Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einen Totem Pole Treiber mit Enable. Der Eingangsspannungsbereich sollte bis 40 Volt gehen. Getriebener Strom 500mA vollkommen ausreichend. http://de.farnell.com/diodes-inc/zxgd3004e6ta/treiber-gate-bipolor-8a-peak/dp/1549141RL Von Zetex habe ich einen tollen Treiber gefunden. Leider ohne Enable. Ansonsten finde ich nichts. Hat jemand einen Tipp? Danke, Michael
Habe ich schon! Bisher nichts gefunden. Die meisten Bausteine haben dann Eingangsspannungn bis 5,5V :-(
Du kannst, je nach Bedarf, die Source- oder Sink-Seite doch mit einem zusätzlichen P- oder N-Kanal FET schalten um deinen Enable zu bekommen. Deine Eingangs-Spannung könntest du mit einem Widerstand runter bringen (und dann evtl. einen IC mit Enable verwenden).
Leider habe ich nicht soviel Platz. Wenn ich den Platz hätte dann würde ich es ja diskret aufbauen...
Meinst Du mit "Enable" den Ausgang hochohmig schalten, das beide Transistoren nicht angesteuert werden? Das sollte bei den ZXGD gehen, in dem Du die Kombination IN1 = Low, IN2 = High setzt. (Das Datenblatten schweigt sich dazu ein wenig aus...). Alternative, vielleicht ein wenig "groß", IXYS IXDD609 ... Betriebsspannung max. 40V, der Enable Eingang (schaltet wirklich den Ausgang hochohmig !!!) verträgt auch bis 40V, der Logik-Eingang ebenfalls, bzw. erkennt ab 3V ein High.
Hi Skyper, vielen Dank. Genau was ich gesucht habe! Gibt es übrigens auch als SOIC8 und als kleines 5 x 4 mm DFN Gehäuse :-)... http://ixapps.ixys.com/DataSheet/IXD_609.pdf VG, Micheal
