Ich möchte mein Handy während des Radfahrens laden. Handy und Ausgang am Tacho sind USB Micro-B Buchsen. Ich hab dieses Kabel gefunden, dass ist mir allerdings zu lang. 20-30 cm wäre super http://www.thatcable.com/product/2m-USB-Micro-B-Male-to-Micro-B-Male-Charger-Cable Kennt jemand ne Quelle dafür? Danke Werner
Das große Problem bei diesen OTG-Kabeln ist immer, das man nie so recht weiß wie die Belegung aussieht. Eigentlich muss auf der Host-Seite der ID-Pin mit Masse verbunden sein, und auf der Device-Seite sollte der ID-Pin gar nicht verbunden sein. Sonst kann es z.B. passieren dass beide Endgeräte im Device-Modus bleiben und gar nichts passiert.
Wenns nicht anders geht, kannst du auch 2 Stecker kaufen und selbst ein Kabel basteln. Dann kannst du auch den ID-Pin richtig beschalten. z.B: http://www.reichelt.de/USB-MICRO-ST/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=124013&artnr=USB+MICRO+ST&SEARCH=usb+stecker
Vielen Dank für die Antworten. Ich hab mittlweile hier was gefunden http://www.lunashops.com/goods.php?id=1866
