Hallo, kann mir jemand sagen, was ich einstellen/installieren muß, damit ich ein mit VisualWX erstelltes Projekt-Template (WX_SDI_CPP) mit Dev C++ erfolgreich kompilieren kann? Ich habe zusätzlich zu den DevPaks von http://michel.weinachter.free.fr/ auch über das OnlineUpdate das aktuelle wxWidget pak, sowie Zip, lib:jpeg, png, tiff einzeln installiert. Trotzdem bekomme ich folgende Fehler vom Linker: [Linker error] undefined reference to `png_get_io_ptr' ...... ca. 50 ähnliche png, jpeg & tiff bis [Linker error] undefined reference to `_TIFFfree' Das devcpp Minimalprojekt 'wxwindows' kompiliert und läuft einwandfrei. Danke schonmal!
Die Fehlermeldung des Linkers lässt darauf schließen, daß Du nicht mit libpng und libtiff linkst.
Werkzeuge->Compiler optionen->verzeichnise jetzt muss du kontrollieren ob in Bibliothek b.z.w C , c++ includes pfad bis deiner Bibliothek vorhanden ist. Wenn es auch danach nicht funktioniert, dann habe ich falsch geratten.
Am Pfad für #include-Dateien liegt es nicht, auch nicht am Library-Pfad, sondern daran, daß im Projekt/Makefile libpng und libtiff nicht aufgeführt werden.
