Hallo, Ich baue mir derzeit eine Steuerung für mein Terrarium. Bin auch soweit fast fertig. Nun kommt es jedoch an den Punkt wo ich mir mit den Bauteilen nicht schlüssig bin. Ich möchte mit dem Teensy 3 meine Beleuchtung an und aus schalten. Zum einen das Tageslicht über einen Velleman Dimmer und die Funktionsbeleuchtung über EVG's für die UV-Lampen. Jetzt stellt sich die Frage wie kriege ich die EVG's mit dem Chip gesteuert? Die Dinger haben ja nur einen Eingang für den normalen Steckdosenstrom und den Ausgang zur Lampe der entsprechend "geregelt" wird. Nun muss ich diese EVG's, je ca. 80 Watt, separat schalten. Bitte kein Geschrei "lass die Finger von selbstgebauten Wechselstrom Schaltungen!". Mache ich auch nicht. Ich will nur das EVG ein und ausschalten. Und das mit einem 3,3V Signal vom Chip. Zur Not habe ich in meinem Layout auch noch 5V vom Display. Wäre mir aber lieber es direkt mit den 3,3V zu machen. Ich denke es muss irgendein Optokoppler herhalten. Aber was für einer? Gibts die Dinger in der Leistungsklasse und mit dem geringen Eingangssignal oder hat jemand eine bessere Lösung parat? Grüße und danke im Voraus Robert.
Das Zauberwort heißt Relais! Schau dir dazu den Artikel hier auf der Seite mal an. Da steht auch gut drin beschrieben, wie man diese mit einem µC ansteuert. Auch die Stolpersteine sind dort beschrieben. Alternativ musst du eine fertige Relaiskarte kaufen.
Ich möchte eben kein relais benutzen. Gibts keine andere Möglichkeit?
>Ich möchte eben kein relais benutzen. Falls dich das "Klackern" stört, gäbe es noch Halbleiterrelais: http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/2//index.html?ACTION=2&GROUPID=3298&SHOW=1&OFFSET=16&
Habe ich auch schon mal von gelesen. Das Ding verträgt auch 80 Watt Wechselstrom dauerhaft?
Du kannst Dir ja das Datenblatt von diesem hier bei Reichelt FIN 34.81 05-240 :: Steckrelais, 1 Schließer, 2A, 5VDC/240VAC einfach mal anschauen. Oktokoppler ist eingebaut, 2A*240V ergibt 480W
Ok Danke. Ich denke auf so ein Teilchen wird es dann wohl hinauslaufen. Mal sehen welches ich dann genau nehme und wie ich es einbaue. Problem gelöst. Und das recht flott. Danke nochmal.
