das Schreiben und Lesen der Enc-Register funktioniert jetzt zuverlässig,
d.h. die Übertragung einzelner Bytes mit dem Stm-lib-spi-code
funktioniert.
Mein Stack-code funktioniert nicht. manchmal werden einzelne frames vom
uc richtig empfangen und gesendet. Aber nicht mehrere frames
hintereinander.
Ich vermute den Fehler beim verwendeten STM-spi-code / Behandlung des
Fifo beim Senden mehrerer Bytes:
1 | uint8_t txSPI(SPI_TypeDef* SPIx,uint8_t wert){
2 | uint16_t ret_wert=0;
3 | // warte bis senden fertig
4 | while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
5 | // byte senden
6 | SPI_I2S_SendData(SPIx, wert);
7 | // warte bis empfang fertig
8 | while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
9 | // Daten einlesen
10 | ret_wert=SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
11 | return(ret_wert);
12 | }
13 |
14 | static void enc_write_buf( uint8_t *buf, uint16_t len )
15 | {
16 | enc_select();
17 | spi_put( ENC_SPI_OP_WBM );
18 | for(; len > 0; len--, buf++ ) {
19 | spi_put( *buf );
20 | }
21 | enc_deselect();
22 | }
23 | static void enc_read_buf( uint8_t *buf, uint16_t len )
24 | {
25 | enc_select();
26 | spi_put( ENC_SPI_OP_RBM );
27 | for(; len > 0; len--, buf++ ) {
28 | // spi_put( 0x00 );//kk anpassung an arm
29 | *buf = spi_get();
30 | }
31 | enc_deselect();
32 | }
spi_put, get verweist auf txSPI. Für mich ist der Stm-lib-code
hinsichtlich der behandlung des fifo nicht wirklich nachvollziehbar.
Hat jemand brauchbaren Code für die Übertragung mehrerer Bytes oder kann
mit einer Erklärung weiterhelfen?
