Programmers Notepad Einstellung
Gast #3751408
gibt es bei dem Programmers Notepad die Möglichkeit (wie ich es u.a. aus
VisualBasic kenne) das anzuzeigen das bei einer Variable die möglichen
Auswahlen aufgelistet werden. Wie z.B. in diesem Beispiel:
    typedef struct
        unsigned char  second;
        unsigned char  minute;
        unsigned char  hour;
        unsigned char  day;
        unsigned char  wday;
        unsigned char  month;
        unsigned int  year;
        char  datestr[14];
        char  timestr[9];
    } ntp_struct;
   volatile ntp_struct  datetime;
...ich gebe datetime. ein und er liste dann als Auswahlfeld alle drunter
liegenden Möglichkeiten auf:
datetime.second
        .minute
        .hour
        .day
        .wday
...etc.
Vielen Dank!
#3751680
Markus schrieb:
> Hallo,
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn ich mir die Feature List von PN so ansehe
http://www.pnotepad.org/features/
dann taucht da keine Code Completion auf. Die Liste ist zwar nicht
vollständig, aber CC wäre ein derartiges Killerargument, dass es mit
Sicherheit in dieser Liste drinn wäre- Zumal Code Completion für viele
Sprachen zu unterstützen einen enormen Aufwand bedeuten würde, den man
dann in derartigen Aufzählung auch gebührend (und zu Recht) bewundern
lassen würde. Immerhin muss man ja dem Editor schon wesentliche Syntax
Parsing Eigenschaften von Compilern beibringen, damit er die
wesentlichen Elemente der jeweiligen Programmiersprache auch sicher
erkennen kann. Dagegen ist Syntax Highlighting ja schon fast ein
Spaziergang.
Aber unter uns Klosterschwestern. Code Completion ist zwar ein wirklich
nettes Feature. Aber es geht auch ohne. Ganz im Gegenteil hab ich schon
den Eindruck, dass ganz klassische Fähigkeiten, wie etwa die Wahl eines
gutes Benamungsschemas, mit CC immer mehr auf ein Nebengleis abrutschen.
Weil es ja egal ist, ob ein Benamungsschema so gewählt ist, dass man es
sich leicht merken kann. Was dann auch des öfteren schon mal verheerende
Konsequenzen bei der Lesbarkeit des produzierten Codes hat.
#3752584
> Aber im Menü unter Edit taucht Autocomplete auf und bei den Screenshots
> auch.
Gut.
Dann hab ich mich geirrt.
Aber warum findet du das und der TO, den es eigentlich interessiert,
nicht?
