Ein Visual C++ Programm druckt auf Knopfdruck direkt in eine Datei. Das funktioniert insofern, dass nach dem Drücken des Buttons ein Dialog erscheint, der den Dateinamen entgegennimmt. Die Frage ist nun, wie der Dateinamen direkt an das Objekt zu übergeben ist, um den Dialog einzusparen. Wer kann mir da weiter helfen?
"Visual C++ 2008: Wie in eine Datei "drucken"?" "Ein Visual C++ Programm druckt auf Knopfdruck direkt in eine Datei." Hmm... ok. Du willst also entgegen der Überschrift gar nicht wissen, wie man in eine Datei druckt. > Die Frage ist nun, wie der Dateinamen direkt an das Objekt zu übergeben > ist, um den Dialog einzusparen. An welches Objekt? Hast du das Programm selbst geschrieben oder irgendwo den Source-Code runtergeladen und dann kompiliert? Ist es C++ oder C++/CLI (.NET)? Handelt es sich um irgendeine Komponente/Library zum Drucken oder läuft es direkt über GDI/GDI+? Wird der Standard-Dialog zum Drucken angezeigt oder - ie du schreibst - nur ein Dialog, in dem ein Dateiname eingegeben werden kann? Im letzteren Fall sollte man doch recht einfach einen Wert für den entsprechenden String einsetzen können (fest oder besser per Config) und den Dialog erst gar nicht anzeigen? >Wer kann mir da weiter helfen? Ich vermutlich eher nicht, aber da fehlen so viele Informationen, dass es sicher auch für andere schwierig ist, eine sinnvolle Antwort auf deine Frage zu finden.
Gemeint war: Drucken in eine Datei ohne den Umweg über den Dialog. Verwendet wird das Objekt printDocument von Visual C++ 2008, wobei die Print-Methode (siehe unten) vor dem Druck den Dialog ausruft.
1 | private: System::Void button3_click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) |
2 | {
3 | printDocument1->DocumentName="BSP.XPS"; |
4 | printDocument1->Print(); |
5 | }
Also .NET. Versuche mal, vor Print() die Eigenschaften von printDocument1 zu setzen, speziell in den PrinterSettings "PrintToFile" (auf true) und "PrintFileName" (Dateiname). http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.drawing.printing.printdocument%28v=vs.110%29.aspx http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.drawing.printing.printersettings%28v=vs.110%29.aspx
Ja klar, dass kannst du ueberall dort zuweisen wo printDocument1 gueltig ist und initialisiert wurde, ggf. auch selbst initialisieren.
