Hallo Zusammen, ich brauche eine Schaltung mit welcher ich eine Leerlaufspannung von 50V und einen Maximalstrom von 0,5A erreichen kann. Meine erste Idee war den L200 zu benutzen allerdings hat dieser eine maximale Ausgangsspannung von 32V. Deshalb wollte ich 2 in Serie schalten und habs Versuch mit Spice zu simulieren, allerdings glaube ich mittlerweile, dass man den L200 nich in serie schalten kann. Oder funktioniert das doch? Als Quelle für die geplante Schaltung dient mir ein Labornetzteil. Da dieses jedoch nur 4 Ausgänge hat und ich aber 8 x 50V mit maximal 0,5A brauche wollte ich eben diese Schlatung bauen. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
So einfach kann man Spannungsregler nicht so einfach in Reihe Schalten. Das geht ggf. im normalen Betrieb noch gut, aber wenn die Strombegrenzung einsetzt, gibt es Probleme weil sich die Spannung nicht gleichmäßig verteilt. Wenn es nur um die Strombegrenzung geht, könnte man die Klassische Schaltung mit Shunt, MOSFET und OP aufbauen. Nur halt ggf. an der High side, also mit einem P-Kanal MOSFET. Der Shunt (z.B. 0.2-0.5 Ohm) wäre aber als Widerstand weiter sichtbar.
Nur mal als Anregung: Zwei mal galvanisch getrennt 25V und am Ende mit ausreichend vielen Schutzdioden zusammenführen. Oder +/- 25 V und Trafo mit Mittelanzapfung. Gruß
Moin! Der L146 ist baugleich wie der alte, bewährte LM723, verträgt aber Spannungen bis zu 80 V. Nachteil: schwer zu bekommen und teuer. Gruß, Joe
