Hallo Früher habe ich in den Projekteinstellungen unter "Tool" bei "Select debugger/programmer" das STK500 eingestellt und konnte direkt mit F5 kompilieren+flashen. Vor ein paar Tagen war dieser Eintrag plötzlich nicht mehr vorhanden. Ich kann das STK500 nicht mehr als Programmer auswählen. Bei alten Projekten ist er seltsamerweise noch da, aber bei neu erstellten wiederum nicht. Das Problem ist, dass es nun sehr sehr unkomfortabel den µC zu programmieren. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um diesen Bug: http://asf.atmel.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=3026, der in Version 6.2 noch nicht behoben ist. Allerdings habe ich nur einen Comport am Mainboard und die irgendwelche virtuellen sind gerade nicht an dem PC angeschlossen. Über den "Device Programming"-Dialog ist es kein Problem auf das STK500 zuzugreifen. Aber da muss ich jedesmal den µC neu einstellen. Wie bekomme ich den Programmer STK500 in das Dropdown-Menü "Select debugger/programmer"?
