Hallo, der mikrocontroller soll das Klingeln meines Siemens C45 Handys erkennen. Ich konnte an der Schnittstelle des Handys während des klingelns ein Spannungssprung von 0 auf 0.3V messen. Ich hätte aber gerne ein TTL Pegel(5V). Kann mir jemand eine Schaltung empfehlen? mfg, Adrian
Benutze doch einfach den Analog-Komparator über den (fast) alle AVRs verfügen. Dann sparst du dir unnötige zusätzliche Hardware.
Bist Du Dir sicher, daß Du den Pin fürs Klingeln gefunden hast? 0,3 V scheinen mir sehr wenig, die könnten auch durch Einstreuungen des Handy in das Messgerät verursacht worden sein.
Hallo, Also, mir ist nicht bekannt, das das C45 über einen Pin verfügt, an dem das Klingeln signalisiert wird. Um das Klingeln zu erkennen, reicht doch schon ein FET mit nem stückchen Draht am Gate, der steuert dann auch durch, wenn das Handy nahe genug an diesem liegt. Was soll denn deine Schaltung nach dem erkennen des Klingelns machen ??? Wenn der Controller etwas ausführen soll, nachdem er das Klingeln erkannt hat, geht dieses meines erachtens nach nur über die Serielle Schnittstelle des Handy's und dieses verbunden über einen MAX 232 an den Controller. Das Handy sendet dann ein "RING" über die Serielle Schnittstelle wenn ein Anruf eingeht... erkennt dieses der Controller, kann deine Ausführung (was immer du dann auch machen möchtest) erfolgen. Sven
Ein Kolege hat so was ähnliches Aufgebaut: Er hat ein altes Handy mit einem Dauerklingelton (z.B.:3Khz) programmiert. Mit einem Mikrofon fängt er den Ton ein, wertet ihn aus und steuert damit seine Schaltung. Gruß, Florian
ich habe mit oszilloskop gemessen und zwar am PIN für Speaker ausgang. Hat das Handy angefangen zu klingeln habe ich eine Spannungssprung von 0V auf 0.3V bis 0.5V messen können. Ich glaube dass die Spannungsunterschiede wegen der Ladespannung des Akkus hervorgerufen werden.
Das es einen Pin für das klingeln gibt habe ich auch nicht gemeint. ich habe nur gesagt dass ich am den speaker ausgang des handys beim eintretten des klingelns einen Spannungssprung von 0V auf 0.3V bis 0.5V gemessen habe. Diesen wollte ich dann auf ein TTL Pegel verstärken und an den Mikrocontroller weiter geben. Meine schaltung ist folgende. wenn das handy klingelt soll der anruf auf ein normales analoges telefon weiter geleitet werden. Dies funktioniert bei mir bis jetzt nur wenn ich die AT befehle über das terminal programm ZOC eingebe. Nun möchte ich den PC durch einen Mikrocontroller ersetzten, der mir die Arbeit mit dem terminal programm ersetzt. Hast du eine Idee wie der mikrocontroller das Klingeln erkennen kann. mfg,
ich habe es auch so aufgebaut die serielle schnittstelle des handys ist über einen max232 angeschlossen nur bisher konnte ich da kein signal messen können. weisst du vielleicht am welchen pin ich da abgreiffen kann? adrian
