Für die Regelung von größeren SMPS scheint die dsPIC-Familie recht beliebt zu sein. Da das mein nächstes größeres Projekt sein soll, habe ich vor mich mit diesen mal vertraut zu machen. Mit dem PICKIT alleine hat man noch nichts zum spielen, deshalb bin ich auf der Suche nach einer Kombination aus Starter Kit und Programmer, der sich später auch noch unabhängig vom Board verwenden lässt. Da es das DM164135 leider nicht mehr gibt (das einen PICKIT 3 enthalten hätte...) bin ich auf der Suche nach Alternativen auf das DM330012, ein dsPIC33E Starter Kit (z.B. hier http://de.farnell.com/microchip/dm330012/kit-starter-mplab-dspic33e/dp/1936565 zu bekommen) gestoßen. Der ICSP-Stecker scheint am Board vorhanden zu sein. Ist das Board dann komplett equivalent zum PICKIT 3 zu verwenden? Im Datenblatt zum Board (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/33E_24E_USB_SK_UserGuide.pdf) auf S. 26 Abb. A-9 sind die Signale des Steckers sogar mit dem Suffix PICKIT3 versehen. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht? Lässt sich die Firmware des Debuggers wie beim PICKIT updaten? Alternativ gäbe es da noch den MICROSTICK II, allerdings scheinen neuere Controller nicht unterstützt zu werden; der Debugger ist damit wohl nicht identisch zum PICKIT 3 und lässt sich wohl auch nicht updaten. Leider finde ich dazu nicht sonderlich viele Informationen... Für Hinweise bin ich sehr dankbar!
Beim DM hast du ganz gute Chancen. Der Pickit3 besteht auch aus einem pic24FJ256 und einer Hand voll Hühnerfutter.
Ich hatte mit dem JTAG(!)-Debugger auf dem PIC32 Ethernet Starter Kit Probleme - es lief prinzipiell, aber nicht wirklich rund. Mit meinem ICD3 waren alle Problemchen erledigt. Ich habe keine Ahnung, ob bei dem dsPIC33E Board das gleiche Zeugs drauf ist. fchk
Hallo dsPICeinsteiger, nimm den PICKIT3, der kann mit allen 8/16/32 bit PICs. die halben sachen auf den StarterKits koennen nur die Typen die bei auslieferung spezifiziert sind bzw dabei waren. Das sind mal eben nur 2 bis 4 verschiedene PICs. mfG Peter
Danke für die Hinweise! Mittlerweile komme ich mehr ins zweifeln, ob sich ein Einstieg in die dsPIC-Familie überhaupt lohnt... Mit ARM Cortex M4 habe ich schon einige Erfahrung. Bis auf den Preis sehe ich mittlerweile keine Nachteile der ARMs mehr. Außer die haben die ADCs besser hinbekommen als ST?
