Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einem guten Makefile um den AVR unter Linux zu programmieren. Ich hab bereits ziemlich viele ausprobiert, aber leider noch nicht das optimale gefunden. Mit dem einen kann ich keine Kommentare mit "//" und mit beiden (die ich habe) kommt eine Fehlermeldung ('for' loop initial declaration used outside C99 mode) und irgendwie hatte ich all diese Probleme unter Windows nicht...;-) Wäre super wenn der eine oder andere Linuxer sein Makefile hier posten oder an danst0 ät west (Punkt) de schicken könnte!? Vielen Dank, Daniel
Schon mal daran gedacht, es einfach abzuändern? Die von dir geschilderten Probleme entstehen dadurch, daß du offensichtlich versuchst, C99-Features zu verwenden, ohne daß diese über den passenden Compiler-Switch aktiviert werden. Einfach mal in den CFLAGS ein -std=c99 oder -std=gnu99 (für die GNU-Erweiterungen) einfügen.
ooook... das war ein recht guter Rat! Aus meinen 100 Fehlermeldungen sind jetz 3 geworden, nachdem ich -ansi durch -std=c99 ersetzt hab... Danke für den Tip! Daniel
