Hallo, kann man nicht laut dem Schaltplan: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:LED_Matrix_8x5.png die NPN Transtoren gegen Logic-Level N-Kanal Mosfets ersetzen? Und dann die Mosfets direkt vom µC Pin aus ansteuern? Ginge dafür zum Bsp. ein IRLZ24N? Jede LED soll mit 20mA leuchten bzw. angesteuert werden. Die Berechnung des max. Stromes wie hier erklärt wirft Fragen auf. http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Warum wird der "Spaltenstrom" mit der LED Anzahl der Zeilen multipilziert? Es leuchtet doch immer nur eine Spalte mit maximal 8 LEDs. Ich hätte jetzt bei einer 8x8 Matrix 8x20mA gerechnet was ein Transistor verkraften muß. Komme damit auf max. 160mA.
>kann man nicht laut dem Schaltplan: >http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:LED_... > >die NPN Transtoren gegen Logic-Level N-Kanal Mosfets ersetzen? Nein, die NPN die die Anoden ansteuern kannst du so nicht ersetzen. >Jede LED soll mit 20mA leuchten bzw. angesteuert werden. Warum denkt jeder er MUSS 20mA durch eine LED jagen? 10mA oder sogar weniger tun es auch. Muss man halt mal am Netzteil mit einer LED probieren was ausreicht. >Die Berechnung des max. Stromes wie hier erklärt wirft Fragen auf. >http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Die in dem Artikel auch beantwortet werden. Man sollte ihn ganz lesen.
Hallo, warum kann die Anoden seitigen nicht ersetzen? Hab mit Mosfets noch nichts zu tun gehabt. Man muß doch mit höheren Pulsströmen arbeiten um die gleiche Helligkeit zuerhalten wie wenn ein niedriger Strom dauerhaft fließen würde. Die 20mA sind demnach schon niedrig angesetzt. Ich habs ja gelesen. Sonst würde ich keine Gegenfrage stellen können.
>warum kann die Anoden seitigen nicht ersetzen? Hab mit Mosfets noch >nichts zu tun gehabt. Du kannst sie nicht durch N-Kanal FETs ersetzen. Da brauchst du dann P-Kanal FETs. >Man muß doch mit höheren Pulsströmen arbeiten um die gleiche Helligkeit >zuerhalten wie wenn ein niedriger Strom dauerhaft fließen würde. Die >20mA sind demnach schon niedrig angesetzt. Richtig. Die 20mA sind aber nicht der Pulsstrom sondern der mittlere Strom durch die LED. Der Pulsstrom wäre 160mA bei einer 8x8 Matrix. Bei 10mA wären das dann nur noch 80mA Puls. Aber auch das steht doch im Artikel. Das alles wurde hier schon gefühlte 1000mal durchgekaut. Und überleg dir mal ob deine LED Matrix deinen Raum beleuchten oder eine Anzeige sein soll.
Hallo, okay, ich lass das erstmal so und erweitere nur die 5 Spalten auf 8, wie im Schaltplan. Wenn das läuft und Spass macht, kann ich immer noch umbauen und fragen wenn nötig.
Hallo, nochwas. Muß ich noch los werden. Im Artikel steht wegen den Pulsströmen folgendes drin. Man kann normalerweise eine 20mA LED mit 200mA pulsen. Mit dem 10fachen. Die rechen aber nur mit 4mA. Das heißt, die LEDs leuchten entweder nur ganz schwach oder es sind low current LEDs. Anders kann ich mir das nicht erklären.
>Die rechen aber nur mit 4mA. Das heißt, die LEDs >leuchten entweder nur ganz schwach... Sie leuchten nur schwach? Schwachsinn! Hast du mal ne anständige LED mit 4mA betrieben oder laberst du nur den Blödsinn nach den du irgendwo im Internet gelesen hast? Hast du überhaupt schon mal eine LED angeschlossen? Hast du es ausprobiert? Wenn nein, dann mach das mal.
