Ich möchte eine Schaltung mit mehreren Operationsverstärkern an einer Versorgungsspannung von 3,3V aufbauen. Dafür brauche ich die halbe Versorgungsspannung als Referenz. Die würde ich gerne als aktive Spannungsreferenz realisieren. Kennt jemand so ein Bauelement ?
Ist der Spannungsteiler dir denn genau genug? Alternativ gibt es auch OPamps mit einer eingebauten Referenzspannungsquelle. MCP65R41 ist zwar ein Komparator, hat aber eine Referenz drinne - Dient hier nur als Beispiel.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Die hat aber den "Nachteil" daß sie stabil ist und nicht den Spannungsschwankungen folgt. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher ob er wirklich die halbe Spannung haben will oder eine Spannung von 1,65 Volt. Man weiß halt nicht ob es wirklich die beste Lösung ist weil der Verwendungszweck unbekannt ist. Zur Genauigkeit: Kann man abgleichen. Der gute alte NE555 arbeitet auch mit Spannungteilern, was für seine Arbeitsweise von Vorteil ist. Durch die festen Relationen der Spannungen untereinander verändert sich das Verhalten bei unterschiedlichen Spannungen (Schwankungen) nur sehr wenig.
Interessant wird es dann ggf. noch, wenn auch eine Temperaturkompensation erforderlich ist. Ich habe aber auch schon termisches Rauschen bei Widerständen bei manchen Applikationen als störend empfunden!
Darauf läuft es immer wieder hinaus. Die Aufgabenstellung, Anforderungen und Spezifikationen müssen vorher auf den Tisch. Sonst optimiert man sich tot und verschwendet Zeit und Geld für ein Ergebnis das 10 mal so genau ist wie nötig oder am Bedarf gemessen völliger Schrott ist.
