Hi! kann mir jemand einen uC mit folgenden Funktionen vorschlagen? Von mir aus kann es closed Soft/Hardware sein, es sollte möglichst mit jedem System kompatibel bestmöglich sein(avrstudio zb). Ich will damit einen atmega2560 ansteuern. Funktionen (wichtige zu erst) USB to Serial funktion JTAG debug RTS line beim Serial um es als FTDI zu nutzen Debug Wire Wirklich nicht wichtig ab hier: ISP programming I2C zu usb was der chip sonst noch so kann Kennt da jemand gute chips, die man relativ simple und kostengünstig verbauen kann? Ich dachte an EDBG/mEDBG, aber irgendwie finde ich dazu nicht so viel, vllt ist der nichtmal veröffentlich? An die ausem Chat: Ja ich treibe jetzt hier mein Unwesen (devil) :D
Oh ich glaube eine sache war nicht ganz klar: Er sollte als JTAG debugger nutzbar sein, also andere geräte debuggen und nicht selbst debugbar sein. Und irgendwie kann ich diese Funktion da nicht finden...
Nico Hood schrieb: > Und irgendwie kann ich diese Funktion da > nicht finden... Das ist kein Wunder, da es keine generische JTAG-Debug-Fähigkeit gibt. Zwar ist die JTAG-Schnittstelle selbst auf unterstem Hardwarelevel standardisiert, aber alles, was darüberläuft, ist vom jeweiligen Controller abhängig, und das wiederum von der das ganze (auf dem PC) ansteuernden Software. Die wiederum erwartet einen jeweils "zu ihr" passenden JTAG-Adapter. AVR-Studio braucht andere JTAG-Adapter als Keil-für-ARM oder Keil-für-MCS-51 oder IAR-für-MSP430. Deswegen kann man einen AVR nicht mit einem ARM-JTAG-Adapter debuggen, und auch nicht mit einem MSP430-JTAG-Adapter. Du müsstest auf Deinem µC das hostseitige Verhalten der verschiedenen JTAG-Adapter nachbilden, so daß sich das Ding wahlweise wie ein ARM-JTAG-Adapter (OpenOCD) oder ein AVR-JTAG-Adapter oder was auch immer verhält ... Da diese Schnittstellen aber nur bei wenigen JTAG-Adaptern überhaupt dokumentiert sind, ist das ein fruchtloses Unterfangen. Fazit: Schaff Dir für die Dich interessierenden µCs ein von der jeweiligen Entwicklungssoftware unterstütztes JTAG- o.ä. -Interface an.
Gibt es keine fertigen Chips, die den atmega2560 (AVR) unterstützen? EDBG sollte das doch können, nur ist das wohl noch nicht draußen. Ich habe mich mal so durchs netz geklickt und diverse Do it yourself projecte gefunden, jedoch sind diese sehr alt, unübersichtlich und gehen bei mir nicht. Ich bin neu in dem gebiet, merkt man ja. Wenn ich nur eine PCB mit einem 2560 designe, dachte ich man könnte gleich jtag mit einbauen. Was extrem cool wäre, ist wenn man den 32u4, der als usb to isp und usb to serial (und anderes) diehnt auch als jtag debugger nehmen könnte, dann bräuchte ich gar keinen zweiten usb chip/externe hardware fürs debuggen. Kann man mir vielleicht nochmal erklären, nach was ich jetzt genau suchen muss um einen 2560 zu debuggen? Also microcontroller seitig gesehen. Bzw wenn ich dann einen chip habe, der den 2560 debuggen kann, ist der dann mit jeder software compatibel oder braucht atmel studio seine eigenen geräte dafür? Ich hab das nicht ganz verstanden inwieweit pc und debugger zusammenpassen müssen. Das debugger und die ziel MCU passen müssen ist mir klar. Einen ARM will ich auch garnicht debuggen.
Nico Hood schrieb: > Gibt es keine fertigen Chips, die den atmega2560 (AVR) unterstützen? Nein. Wie es übrigens auch keine anderen fertigen Chips gibt, die irgendwelche JTAG-Interfaces zur Programmieren anderer Controller enthalten. Du brauchst ein AVR-JTAG-Interface, das kannst Du als Komplettgerät von Atmel kaufen, oder einen Nachbau davon bei anderen Quellen. http://www.atmel.com/tools/avrjtagicemkii.aspx
Hallo Nico, ich frage mal anders herum: warum benötigst Du einen JTAG Debugger? Ich habe nie einen verwendet, sondern nutze den Usart (Hardware- oder auch Software Uart mit FiFo) für mögliche Debugausgabe auf einen USB-Serial-TTL-Wandler. Meistens ein FT232RL (/dev/ttyUSBx) oder ein MCP2200 (/dev/ttyACMx). Meine Programm, bzw. mein Programmaufbau ist stark gekapselt und in Module, Klassen und Methoden aufgeteilt. So lassen sich einfach Programmteile (Module) wieder verwenden, wenn die getestet sind.
