Forum: PC-Programmierung Win7: ich kann Registry nicht per Script ändern - Firefox aber schon?
von Rainer U. (r-u)
Ein Thema, mit dem ich sonst selten zu tun habe: Man kann ja in Windows
seinen Lieblings-Browser als Standard einstellen, sowohl Firefox als
auch IE haben einen Menüpunkt dafür.
Wenn man den Firefox per script einstellen will, muss man wohl einige
Registry - Schlüssel ändern (ich mach das mit vbs), u.a. diesen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Fil
eExts\.htm\UserChoice\Progid
den kann aber der normale User nicht ändern (weder mit regedit noch mit
vbs). Andererseits - wenn ich Firefox oder IE öffne und einstelle, dass
sie jetzt Standard sein sollen, ändern die diese Werte in der Registry -
wie das?
Bzw. wenn die Programme das dürfen, die unter meiner Anmeldung laufen -
wie bekomme ich es per Script hin?
von Peter II (Gast)
warum nicht?
schau dir doch mal die Rechte an.
von Kai S. (kai1986)
Die Programme werden nicht den Registryeintrag ändern, sondern die
Windowsschnittstelle für Standardprogramme nutzen. Die kannst du nämlich
mit deinen normalen Benutzerrechten einstellen.
Gruß Kai
von Rainer U. (r-u)
Kai S. schrieb:
> sondern die
das klingt gut - (wie?) kann ich die per Script auch benutzen?
von Rainer U. (r-u)
Peter II schrieb:
> warum nicht?
Ich weiß es nicht genau, ist auch nicht relevant, weil ich daran
möglichst nicht drehen will (Einstellung im Browser selbst geht ja)
Die effektiven Berechtigungen zeigen zwar Vollzugriff, aber es gibt da
so eine Gruppe "EINGESCHRÄNGTER ZUGRIFF" die irgendwie über HKCU vererbt
wird. Vielleicht sind es auch die Security Essentials.
Lieber würde ich dei gleich Methode verwenden, die auch der Browser
selbst benutzt.. Hat jemand einen Link oder Suchtip?
von Guido C. (guidoanalog)
entsprechend dieser Liste
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Command_Line_Options
kennt Firefox die Kommandozeilenoption "-setDefaultBrowser". Vielleicht
hilft Dir das schon. Ich muss zugeben, dass ich diese Option selbst nie
getestet habe.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von bluppdidupp (Gast)
Die Browser werden sich vermutlich in OpenWithList/OpenWithProgIds
eintragen und dann SHOpenWithDialog() aufrufen (danach sieht es
zumindest bei Chrome stark aus)
von Rainer U. (r-u)
Hey, das werd ich probieren - wär genau das, was ich brauche! danke.
von Rainer U. (r-u)
Also -setDefaultBrowser funktioniert prinzipiell, aber er fragt den User
nochmal per Dialog, ob er auch wirklich soll ..
das hab ich nicht verstanden..
Im Prinzip trägt sich die Anwendung in der Registry als Anwendung ein,
die .html verarbeiten kann:
eExts\.html\OpenWithList
bzw
eExts\.html\OpenWithProgids
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb166549.aspx)
und dann kann man via "SHOpenWithDialog" das normale "Standardprogramm
wählen"-Dialogfenster von Windows für eine .html-Datei aufrufen und den
Benutzer sein gewünschtes Programm auswählen lassen.
Unter win8 sieht das quasi so aus:
http://robtiffany.com/wp-content/uploads/2012/10/3a.png - da für eine
.zip Datei
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb762234(v=vs.85).aspx
Probier mal "-silent", "-quiet", "-q" oder sowas dabei - Womöglich gibts
eins davon ;D
ich habe es soeben getestet. Auch bei mir kommt der Dialog. Vorher
fordert Windows 7 jedoch noch zur Eingabe des Administratorpasswortes
auf.
> eins davon ;D
Den Schalter "-silent" gibt es. Allerdings wird durch die Schalter
"-silent -setDefaultBrowser" Firefox nicht der Standardbrowser.
Vermutlich, da keiner den oben erwähnen Dialog bestätigt.
Guido
von Rainer U. (r-u)
Mag sein, aber ich möchte ja das Programm/den Standard-Browser
einstellen, ohne dass der Benutzer etwas machen muss bzw. eine Frage im
Dialog gestellt bekommt, die ihn verwirrt.
Also
- ich schreibe ein dummy-Programm, das nur die Schlüssel ändert (was
erstmal nicht geht),
- trage dieses dann ein als Programm, das html öffnen kann
- und dann kann dieses Programm (wenn ich es dann per Script laufen
lasse) die Eintragungen vornehmen?
setDefaultBrowser mit -silent funktioniert bei mir leider auch nicht
(wird nicht geändert)
von wendelsberg (Gast)
Dann wird er eben dadurch verwirrt, dass anschliessend der Internet
Explodierer nicht mehr geht. Auch gut.
wendelsberg
von Rainer U. (r-u)
:-) Der kann ruhig weiter "explodieren", nur nicht mehr als Standard.
