Moin, zwar wurden Fragen zu USB schon des öfteren gestellt, doch bin ich aus keiner wirklich schlau geworden. Ich habe ein AT91SAM7S64-Testboard aufgebaut, was über einen Bootloader programmiert werden kann. Mit dem Bootloaderprogramm meldet sich der Baustein bestens bei Windows an und auch der Treiber dafür wird gefunden. In vielen Beträgen habe ich gelesen, ich müßte erst einen Treiber schreiben und dafür das DDK besitzen. Kann ich nicht einfach den Atmel-Treiber verwenden? Und wenn ja, wie ist dort die Schnittstelle realisiert? Ist USB wirklich so unglaublich kompliziert oder nur, wenn man die Königslösung anstrebt? Gruß, Jörn
Solange Du eine der Standardgeräteklassen (HID, Mass Storage, Sound ...) implementierst, ist es nicht erforderlich, einen Treiber für Windows zu schreiben. Für diese Standardgeräteklassen halten die üblichen Betriebssysteme Standardtreiber zur Verfügung, so daß ein solches Gerät sogar mit verschiedenen Betriebssystemen verwendet werden kann.
Auf den Atmel-Seiten im ARM-Bereich gibt es eine "Basic USB Application"-AN dort sind zwei Realisierungen beschrieben. Einmal eine Anbindung des µC als CDC und ein atmelspezifischer Treiber atm6124.sys mit dem offenbar auch sehr hohe Datenraten von 1MByte/s möglich sind.
Es sollte doch möglich sein, nen Treiber zu schreiben mittels dem man einfach nur Bytes über die Leitung jagen kann oder seh ich das falsch? Das Gerät müsste sich dann beispielsweise als BYTESREAM vorstellen..
"Es sollte doch möglich sein, nen Treiber zu schreiben mittels dem man einfach nur Bytes über die Leitung jagen kann oder seh ich das falsch? Das Gerät müsste sich dann beispielsweise als BYTESREAM vorstellen.." Klar, gehen tut das, ist halt nur Aufwand...
