern kann, sowie bei benutzun eines anderen hotkeys auf 100 setzt. Das ganze würde ich dann mit einer Remote-Control-Software ansteuern. (vorhanden) Kennt jemand eine Software, die das kann? Ich habe kaum Übung im Programmieren. Bei virtual-devices überhaupt keine :/
Hi, einen Midi-Port kann man mit MidiYoke (http://www.midiox.com/myoke.htm) simulieren. Dann einfach ein Programm schreiben, das den Port öffnet und die Daten sendet. Gruß Andreas
Die Midi-Daten sollen einen Fader in Cubase steuern. Um genau zu sein den EIngangspegel eines realtime-Projekts ;) Danke schonmal für die Antworten bisher :)
Aaah ja. Interessant. Und das soll ein Programm machen? Gibt´s doch fertig, MIDI-OX heißt es. Kann allen möglichen Kram an Controllern generieren und auf Knopfdruck ausgeben. Extern geht natürlich auch - ein kleiner Prozessor, ein Poti und ein wenig Kleinkram und ab geht er...
@midi-OX: ich werde wohl mal bisschend amit rumspielen müssen. Das problem ist, dass das ganze nach dem Startup schon funktionsfähig sein muss, ohne dass man irgendwie draufklicken muss etc. die alternative wäre natürlich wirklich die externe Lösung. Dazu muss ich allerdings erstmal irgendwie an ein Slotblech mit den MIDI-Ins für meine Audigy kommen ;)
Ne Audigy???? Was nimmst´n fürn Treiber? Hab auch ´ne Audigy (SB0090) mit 2x externem MIDI (getuned ;-) ) und mit kX-Treiber (www.kxproject.com). Wenn Du Hardware-Unterstützung für die Karte brauchst, genaue SBxxxx Nummer posten und fragen!
Ich nutze die Audigy ebenfalls mit KX (wegen der Latenz). Allerdings habe ich sie gebraucht erstanden - leider ohne das Slotblech mit dem Gameport. Einen Adapter auf 2x Midi hätte ich nämlich schon. Blöderweise habe ich noch niemanden gefunden, der es mir abtreten möchte :/ Gruß
Najaa - die Karte hat ja drinnen so einen 16-poligen Header, wenn ich mich nicht irre - wenn man jetzt eine 15-polige SUB-D-Buchse auf ein Flachbandkabel lötet und dieses dann auf einen Pfostenstecker presst, und die SUB-D-Buchse in ein ausrangiertes Slotblech schraubt hat man doch schon die Lösung, oder? Gut, ein bisserl Handarbeit ist schon nötig ;-).