Gut. Letzte Option wären als do it yourself firmwares, wie ich das sehe. Problematisch ist, dass es ein paar sehr alte Projecte gibt. Kann mir jemand eine einschätzung über die kompatibilität dieser DIY projecte geben? Ich habe keine Lust, dass der user das ding dann nicht in atmel studio benutzen kann oder man irgendwelche verbotenen treiber installieren muss. Wobei das mit den Treiber weniger das problem wäre, sofern es 1A läuft. Kennt jemand vielleicht eins Project, das für den 2560 in frage kommmt. Bevor ich jetzt alles durchsuche und das generell alles mehr oder weniger nur in einem sehr engen bereich kompatibel ist. Bestenfalls wäre eine implementierung mit LUFA. BZW: Wie sieht es mit debugwire aus? @Uwe: Ich wollte mal einen Gamecube controller ansteuern. Und da ist das debuggen bei 1 und 3uS pulsen sehr schwer, wenn man "nur" einen logicanalyzer und 16mhz 2560 hat. Oder ich habe diverse interrupt routinen, wo Serial immer probleme machte. Klar geht es, nur jtag wäre nen nettes addon. Ich versuche nur kosten/aufwand einer jtag implementierung abzuschätzen. Ansonsten lass ich es eben weg.
Uwe S. schrieb: > warum benötigst Du einen JTAG Debugger? Wer schon mal mit Breakpoints gearbeitet hat, möchte das nicht missen.
Hallo Rufus, Danke für die Erläuterung. Ja Breakpoints kenne ich aus den Zeiten der MCS-48 und 8051 Programmierung.
Ich habe in den vergangenen 20+ Jahren schon viel Software gesehen, die aus vermeintlich getesteten und schon seit Ewigkeiten perfekt funktionierenden Modulen bestand und in der trotzdem irgendwelche unerwarteteten Nebenwirkungen auftraten ... da war ein Debugger sehr hilfreich.
Hi
Der ATMega2560 hat kein DW.
MfG Spess
oh. naja gut, das wäre dann nen fall für den 328. DW ist closed Software, gibt es dazu keine speziellen chips? ich würde eine 2560 und eine 328 version machen, wobei ich mich erstmal auf jtag konzentriert habe, da es besser ist. wenn schon, denn schon so ungefähr.. Was mich aber hauptsächlich interessiert: Kann mir jemand eine einschätzung über die kompatibilität dieser DIY JTAG projecte geben? Siehe post oben.
Nico Hood schrieb: > DW ist closed > Software, gibt es dazu keine speziellen chips? Nein. Nico Hood schrieb: > Kann mir jemand eine einschätzung über die kompatibilität dieser DIY > JTAG projecte geben? Siehe post oben. Was magst Du meinen?
Naja und dann brauchst du noch die BSDL files von Atmel http://www.atmel.com/tools/avrbsdlfiles.aspx Den rest muß man dann selber machen.
Google nach: AVR Dragon.... JTAG ICE 3.... gibs auch in nicht von Atmel, aber dennoch spezifisch für eine ganze Bandbreite von Atmelchips, meist für nahezu alle(zumindest µC). Das sind solche "Chips" die per JTAG mit deinen 2560 reden können. Vorrausgesetzt, du hast auf deiner PCB die JTAG-PINS deines 2560 herausgeführt. Und deinen "Chip" damit verbunden. Diese "Chips" haben übrigens auch ein Gehäuse drumherum (naja der Dragon nicht) und und solch "Stöpsel" an die man Kabel anschließen kann, welche man dann auf die (hoffentlich) herausgeführten JTAG-Pins vom 2560 oder 32 usw stecken kann. Evtl auch für 42 verfügbar ;-)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wie es übrigens auch keine anderen fertigen Chips gibt, die irgendwelche > JTAG-Interfaces zur Programmieren anderer Controller enthalten. Doch, schon. Die FTDI-Chips, die die MPSSE enthalten, kann man problemlos zum Debuggen von ARMs benutzen. Erstens ist die MPSSE ganz offensichtlich stark mit Blickwinkel auf JTAG gezimmert worden (wenngleich sie bpsw. auch als AVR-ISP taugt), und zweiten ist (im Gegensatz zu AVR oder MSP430) die JTAG-Debug-Funktionalität bei ARM als Protokoll offen gelegt. Da aber als Ziel ein ATmega2560 dienen soll, dessen Debug-Schnittstelle eben nicht offen ist, kann man das dort nicht benutzen. (Es gab mal ein paar Reegineering-Versuche für AVR-JTAG auf der JTAG-Ebene, aber die sind meines Wissens nie auch nur halbwegs komplett geworden.)
